查看: 3997|回复: 9
[ADC] 苦思冥想两天,攻克一个轻量级问题,AD7606的FMC DMA方式驱动实现了,硬件定时器控制采样周期
发表于 2020-5-7 11:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决这个问题相当烧脑子,想的头大。
难点在于驱动AD7606不像SRAM,SDRAM,仅需一个FMC接口就行,它还需要一个独立的时钟引脚,每次时钟触发要连续读取8次数据。
初步实现H7的FMC DMA方式配定时器控制AD7606了。尝试了很多方案,实现都太复杂了,玩不转。
方案1:定时器配合DMAMUX两级级联,苦于找不到合理级联触发源。
方案2:定时器触发DMAMUX,然后DMA触发MDMA,这个是可以实现的,就是MDMA玩起来有点复杂。
方案3:两路DMAMUX控制,不限制必须用定时器的PWM引脚,然后配置定时器做同步触发源,也是可以实现的,占用太多硬件资源。
最终这三种方案全部否决了,实现的头疼。最终有个第4套方案,算是实现了,后面更新到V7的BSP驱动教程里面。
发表于 2020-5-7 12:45:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-7 13:49:25 | 显示全部楼层
得道升仙了
发表于 2020-5-7 13:52:26 | 显示全部楼层
AD7606不便宜啊,8通道的在80元以上。ADI还出了一个AD7616 16通道的也在110元
 楼主| 发表于 2020-5-7 13:59:00 | 显示全部楼层
是的,不过工控,电力,这款芯片用的很多,这些行业成本也不敏感,所以深入整下,
发表于 2020-5-7 14:52:18 | 显示全部楼层
辛苦,坐等发布
发表于 2020-5-7 20:12:46 | 显示全部楼层
这是同步sram接口吗?
 楼主| 发表于 2020-5-8 11:17:30 | 显示全部楼层
myxiaonia 发表于 2020-5-7 20:12
这是同步sram接口吗?
看了下同步SRAM,不行,时序不满足。
发表于 2020-5-19 11:32:41 | 显示全部楼层
这还是原先103的方案啊 dma+定时器
可惜这片子不能加逻辑开关 他有个100us的延时滤波
 楼主| 发表于 2020-5-19 11:58:43 | 显示全部楼层
这个是一个崭新的方案。无需什么逻辑开关。
里面有好多技巧的,完全硬件控制,每次触发连续存储8路同步采集的DMA数据。
GMT+8, 2025-5-10 08:45 , Processed in 0.326083 second(s), 27 queries .
