查看: 6128|回复: 10
[STM32H7] 自己安慰一下自己,使用V7 核心模块扩展了一个2MByte 的sram
发表于 2021-1-14 08:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己安慰一下自己,使用V7 核心模块扩展了一个2MByte 的 sram 了
核心模块上的 io口定义保持不变,
不过,sai 不能够使用,只能使用 i2s 功能
发表于 2021-1-14 10:05:09 | 显示全部楼层
2MB SRAM,你用的那个型号,那个100MHz高速SRAM? 32BIT?
用这款真就有点豪了
 楼主| 发表于 2021-1-14 12:53:19 | 显示全部楼层
用这款真就有点豪了
使用的 是 Is61wv102416bbL -10 这个型号的,32bit 的太贵哟
发表于 2021-1-14 14:50:34 | 显示全部楼层
跟我们V5用的一样。
 楼主| 发表于 2021-1-14 15:43:15 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-1-14 14:50
跟我们V5用的一样。
是的,这个比较好买啊,价格也不算太贵
 楼主| 发表于 2021-1-14 15:44:15 | 显示全部楼层
跟我们V5用的一样。
准备整个 4MB 的,太他奶奶的贵了,最便宜的都是在 130大洋左右,太贵,所以最后只能选择一个 2MB 的,
发表于 2021-1-15 09:17:27 | 显示全部楼层
比较好奇H7加这种外挂SRAM的性能怎么样
发表于 2021-1-15 10:05:12 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2021-1-14 15:44
准备整个 4MB 的,太他奶奶的贵了,最便宜的都是在 130大洋左右,太贵,所以最后只能选择一个 2MB 的,:l ...
4MB的,可以用PSRAM
发表于 2021-1-15 10:05:36 | 显示全部楼层
不知道楼主用在什么地方,估计有特殊需求吧。
 楼主| 发表于 2021-1-15 10:45:07 | 显示全部楼层
PSRAM 这个有哪些型号啊 ? 速度如何 ?
发表于 2021-1-16 12:37:12 | 显示全部楼层
华邦,ISSI有,你可以看看。
GMT+8, 2025-5-10 11:02 , Processed in 0.309561 second(s), 24 queries .
