查看: 3969|回复: 22
[固件] H7-TOOL 固件升级到V1.09,完善脱机烧录功能,增加STM8
发表于 2020-3-12 13:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、脱机烧录详细介绍,操作步骤:
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=96432
2、多款STM8+STM32产品混合烧录视频展示:
http://v.qq.com/x/page/o0932ppnuwx.html
3、源代码压缩包解压后, doc文件下有emmc磁盘文件,需要复制到H7-TOOL的eMMC磁盘。
H7-TOOL_STM32H7_App-master(V1.09).zip
2020-03-12 V1.09
【修改&新增功能】
1. 脱机烧录功能
  - 增加STM8芯片(STM8S和STM8L系列)
  - 增加自动识别硬件烧录不同的程序(识别算法由lua指定)
  - 增加组合烧录,比如一键烧写H7-TOOL的boot、app和QSPI Flash
  - FLM算法文件和数据文件支持绝对路径和相对路径
  - 优化LUA脚本,支持读、写保护状态识别,自动解除保护状态
  - 取消程序文件的大小显示,本次计数采用32点阵字体
  - 支持PC机联机调试lua程序
      - 打印内核ID、flash内容、RAM内容、UID、Option bytes
      - 修改和显示目标CPU的RAM和任意寄存器
      - 擦除CPU内部Flash、EEPROM
      - 加读保护、解除保护
      - 启动编程
  - 解决无法烧录STM32L0xx芯片的BUG,L0系列的Init函数需要传递形参1-2才行
  - 烧录时LED快闪,烧录成功候常亮,烧录失败后熄灭
  - 烧录界面增加清零本次计数、清零累计计数功能。修改产品序号功能未做,后面有空再做。
2. LUA
  - print_hex 函数支持显示宽度和显示地址
【bug修复】
1. 脱机编程算法占用的RAM可以通过lua文件指定,V1.08是固定0x1000。 某些片子不够用
2. READ_FMC()存在不能及时获取数据问题。解决方法:FMC内存空间需要配置为禁止cashe
3. 微型数控电源界面如果关闭了蜂鸣器,无法确认是否进入了电压设置状态。
4. 00联机模式界面 切换屏幕显示方向时,日期和时间不会显示.
PC机联机调试lua程序
发表于 2020-3-12 13:30:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 15:41:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 15:42:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 15:54:34 | 显示全部楼层
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2020-3-12 22:50:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-13 14:28:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-13 23:55:21 | 显示全部楼层
牛得不行
发表于 2020-3-13 23:56:51 | 显示全部楼层
牛得不行
发表于 2020-3-14 09:34:50 | 显示全部楼层
为何一直提示文件损坏
发表于 2020-3-14 09:41:59 | 显示全部楼层
上官尚武 发表于 2020-3-14 09:34
为何一直提示文件损坏
是不是你的解压软件版本比较低,有时候会有这种现象,试试7z
https://www.7-zip.org/
发表于 2020-3-14 20:57:50 | 显示全部楼层
烧录公司自己做的stm32f407ig芯片,提示下载算法初始化失败,请问可能是什么原因呢?我是以STM32F407xG.lua为模板修改了bin文件路径和编程算法路径
修改部分内容如下:
  1.         CHIP_TYPE = "SWD"                --指定器件接口类型: "SWD", "SWIM", "SPI", "I2C", "UART"
  2.         --算法文件基准目录 (..是字符串连接符)
  3.         FLM_DIR = "0:/H7-TOOL/Programmer/FLM/"
  4.         --STM32F4xx_128.FLM
  5.         --STM32F4xx_256.FLM
  6.         --STM32F4xx_384.FLM
  7.         --STM32F4xx_512.FLM
  8.         --STM32F4xx_1024.FLM
  9.         --STM32F4xx_1024dual.FLM
  10.         --STM32F4xx_1536.FLM
  11.         --STM32F4xx_2048.FLM
  12.         AlgoFile_FLASH  = FLM_DIR.."ST/STM32F4xx/STM32F4xx_512.FLM"
  13.
  14.         --STM32F40xxx_41xxx_OPT.FLM
  15.         --STM32F42xxx_43xxx_OPT.FLM
  16.         --STM32F401xx_OPT.FLM
  17.         --STM32F410xx_412xx_OPT.FLM
  18.         --STM32F411xx_OPT.FLM
  19.         --STM32F413xx_423xx_OPT.FLM
  20.         --STM32F446xx_OPT.FLM
  21.         --STM32F469xx_479xx_OPT.FLM
  22.         AlgoFile_OPT    = FLM_DIR.."ST/STM32F4xx/STM32F40xxx_41xxx_OPT.FLM"
  23.
  24.         --STM32F4xx_OTP.FLM
  25.         AlgoFile_OTP    = FLM_DIR.."ST/STM32F4xx/STM32F4xx_OTP.FLM"
  26.         OTP_ADDRESS                = 0x1FFF7800
  27.         --编程算法文件、数据文件、目标地址任务列表,可以任意追加
  28.         --数据文件和lua文件同目录.支持../上级目录,也可以写绝对路径
  29.         TaskList = {
  30.                 AlgoFile_FLASH,
  31.                 "0:/H7-TOOL/Programmer/User/firmware/gb_JDJ_V2.2.2test2.bin",        --数据文件
  32.                 0x08000000,        --目标地址
  33.
  34.                 --下面可以追加文件(比如OTP一次性可编程文件)
  35.         }
发表于 2020-3-14 21:23:29 | 显示全部楼层
xieyang__ 发表于 2020-3-14 20:57
烧录公司自己做的stm32f407ig芯片,提示下载算法初始化失败,请问可能是什么原因呢?我是以STM32F407xG.lua ...
硬件复位硬件接上了吧,使用默认的lua和默认的测试bin文件是否正常。
发表于 2020-3-14 22:27:41 | 显示全部楼层
rst有连接,默认的bin文件也有问题。使用jlink通过swd和jitag接口都能正常工作
 楼主| 发表于 2020-3-14 22:46:55 | 显示全部楼层
407IGT6 用的算法文件是:AlgoFile_FLASH  = FLM_DIR.."ST/STM32F4xx/STM32F4xx_1024.FLM"
你就用缺省的 STM32F407xG.lua  文件,这个是适合4076IG的片子的,
直接测试下能否烧写。能烧写了再修改脚本。
发表于 2020-3-14 23:01:42 | 显示全部楼层
你就用缺省的 ...
好的,我试试再作反馈
发表于 2020-3-16 12:22:04 | 显示全部楼层
你就用缺省的 ...
找到原因了,jtag转接板的的ntrst没有链接到/srst上,是我接线接错了。
发表于 2020-3-16 13:57:42 | 显示全部楼层
谢谢告知最后原因。
发表于 2020-3-19 10:18:56 | 显示全部楼层
为什么我下载V1.09后,机器重启后黑屏状态,运行灯也不亮。长按S,重新上电能进BOOT
发表于 2020-3-19 10:33:25 | 显示全部楼层
解决了,论坛的下载不稳定,下载的1.09的固件估计有错误。在Q群重下载了一个,好了
发表于 2020-3-19 12:43:53 | 显示全部楼层
好的,论坛下载的话,推荐从网盘下载。
发表于 2020-3-20 10:42:30 | 显示全部楼层
你好,我想问两个问题:
1、用这个工具,使用你们提供的电脑软件可以直接烧录其他单片机吗?
2、脱机烧录的话,如果我的单片机是有boot程序的,可以不破坏boot程序进行烧录吗?
发表于 2020-3-20 12:03:14 | 显示全部楼层
yuyewoniu 发表于 2020-3-20 10:42
你好,我想问两个问题:
2、脱机烧录 ...
1、脱机烧录不需要电脑端操作,正常情况下当前方案,只要是MDK支持的,基本都没有问题。完美支持,特别是读写保护的实现,需要查下对应芯片的手册。
2、没问题。
GMT+8, 2024-6-9 22:33 , Processed in 0.392659 second(s), 28 queries .
