涉及到的LTDC和DMA2D操作较多。
- * 模块名称 : emWin的底层驱动文件
- * 文件名称 : LCDConf_Lin_Template.c
- * 版 本 : V2.0
- * 说 明 : LCD的部分驱动和emWin底层接口都在这个文件实现。
- * 使用说明:
- * 1. 此驱动自适应安富莱4.3寸,5寸和7寸屏。
- * 2. 用户使用emWin前,请先使能STM32的CRC时钟,之后调用GUI_Init()即可使用emWin。
- * 3. 不同的显示屏对用的触摸驱动不同,用户自己使用的话,请周期性调用即可。
- * 电阻屏是:TOUCH_Scan(),1ms调用一次。
- * 电容屏是:GT911_OnePiontScan(),GT811_OnePiontScan()或者FT5X06_OnePiontScan(),10ms调用一次。
- * 配置说明:
- * 1. H7的图层是由背景层,图层1和图层2组成。
- * 2. 程序中对每个配置选项都有详细说明。
- * 移植说明:
- * 注意以下三点即可:
- * 1. 提供函数LCD_SetBackLight,实现背光的开关。
- * 2. 定义全局变量g_LcdWidth和g_LcdHeight。
- * 3. 修改函数LCD_ConfigLTDC,修改本文件中函数LCD_LL_Init里面的时序参数。
- * 修改记录 :
- * 版本号 日期 作者 说明
- * V1.0 2019-05-25 Eric2013 首发
- * V2.0 2021-01-03 Eric2013 适配ARGB和ABGR两种格式库
- * Copyright (C), 2021-2030, 安富莱电子 www.armfly.com
- #include "bsp.h"
- #include "GUI.h"
- #include "GUI_Private.h"
- #include "GUIDRV_Lin.h"
- #include "GUIConf.h"
- 结构体变量
- typedef struct
- int32_t address;
- __IO int32_t pending_buffer;
- int32_t buffer_index;
- int32_t xSize;
- int32_t ySize;
- int32_t BytesPerPixel;
- LCD_API_COLOR_CONV *pColorConvAPI;
- }LCD_LayerPropTypedef;
- 用户可以配置的选项
- /* 0 暂时用不到这几个功能 */
- #define DrawBitmapA4Enalbe 0
- #define ClearCacheHookEnalbe 0
- #define DrawAlpha 0
- #define UsedDrawBitmap8bpp 0
- 1. 显示屏的物理分辨率,驱动已经做了显示屏自适应,支持4.3寸,5寸和7寸屏
- 这里填写自适应显示屏中的最大分辨率。
- #define XSIZE_PHYS 800
- #define YSIZE_PHYS 480
- /* 2. 旋转方向,暂未使用此选项,直接在工程运行时做旋转即可 */
- #define ROTATION_0 0
- #define ROTATION_CW 1
- #define ROTATION_180 2
- #define ROTATION_CCW 3
- 3. STM32H7支持的颜色模式。
- (1) 如果打算使用24位色或者32位色,请选择CMS_ARGB8888,如果使用16位色,请选择CMS_RGB565,其它颜色格式不再做支持。
- (2) 如果用户选择了ARGB8888或者RGB888模式,LCD闪烁的话,优先查看是否是此贴的问题:
- http://forum.armfly.com/forum.php?mod=viewthread&tid=16892 (适用于F429和H7系列)
- 如果不是这个问题,再降低LTDC输出时钟即可,在本文件的函数LCD_ConfigLTDC里面
- #define CMS_ARGB8888 1
- #define CMS_RGB888 2
- #define CMS_RGB565 3
- #define CMS_ARGB1555 4
- #define CMS_ARGB4444 5
- #define CMS_L8 6
- #define CMS_AL44 7
- #define CMS_AL88 8
- /* 4. 多缓冲 / 虚拟屏,多缓冲和虚拟屏不可同时使用,emWin不支持 */
- #define NUM_BUFFERS 3 /* 定义多缓冲个数,仅可以设置1,2和3,也就是最大支持三缓冲 */
- #define NUM_VSCREENS 1 /* 定义虚拟屏个数 */
- 5. 重定义图层数,对于STM32H7,用户可以选择一个图层或者两个图层,不支持三图层
- (1). 设置GUI_NUM_LAYERS = 1时,即仅使用图层1时,默认触摸值是发送给图层1的。
- (2). 设置GUI_NUM_LAYERS = 2时,即图层1和图层2都已经使能,此时图层2是顶层,
- 用户需要根据自己的使用情况设置如下两个地方。
- a. 在bsp_touch.c文件中的函数TOUCH_InitHard里面设置参数State.Layer = 1,1就表示
- 给图层2发送触摸值。
- b. 调用GUI_Init函数后,调用函数GUI_SelectLayer(1), 设置当前操作的是图层2。
- #undef GUI_NUM_LAYERS
- #define GUI_NUM_LAYERS 1
- 6. 设置图层1和图层2对应的显存地址
- (1) EXT_SDRAM_ADDR 是SDRAM的首地址。
- (2) LCD_LAYER0_FRAME_BUFFER 是图层1的显存地址。
- (3) LCD_LAYER1_FRAME_BUFFER 是图层2的显存地址。
- (4) 每个图层的显存大小比较考究,这里进行下简单的说明。
- 如果用户选择的颜色模式 = 32位色ARGB8888,显存的大小:
- XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 4 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
- 颜色模式 = 24位色RGB888,显存的大小:
- XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 3 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
- 颜色模式 = 16位色RGB566,ARGB1555, ARGB4444,AL88,那么显存的大小就是:
- XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 2 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
- 颜色模式 = 8位色L8,AL44,那么显存的大小就是:
- XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 1 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
- 这里为了方便起见,将开发板配套的16MB的SDRAM前8MB分配给LCD显存使用,后8MB用于emWin动态内存。
- 对于24位色,16位色,8位色,用户可以对其使能三缓冲,并且使能双图层。但是32位色也使能三缓冲和双
- 图层的话会超出8MB,所以用户根据自己的情况做显存和emWin动态内存的分配调整。
- 举一个例子,对于800*480分辨率的显示屏,使能32位色,三缓冲,那么最终一个图层需要的大小就是
- 800 * 480 * 4 * 3 = 4.394MB的空间,如果是双图层,已经超出8MB的分配范围。
- (5)为了方便起见,图层2的宏定义LCD_LAYER1_FRAME_BUFFER中的参数4是按照32位色设置的,如果用户的图层1
- 使用的是8位色,这里填数字1,如果是16位色,这里填2,如果是24位色,这里填3。
- #define LCD_LAYER0_FRAME_BUFFER EXT_SDRAM_ADDR
- #define LCD_LAYER1_FRAME_BUFFER (LCD_LAYER0_FRAME_BUFFER + XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 4 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS)
- /* 7. 配置图层1的颜色模式和分辨率大小 */
- #define COLOR_MODE_0 CMS_RGB565
- #define ORIENTATION_0 ROTATION_0
- #define XSIZE_0 XSIZE_PHYS
- #define YSIZE_0 YSIZE_PHYS
- /* 8. 配置图层2的的颜色模式和分辨率大小 */
- #define COLOR_MODE_1 CMS_RGB565
- #define ORIENTATION_1 ROTATION_0
- #define XSIZE_1 XSIZE_PHYS
- #define YSIZE_1 YSIZE_PHYS
- /* 9. 没有图层激活时,背景色设置, 暂时未用到 */
- #define BK_COLOR GUI_DARKBLUE
- /* 10. 单图层情况下,根据用户选择的颜色模式可自动选择图层1的emWin的颜色模式 */
- #if (COLOR_MODE_0 == CMS_ARGB8888)
- #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M8888I
- #elif (COLOR_MODE_0 == CMS_RGB888)
- #elif (COLOR_MODE_0 == CMS_RGB565)
- #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M565
- #elif (COLOR_MODE_0 == CMS_ARGB1555)
- #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M1555I
- #elif (COLOR_MODE_0 == CMS_ARGB4444)
- #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M4444I
- #elif (COLOR_MODE_0 == CMS_L8)
- #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_8666
- #elif (COLOR_MODE_0 == CMS_AL44)
- #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_1616I
- #elif (COLOR_MODE_0 == CMS_AL88)
- #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_88666I
- #else
- #error Illegal color mode 0!
- #endif
- /* 11. 单图层情况下,根据用户选择的颜色模式可自动选择图层1的emWin的驱动 */
- #if (ORIENTATION_0 == ROTATION_0)
- #define DISPLAY_DRIVER_0 GUIDRV_LIN_32
- #elif (ORIENTATION_0 == ROTATION_CW)
- #define DISPLAY_DRIVER_0 GUIDRV_LIN_OSX_32
- #elif (ORIENTATION_0 == ROTATION_180)
- #define DISPLAY_DRIVER_0 GUIDRV_LIN_OXY_32
- #elif (ORIENTATION_0 == ROTATION_CCW)
- #define DISPLAY_DRIVER_0 GUIDRV_LIN_OSY_32
- #endif
- #define DISPLAY_DRIVER_0 GUIDRV_LIN_24
- #define DISPLAY_DRIVER_0 GUIDRV_LIN_OSX_24
- #define DISPLAY_DRIVER_0 GUIDRV_LIN_OXY_24
- #define DISPLAY_DRIVER_0 GUIDRV_LIN_OSY_24
- #endif
- #elif (COLOR_MODE_0 == CMS_RGB565) \
- || (COLOR_MODE_0 == CMS_ARGB1555) \
- || (COLOR_MODE_0 == CMS_ARGB4444) \
- || (COLOR_MODE_0 == CMS_AL88)
- #define DISPLAY_DRIVER_0 GUIDRV_LIN_16
- #define DISPLAY_DRIVER_0 GUIDRV_LIN_OSX_16
- #define DISPLAY_DRIVER_0 GUIDRV_LIN_OXY_16
- #define DISPLAY_DRIVER_0 GUIDRV_LIN_OSY_16
- #endif
- #elif (COLOR_MODE_0 == CMS_L8) \
- || (COLOR_MODE_0 == CMS_AL44)
- #define DISPLAY_DRIVER_0 GUIDRV_LIN_8
- #define DISPLAY_DRIVER_0 GUIDRV_LIN_OSX_8
- #define DISPLAY_DRIVER_0 GUIDRV_LIN_OXY_8
- #define DISPLAY_DRIVER_0 GUIDRV_LIN_OSY_8
- #endif
- #endif
- /* 12. 双图层情况下,根据用户选择的颜色模式可自动选择图层2的emWin的颜色模式 */
- #if (GUI_NUM_LAYERS > 1)
- #if (COLOR_MODE_1 == CMS_ARGB8888)
- #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M8888I
- #elif (COLOR_MODE_1 == CMS_RGB888)
- #elif (COLOR_MODE_1 == CMS_RGB565)
- #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M565
- #elif (COLOR_MODE_1 == CMS_ARGB1555)
- #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M1555I
- #elif (COLOR_MODE_1 == CMS_ARGB4444)
- #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M4444I
- #elif (COLOR_MODE_1 == CMS_L8)
- #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_8666
- #elif (COLOR_MODE_1 == CMS_AL44)
- #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_1616I
- #elif (COLOR_MODE_1 == CMS_AL88)
- #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_88666I
- #else
- #endif
- /* 13. 双图层情况下,根据用户选择的颜色模式可自动选择图层2的emWin的驱动 */
- #if (ORIENTATION_1 == ROTATION_0)
- #define DISPLAY_DRIVER_1 GUIDRV_LIN_32
- #elif (ORIENTATION_1 == ROTATION_CW)
- #define DISPLAY_DRIVER_1 GUIDRV_LIN_OSX_32
- #elif (ORIENTATION_1 == ROTATION_180)
- #define DISPLAY_DRIVER_1 GUIDRV_LIN_OXY_32
- #elif (ORIENTATION_1 == ROTATION_CCW)
- #define DISPLAY_DRIVER_1 GUIDRV_LIN_OSY_32
- #endif
- #define DISPLAY_DRIVER_1 GUIDRV_LIN_24
- #define DISPLAY_DRIVER_1 GUIDRV_LIN_OSX_24
- #define DISPLAY_DRIVER_1 GUIDRV_LIN_OXY_24
- #define DISPLAY_DRIVER_1 GUIDRV_LIN_OSY_24
- #endif
- #elif (COLOR_MODE_1 == CMS_RGB565) \
- || (COLOR_MODE_1 == CMS_ARGB1555) \
- || (COLOR_MODE_1 == CMS_ARGB4444) \
- || (COLOR_MODE_1 == CMS_AL88)
- #define DISPLAY_DRIVER_1 GUIDRV_LIN_16
- #define DISPLAY_DRIVER_1 GUIDRV_LIN_OSX_16
- #define DISPLAY_DRIVER_1 GUIDRV_LIN_OXY_16
- #define DISPLAY_DRIVER_1 GUIDRV_LIN_OSY_16
- #endif
- #elif (COLOR_MODE_1 == CMS_L8) \
- || (COLOR_MODE_1 == CMS_AL44)
- #define DISPLAY_DRIVER_1 GUIDRV_LIN_8
- #define DISPLAY_DRIVER_1 GUIDRV_LIN_OSX_8
- #define DISPLAY_DRIVER_1 GUIDRV_LIN_OXY_8
- #define DISPLAY_DRIVER_1 GUIDRV_LIN_OSY_8
- #endif
- #endif
- #else
- #undef XSIZE_0
- #undef YSIZE_0
- #endif
- /*14. 配置选项检测,防止配置错误或者某些选项没有配置 */
- #if NUM_BUFFERS > 3
- #error More than 3 buffers make no sense and are not supported in this configuration file!
- #endif
- #ifndef XSIZE_PHYS
- #error Physical X size of display is not defined!
- #endif
- #ifndef YSIZE_PHYS
- #error Physical Y size of display is not defined!
- #endif
- #ifndef NUM_BUFFERS
- #define NUM_BUFFERS 1
- #else
- #if (NUM_BUFFERS <= 0)
- #error At least one buffer needs to be defined!
- #endif
- #endif
- #ifndef NUM_VSCREENS
- #else
- #if (NUM_VSCREENS <= 0)
- #error At least one screeen needs to be defined!
- #endif
- #endif
- #if (NUM_VSCREENS > 1) && (NUM_BUFFERS > 1)
- #error Virtual screens together with multiple buffers are not allowed!
- #endif
- 使用DMA2D重定向颜色的批量转换
- #define DEFINE_DMA2D_COLORCONVERSION(PFIX, PIXELFORMAT) \
- static void _Color2IndexBulk_##PFIX##_DMA2D(LCD_COLOR * pColor, void * pIndex, U32 NumItems, U8 SizeOfIndex) { \
- _DMA_Color2IndexBulk(pColor, pIndex, NumItems, SizeOfIndex, PIXELFORMAT); \
- static void _Index2ColorBulk_##PFIX##_DMA2D(void * pIndex, LCD_COLOR * pColor, U32 NumItems, U8 SizeOfIndex) { \
- _DMA_Index2ColorBulk(pIndex, pColor, NumItems, SizeOfIndex, PIXELFORMAT); \
- /* 函数声明 */
- static void _DMA_Index2ColorBulk(void * pIndex, LCD_COLOR * pColor, U32 NumItems, U8 SizeOfIndex, U32 PixelFormat);
- static void _DMA_Color2IndexBulk(LCD_COLOR * pColor, void * pIndex, U32 NumItems, U8 SizeOfIndex, U32 PixelFormat);
- /* 颜色转换 */
- DEFINE_DMA2D_COLORCONVERSION(M8888I, LTDC_PIXEL_FORMAT_ARGB8888)
- DEFINE_DMA2D_COLORCONVERSION(M888, LTDC_PIXEL_FORMAT_ARGB8888)
- DEFINE_DMA2D_COLORCONVERSION(M565, LTDC_PIXEL_FORMAT_RGB565)
- DEFINE_DMA2D_COLORCONVERSION(M1555I, LTDC_PIXEL_FORMAT_ARGB1555)
- DEFINE_DMA2D_COLORCONVERSION(M4444I, LTDC_PIXEL_FORMAT_ARGB4444)
- static LTDC_HandleTypeDef hltdc;
- static LCD_LayerPropTypedef layer_prop[GUI_NUM_LAYERS];
- static const U32 _aAddr[] = {LCD_LAYER0_FRAME_BUFFER, LCD_LAYER1_FRAME_BUFFER};
- static int _aPendingBuffer[2] = { -1, -1 };
- static int _aBufferIndex[GUI_NUM_LAYERS];
- static int _axSize[GUI_NUM_LAYERS];
- static int _aySize[GUI_NUM_LAYERS];
- static int _aBytesPerPixels[GUI_NUM_LAYERS];
- /* 用不上,留作备用 */
- #if DrawBitmapA4Enalbe == 1
- static U32 _aBuffer[XSIZE_PHYS];
- static U32 * _pBuffer_DMA2D = &_aBuffer[0];
- /* 加速 A4 bitmaps 显示 */
- static const U8 _aMirror[] = {
- 0x00, 0x10, 0x20, 0x30, 0x40, 0x50, 0x60, 0x70, 0x80, 0x90, 0xA0, 0xB0, 0xC0, 0xD0, 0xE0, 0xF0,
- 0x01, 0x11, 0x21, 0x31, 0x41, 0x51, 0x61, 0x71, 0x81, 0x91, 0xA1, 0xB1, 0xC1, 0xD1, 0xE1, 0xF1,
- 0x02, 0x12, 0x22, 0x32, 0x42, 0x52, 0x62, 0x72, 0x82, 0x92, 0xA2, 0xB2, 0xC2, 0xD2, 0xE2, 0xF2,
- 0x03, 0x13, 0x23, 0x33, 0x43, 0x53, 0x63, 0x73, 0x83, 0x93, 0xA3, 0xB3, 0xC3, 0xD3, 0xE3, 0xF3,
- 0x04, 0x14, 0x24, 0x34, 0x44, 0x54, 0x64, 0x74, 0x84, 0x94, 0xA4, 0xB4, 0xC4, 0xD4, 0xE4, 0xF4,
- 0x05, 0x15, 0x25, 0x35, 0x45, 0x55, 0x65, 0x75, 0x85, 0x95, 0xA5, 0xB5, 0xC5, 0xD5, 0xE5, 0xF5,
- 0x06, 0x16, 0x26, 0x36, 0x46, 0x56, 0x66, 0x76, 0x86, 0x96, 0xA6, 0xB6, 0xC6, 0xD6, 0xE6, 0xF6,
- 0x07, 0x17, 0x27, 0x37, 0x47, 0x57, 0x67, 0x77, 0x87, 0x97, 0xA7, 0xB7, 0xC7, 0xD7, 0xE7, 0xF7,
- 0x08, 0x18, 0x28, 0x38, 0x48, 0x58, 0x68, 0x78, 0x88, 0x98, 0xA8, 0xB8, 0xC8, 0xD8, 0xE8, 0xF8,
- 0x09, 0x19, 0x29, 0x39, 0x49, 0x59, 0x69, 0x79, 0x89, 0x99, 0xA9, 0xB9, 0xC9, 0xD9, 0xE9, 0xF9,
- 0x0A, 0x1A, 0x2A, 0x3A, 0x4A, 0x5A, 0x6A, 0x7A, 0x8A, 0x9A, 0xAA, 0xBA, 0xCA, 0xDA, 0xEA, 0xFA,
- 0x0B, 0x1B, 0x2B, 0x3B, 0x4B, 0x5B, 0x6B, 0x7B, 0x8B, 0x9B, 0xAB, 0xBB, 0xCB, 0xDB, 0xEB, 0xFB,
- 0x0C, 0x1C, 0x2C, 0x3C, 0x4C, 0x5C, 0x6C, 0x7C, 0x8C, 0x9C, 0xAC, 0xBC, 0xCC, 0xDC, 0xEC, 0xFC,
- 0x0D, 0x1D, 0x2D, 0x3D, 0x4D, 0x5D, 0x6D, 0x7D, 0x8D, 0x9D, 0xAD, 0xBD, 0xCD, 0xDD, 0xED, 0xFD,
- 0x0E, 0x1E, 0x2E, 0x3E, 0x4E, 0x5E, 0x6E, 0x7E, 0x8E, 0x9E, 0xAE, 0xBE, 0xCE, 0xDE, 0xEE, 0xFE,
- 0x0F, 0x1F, 0x2F, 0x3F, 0x4F, 0x5F, 0x6F, 0x7F, 0x8F, 0x9F, 0xAF, 0xBF, 0xCF, 0xDF, 0xEF, 0xFF,
- #else
- static U32 _pBuffer_DMA2D[XSIZE_PHYS];
- //static U32 _pBuffer_FG [XSIZE_PHYS];
- //static U32 _pBuffer_BG [XSIZE_PHYS];
- #endif
- /* 颜色转换模式 */
- static const LCD_API_COLOR_CONV *_apColorConvAPI[] = {
- COLOR_CONVERSION_0,
- #if GUI_NUM_LAYERS > 1
- COLOR_CONVERSION_1,
- #endif
- /* 显示方向 */
- static const int _aOrientation[] =
- ORIENTATION_0,
- ORIENTATION_1,
- #endif
- * 函 数 名: _ClearCacheHook
- * 功能说明: 清Cache
- * 形 参: LayerIndex 图层
- * 返 回 值: 无
- #if ClearCacheHookEnalbe == 1
- static void _ClearCacheHook(U32 LayerMask)
- int i;
- for (i = 0; i < GUI_NUM_LAYERS; i++)
- if (LayerMask & (1 << i))
- SCB_CleanDCache_by_Addr ((uint32_t *)_aAddr[i], XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * sizeof(U32));
- #endif
- * 函 数 名: _GetPixelformat
- * 功能说明: 获取图层1或者图层2使用的颜色格式
- * 返 回 值: 颜色格式
- static U32 _GetPixelformat(int LayerIndex)
- const LCD_API_COLOR_CONV * pColorConvAPI;
- if (LayerIndex >= GUI_COUNTOF(_apColorConvAPI))
- return 0;
- pColorConvAPI = _apColorConvAPI[LayerIndex];
- if (pColorConvAPI == GUICC_M8888I)
- return LTDC_PIXEL_FORMAT_ARGB8888;
- else if (pColorConvAPI == GUICC_M888)
- return LTDC_PIXEL_FORMAT_RGB888;
- else if (pColorConvAPI == GUICC_M565)
- return LTDC_PIXEL_FORMAT_RGB565;
- else if (pColorConvAPI == GUICC_M1555I)
- return LTDC_PIXEL_FORMAT_ARGB1555;
- else if (pColorConvAPI == GUICC_M4444I)
- return LTDC_PIXEL_FORMAT_ARGB4444;
- else if (pColorConvAPI == GUICC_8666 )
- return LTDC_PIXEL_FORMAT_L8;
- else if (pColorConvAPI == GUICC_1616I )
- return LTDC_PIXEL_FORMAT_AL44;
- else if (pColorConvAPI == GUICC_88666I)
- return LTDC_PIXEL_FORMAT_AL88;
- /* 配置错误会进入这里 */
- while (1);
- * 返 回 值: 颜色格式
- static void LCD_LL_LayerInit(U32 LayerIndex)
- LTDC_LayerCfgTypeDef layer_cfg;
- static uint32_t LUT[256];
- uint32_t i;
- if (LayerIndex < GUI_NUM_LAYERS)
- /* 窗口显示区设置 */
- layer_cfg.WindowX0 = 0;
- layer_cfg.WindowX1 = g_LcdWidth;
- layer_cfg.WindowY0 = 0;
- layer_cfg.WindowY1 = g_LcdHeight;
- /* 配置颜色格式 */
- layer_cfg.PixelFormat = _GetPixelformat(LayerIndex);
- /* 显存地址 */
- layer_cfg.FBStartAdress = layer_prop[LayerIndex].address;
- /* Alpha常数 (255 表示完全不透明) */
- layer_cfg.Alpha = 255;
- /* 无背景色 */
- layer_cfg.Alpha0 = 0; /* 完全透明 */
- layer_cfg.Backcolor.Blue = 0;
- layer_cfg.Backcolor.Green = 0;
- layer_cfg.Backcolor.Red = 0;
- /* 配置图层混合因数 */
- layer_cfg.BlendingFactor1 = LTDC_BLENDING_FACTOR1_PAxCA;
- layer_cfg.BlendingFactor2 = LTDC_BLENDING_FACTOR2_PAxCA;
- /* 配置行列大小 */
- layer_cfg.ImageWidth = g_LcdWidth;
- layer_cfg.ImageHeight = g_LcdHeight;
- /* 配置图层1 */
- HAL_LTDC_ConfigLayer(&hltdc, &layer_cfg, LayerIndex);
- /* 使能LUT */
- if (LCD_GetBitsPerPixelEx(LayerIndex) <= 8)
- HAL_LTDC_EnableCLUT(&hltdc, LayerIndex);
- else
- /* AL88模式(16bpp) */
- if (layer_prop[LayerIndex].pColorConvAPI == GUICC_88666I)
- for (i = 0; i < 256; i++)
- LUT[i] = LCD_API_ColorConv_8666.pfIndex2Color(i);
- HAL_LTDC_ConfigCLUT(&hltdc, LUT, 256, LayerIndex);
- * 函 数 名: LCD_LL_Init
- * 功能说明: 配置LTDC
- * 形 参: 无
- * 返 回 值: 无
- * 笔 记:
- * LCD_TFT 同步时序配置(整理自官方做的一个截图,言简意赅):
- * Total Width
- * Hsync width HBP Active Width HFP
- * ____ ____|_______________________________________|____
- * |___| | | |
- * __| | | |
- * | VSYNC| | | | |
- * |Width\|/ |__ | | |
- * | VBP | | | | |
- * | \|/_____|_________|_______________________________________| |
- * Total | | | |/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /| |
- * Heigh | | | |/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /| |
- * |Active| | |/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /| |
- * |Heigh | | |/ / / / / / Active Display Area / / / /| |
- * | VFP | | |
- * \|/ \|/_____|______________________________________________________|
- * 每个LCD设备都有自己的同步时序值:
- * Horizontal Synchronization (Hsync)
- * Horizontal Back Porch (HBP)
- * Active Width
- * Horizontal Front Porch (HFP)
- * Vertical Synchronization (Vsync)
- * Vertical Back Porch (VBP)
- * Active Heigh
- * Vertical Front Porch (VFP)
- * LCD_TFT 窗口水平和垂直的起始以及结束位置 :
- * HorizontalStart = (Offset_X + Hsync + HBP);
- * HorizontalStop = (Offset_X + Hsync + HBP + Window_Width - 1);
- * VarticalStart = (Offset_Y + Vsync + VBP);
- * VerticalStop = (Offset_Y + Vsync + VBP + Window_Heigh - 1);
- static void LCD_LL_Init(void)
- /* 配置LCD相关的GPIO */
- /* GPIOs Configuration */
- + LCD pins assignment +
- | LCDH7_TFT R0 <-> PI.15 | LCDH7_TFT G0 <-> PJ.07 | LCDH7_TFT B0 <-> PJ.12 |
- | LCDH7_TFT R1 <-> PJ.00 | LCDH7_TFT G1 <-> PJ.08 | LCDH7_TFT B1 <-> PJ.13 |
- | LCDH7_TFT R2 <-> PJ.01 | LCDH7_TFT G2 <-> PJ.09 | LCDH7_TFT B2 <-> PJ.14 |
- | LCDH7_TFT R3 <-> PJ.02 | LCDH7_TFT G3 <-> PJ.10 | LCDH7_TFT B3 <-> PJ.15 |
- | LCDH7_TFT R4 <-> PJ.03 | LCDH7_TFT G4 <-> PJ.11 | LCDH7_TFT B4 <-> PK.03 |
- | LCDH7_TFT R5 <-> PJ.04 | LCDH7_TFT G5 <-> PK.00 | LCDH7_TFT B5 <-> PK.04 |
- | LCDH7_TFT R6 <-> PJ.05 | LCDH7_TFT G6 <-> PK.01 | LCDH7_TFT B6 <-> PK.05 |
- | LCDH7_TFT R7 <-> PJ.06 | LCDH7_TFT G7 <-> PK.02 | LCDH7_TFT B7 <-> PK.06 |
- | LCDH7_TFT HSYNC <-> PI.12 | LCDTFT VSYNC <-> PI.13 |
- | LCDH7_TFT CLK <-> PI.14 | LCDH7_TFT DE <-> PK.07 |
- GPIO_InitTypeDef GPIO_Init_Structure;
- /*##-1- Enable peripherals and GPIO Clocks #################################*/
- /* 使能LTDC和DMA2D时钟 */
- __HAL_RCC_LTDC_CLK_ENABLE();
- __HAL_RCC_DMA2D_CLK_ENABLE();
- /* 使能GPIO时钟 */
- __HAL_RCC_GPIOI_CLK_ENABLE();
- __HAL_RCC_GPIOJ_CLK_ENABLE();
- __HAL_RCC_GPIOK_CLK_ENABLE();
- /* GPIOI 配置 */
- GPIO_Init_Structure.Pin = GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15;
- GPIO_Init_Structure.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
- GPIO_Init_Structure.Pull = GPIO_NOPULL;
- GPIO_Init_Structure.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
- GPIO_Init_Structure.Alternate = GPIO_AF14_LTDC;
- HAL_GPIO_Init(GPIOI, &GPIO_Init_Structure);
- /* GPIOJ 配置 */
- GPIO_Init_Structure.Pin = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | \
- GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7 | \
- GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_11 | \
- GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15;
- HAL_GPIO_Init(GPIOJ, &GPIO_Init_Structure);
- /* GPIOK 配置 */
- GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7;
- HAL_GPIO_Init(GPIOK, &GPIO_Init_Structure);
- /*##-2- LTDC初始化 #############################################################*/
- uint16_t Width, Height, HSYNC_W, HBP, HFP, VSYNC_W, VBP, VFP;
- RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct = {0};
- /* 支持6种面板 */
- switch (g_LcdType)
- case LCD_35_480X320: /* 3.5寸 480 * 320 */
- Width = 480;
- Height = 272;
- HSYNC_W = 10;
- HBP = 20;
- HFP = 20;
- VSYNC_W = 20;
- VBP = 20;
- VFP = 20;
- break;
- case LCD_43_480X272: /* 4.3寸 480 * 272 */
- Width = 480;
- Height = 272;
- HSYNC_W = 40;
- HBP = 2;
- HFP = 2;
- VSYNC_W = 9;
- VBP = 2;
- VFP = 2;
- /* LCD 时钟配置 */
- /* PLL3_VCO Input = HSE_VALUE/PLL3M = 25MHz/5 = 5MHz */
- /* PLL3_VCO Output = PLL3_VCO Input * PLL3N = 5MHz * 48 = 240MHz */
- /* PLLLCDCLK = PLL3_VCO Output/PLL3R = 240 / 10 = 24MHz */
- /* LTDC clock frequency = PLLLCDCLK = 24MHz */
- 刷新率 = 24MHz /((Width + HSYNC_W + HBP + HFP)*(Height + VSYNC_W + VBP + VFP))
- = 24000000/((480 + 40 + 2 + 2)*(272 + 9 + 2 + 2))
- = 24000000/(524*285)
- = 160Hz
- 当前这个配置方便用户使用PLL3Q输出的48MHz时钟供USB使用。
- PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_LTDC;
- PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3M = 5;
- PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3N = 48;
- PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3P = 2;
- PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3Q = 5;
- PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3R = 10;
- HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct);
- break;
- case LCD_50_480X272: /* 5.0寸 480 * 272 */
- Width = 480;
- Height = 272;
- HSYNC_W = 40;
- HBP = 2;
- HFP = 2;
- VSYNC_W = 9;
- VBP = 2;
- VFP = 2;
- break;
- case LCD_50_800X480: /* 5.0寸 800 * 480 */
- case LCD_70_800X480: /* 7.0寸 800 * 480 */
- Width = 800;
- Height = 480;
- HSYNC_W = 96; /* =10时,显示错位,20时部分屏可以的,80时全部OK */
- HBP = 10;
- HFP = 10;
- VSYNC_W = 2;
- VBP = 10;
- VFP = 10;
- /* LCD 时钟配置 */
- = 24000000/((800 + 96 + 10 + 10)*(480 + 2 + 10 + 10))
- = 24000000/(916*502)
- = 52Hz
- 根据需要可以加大,100Hz刷新率完全没问题,设置PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3N = 100即可
- 此时的LTDC时钟是50MHz
- 刷新率 = 50MHz /((Width + HSYNC_W + HBP + HFP )*(Height + VSYNC_W + VBP +VFP ))
- = 5000000/(916*502)
- = 108.7Hz
- break;
- case LCD_70_1024X600: /* 7.0寸 1024 * 600 */
- /* 实测像素时钟 = 53.7M */
- Width = 1024;
- Height = 600;
- HSYNC_W = 2; /* =10时,显示错位,20时部分屏可以的,80时全部OK */
- HBP = 157;
- HFP = 160;
- VSYNC_W = 2;
- VBP = 20;
- VFP = 12;
- break;
- default:
- Width = 800;
- Height = 480;
- HSYNC_W = 80; /* =10时,显示错位,20时部分屏可以的,80时全部OK */
- HBP = 10;
- HFP = 10;
- VSYNC_W = 10;
- VBP = 10;
- VFP = 10;
- /* LCD 时钟配置 */
- = 52Hz
- 此时的LTDC时钟是50MHz
- = 108.7Hz
- break;
- g_LcdHeight = Height;
- g_LcdWidth = Width;
- /* 配置信号极性 */
- hltdc.Init.HSPolarity = LTDC_HSPOLARITY_AL; /* HSYNC 低电平有效 */
- hltdc.Init.VSPolarity = LTDC_VSPOLARITY_AL; /* VSYNC 低电平有效 */
- hltdc.Init.DEPolarity = LTDC_DEPOLARITY_AL; /* DE 低电平有效 */
- hltdc.Init.PCPolarity = LTDC_PCPOLARITY_IPC;
- /* 时序配置 */
- hltdc.Init.HorizontalSync = (HSYNC_W - 1);
- hltdc.Init.VerticalSync = (VSYNC_W - 1);
- hltdc.Init.AccumulatedHBP = (HSYNC_W + HBP - 1);
- hltdc.Init.AccumulatedVBP = (VSYNC_W + VBP - 1);
- hltdc.Init.AccumulatedActiveH = (Height + VSYNC_W + VBP - 1);
- hltdc.Init.AccumulatedActiveW = (Width + HSYNC_W + HBP - 1);
- hltdc.Init.TotalHeigh = (Height + VSYNC_W + VBP + VFP - 1);
- hltdc.Init.TotalWidth = (Width + HSYNC_W + HBP + HFP - 1);
- /* 配置背景层颜色 */
- hltdc.Init.Backcolor.Blue = 0;
- hltdc.Init.Backcolor.Green = 0;
- hltdc.Init.Backcolor.Red = 0;
- hltdc.Instance = LTDC;
- /* 配置LTDC */
- if (HAL_LTDC_Init(&hltdc) != HAL_OK)
- /* 初始化错误 */
- Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
- /* 使能行中断 */
- HAL_LTDC_ProgramLineEvent(&hltdc, 0);
- /* 使能Dither */
- //HAL_LTDC_EnableDither(&hltdc);
- /* 使能LTDC中断,并配置其优先级 */
- HAL_NVIC_SetPriority(LTDC_IRQn, 0x2, 0);
- HAL_NVIC_EnableIRQ(LTDC_IRQn);
- * 函 数 名: _DMA_Copy
- * 功能说明: 通过DMA2D从前景层复制指定区域的颜色数据到目标区域
- * pSrc 颜色数据源地址
- * pDst 颜色数据目的地址
- * xSize 要复制区域的X轴大小,即每行像素数
- * ySize 要复制区域的Y轴大小,即行数
- * OffLineSrc 前景层图像的行偏移
- * OffLineDst 输出的行偏移
- * 返 回 值: 无
- static void _DMA_Copy(int LayerIndex, void * pSrc, void * pDst, int xSize, int ySize, int OffLineSrc, int OffLineDst)
- U32 PixelFormat;
- /* 获取图层使用的颜色格式 */
- PixelFormat = _GetPixelformat(LayerIndex);
- /* DMA2D配置 */
- DMA2D->CR = 0x00000000UL | (1 << 9);
- DMA2D->FGMAR = (U32)pSrc;
- DMA2D->OMAR = (U32)pDst;
- DMA2D->FGOR = OffLineSrc;
- DMA2D->OOR = OffLineDst;
- DMA2D->FGPFCCR = PixelFormat;
- DMA2D->NLR = (U32)(xSize << 16) | (U16)ySize;
- /* 启动传输 */
- DMA2D->CR |= DMA2D_CR_START;
- /* 等待DMA2D传输完成 */
- while (DMA2D->CR & DMA2D_CR_START) {}
- * 函 数 名: _DMA_CopyRGB565
- * 形 参: pSrc 颜色数据源地址
- * pDst 颜色数据目的地址
- * 返 回 值: 无
- #if GUI_USE_ARGB
- static void _DMA_CopyRGB565(const void * pSrc, void * pDst, int xSize, int ySize, int OffLineSrc, int OffLineDst)
- /* DMA2D配置 */
- DMA2D->FGPFCCR = LTDC_PIXEL_FORMAT_RGB565;
- /* 启动传输 */
- /* 等待DMA2D传输完成 */
- #endif
- * 函 数 名: _DMA_Fill
- * 功能说明: 通过DMA2D对于指定区域进行颜色填充
- * pDst 颜色数据目的地址
- * OffLine 前景层图像的行偏移
- * ColorIndex 要填充的颜色值
- * 返 回 值: 无
- static void _DMA_Fill(int LayerIndex, void * pDst, int xSize, int ySize, int OffLine, U32 ColorIndex)
- U32 PixelFormat;
- /* 获取图层使用的颜色格式 */
- /* DMA2D配置 */
- DMA2D->CR = 0x00030000UL | (1 << 9);
- DMA2D->OCOLR = ColorIndex;
- DMA2D->OOR = OffLine;
- DMA2D->OPFCCR = PixelFormat;
- /* 启动传输 */
- /* 等待DMA2D传输完成 */
- * 函 数 名: _DMA_DrawBitmapL8
- * 功能说明: 绘制L8格式位图
- * 形 参: pSrc 源数据地址
- * pDst 目的数据地址
- * OffSrc 源数据行偏移
- * OffDst 目的数据行偏移
- * PixelFormatDst 转换的颜色格式
- * xSize 位图长
- * ySize 位图高
- * 返 回 值: 无
- #if UsedDrawBitmap8bpp
- static void _DMA_DrawBitmapL8(void * pSrc, void * pDst, U32 OffSrc, U32 OffDst, U32 PixelFormatDst, U32 xSize, U32 ySize)
- /* 配置DMA2D */
- DMA2D->CR = 0x00010000UL | (1 << 9);
- DMA2D->FGOR = OffSrc;
- DMA2D->OOR = OffDst;
- DMA2D->FGPFCCR = LTDC_PIXEL_FORMAT_L8;
- DMA2D->OPFCCR = PixelFormatDst;
- DMA2D->NLR = (U32)(xSize << 16) | ySize;
- /* 启动传输 */
- /* 等待DMA2D传输完成 */
- #endif
- * 函 数 名: _DMA_DrawBitmapA4
- * 功能说明: 绘制A4格式位图
- * 形 参: pSrc 源数据地址
- * pDst 目的数据地址
- * OffSrc 源数据行偏移
- * OffDst 目的数据行偏移
- * xSize 位图长
- * ySize 位图高
- * 返 回 值: 0
- static int _DMA_DrawBitmapA4(void * pSrc, void * pDst, U32 OffSrc, U32 OffDst, U32 PixelFormatDst, U32 xSize, U32 ySize)
- U8 * pRD;
- U8 * pWR;
- U32 NumBytes, Color, Index;
- NumBytes = (((xSize + 1) & (U32)~1) * ySize) >> 1;
- if ((NumBytes > sizeof(_aBuffer)) || (NumBytes == 0)) {
- return 1;
- pWR = (U8 *)_aBuffer;
- pRD = (U8 *)pSrc;
- do {
- *pWR++ = _aMirror[*pRD++];
- } while (--NumBytes);
- Index = LCD_GetColorIndex();
- Color = LCD_Index2Color(Index);
- DMA2D->CR = 0x00020000UL | (1 << 9);
- #if (GUI_USE_ARGB == 0)
- DMA2D->FGCOLR = ((Color & 0xFF) << 16) // Red
- | (Color & 0xFF00) // Green
- | ((Color >> 16) & 0xFF); // Blue
- #else
- DMA2D->FGCOLR = Color;
- #endif
- DMA2D->FGMAR = (U32)_aBuffer;
- DMA2D->FGOR = 0;
- DMA2D->FGPFCCR = 0xA; // A4 bitmap
- DMA2D->NLR = (U32)((xSize + OffSrc) << 16) | ySize;
- DMA2D->BGMAR = (U32)pDst;
- DMA2D->BGOR = OffDst - OffSrc;
- DMA2D->BGPFCCR = PixelFormatDst;
- DMA2D->OMAR = DMA2D->BGMAR;
- DMA2D->OOR = DMA2D->BGOR;
- DMA2D->OPFCCR = DMA2D->BGPFCCR;
- /* 启动传输 */
- /* 等待DMA2D传输完成 */
- return 0;
- #endif
- * 函 数 名: _DMA_DrawAlphaBitmap
- * 功能说明: 绘制带透明通道的位图
- * 形 参: pSrc 源数据地址
- * pDst 目的数据地址
- * xSize 位图长
- * ySize 位图高
- * OffLineSrc 源数据行偏移
- * OffLineDst 目的数据行偏移
- * 返 回 值: 0
- #if DrawAlpha == 1
- static void _DMA_DrawAlphaBitmap(void * pDst, const void * pSrc, int xSize, int ySize, int OffLineSrc, int OffLineDst, int PixelFormat)
- /* 配置*/
- DMA2D->BGOR = OffLineDst;
- DMA2D->FGPFCCR = LTDC_PIXEL_FORMAT_ARGB8888;
- DMA2D->BGPFCCR = PixelFormat;
- /* 启动传输 */
- /* 等待DMA2D传输完成 */
- #endif
- * 函 数 名: _DMA_LoadLUT
- * 功能说明: 加载颜色表
- * 形 参: pColor 颜色表地址
- * NumItems 要加载的个数
- * 返 回 值: 0
- static void _DMA_LoadLUT(LCD_COLOR * pColor, U32 NumItems)
- /* 配置DMA2D */
- DMA2D->FGCMAR = (U32)pColor;
- DMA2D->FGPFCCR = LTDC_PIXEL_FORMAT_RGB888
- | ((NumItems - 1) & 0xFF) << 8;
- /* 启动加载 */
- DMA2D->FGPFCCR |= (1 << 5);
- * 函 数 名: _DMA_AlphaBlending
- * 功能说明: 前景层和背景层混合输出
- * 形 参: pColorFG 前景层颜色数据地址
- * pColorBG 背景层颜色数据地址
- * pColorDst 输出目标区地址
- * NumItems 转换次数
- * 返 回 值: 无
- static void _DMA_AlphaBlending(LCD_COLOR * pColorFG, LCD_COLOR * pColorBG, LCD_COLOR * pColorDst, U32 NumItems)
- #if (GUI_USE_ARGB)
- /* DMA2D配置 */
- DMA2D->FGMAR = (U32)pColorFG;
- DMA2D->BGMAR = (U32)pColorBG;
- DMA2D->OMAR = (U32)pColorDst;
- DMA2D->FGOR = 0;
- DMA2D->BGOR = 0;
- DMA2D->OOR = 0;
- DMA2D->BGPFCCR = LTDC_PIXEL_FORMAT_ARGB8888;
- DMA2D->OPFCCR = LTDC_PIXEL_FORMAT_ARGB8888;
- DMA2D->NLR = (U32)(NumItems << 16) | 1;
- /* 启动传输 */
- /* 等待DMA2D传输完成 */
- #else
- /* DMA2D配置 */
- DMA2D->FGOR = 0;
- DMA2D->BGOR = 0;
- DMA2D->OOR = 0;
- | (DMA2D_INVERTED_ALPHA << 20) ;
- /* 启动传输 */
- /* 等待DMA2D传输完成 */
- #endif
- * 函 数 名: _DMA_Index2ColorBulk
- * 功能说明: 通过DMA2D,将当前显示屏的颜色数据转换为emWin的32位ARGB颜色数据。
- * 形 参: pIndex 显示屏颜色地址
- * pColor 转换成适用于emWin的颜色地址
- * NumItems 转换的颜色数量
- * SizeOfIndex 未使用
- * PixelFormat 显示屏当前使用的颜色格式
- * 返 回 值: 无
- uint32_t blkCnt;
- uint32_t *ptr1 = (uint32_t *)pColor;
- uint32_t *ptr2 = (uint32_t *)_pBuffer_DMA2D;
- /* 配置DMA2D */
- DMA2D->FGMAR = (U32)pIndex;
- DMA2D->OMAR = (U32)_pBuffer_DMA2D;
- DMA2D->FGOR = 0;
- DMA2D->OOR = 0;
- /* 启动传输 */
- /* 等待DMA2D传输完成 */
- /* 将数据从_pBuffer_DMA2D复制到pColor */
- blkCnt = NumItems / 0x4U;
- while (blkCnt > 0U)
- *ptr1++ = *ptr2++;
- blkCnt--;
- blkCnt = NumItems % 0x4U;
- blkCnt--;
- #else
- uint32_t blkCnt;
- /* 配置DMA2D */
- DMA2D->FGOR = 0;
- DMA2D->OOR = 0;
- | (DMA2D_RB_SWAP << 21);
- /* 启动传输 */
- /* 等待DMA2D传输完成 */
- blkCnt--;
- blkCnt--;
- #endif
- * 函 数 名: _DMA_Color2IndexBulk
- * 功能说明: 通过DMA2D,将emWin的32位ARGB颜色数据转换为适用于当前显示屏的颜色数据
- * SizeOfIndex 未使用
- * 返 回 值: 无
- /* 配置DMA2D */
- DMA2D->FGMAR = (U32)pColor;
- DMA2D->OMAR = (U32)pIndex;
- DMA2D->FGOR = 0;
- DMA2D->OOR = 0;
- /* 启动传输 */
- /* 等待DMA2D传输完成 */
- #else
- /* 配置DMA2D */
- DMA2D->FGOR = 0;
- DMA2D->OOR = 0;
- /* 启动传输 */
- /* 等待DMA2D传输完成 */
- #endif
- * 函 数 名: _DMA_MixColorsBulk
- * 功能说明: 将一块显示区的前景色和背景色进行混合
- * 形 参: pFG 前景色地址
- * pBG 背景色地址
- * pDst 混合后颜色存储的地址
- * OffFG 前景色偏移地址
- * OffBG 背景色偏移地址
- * OffDest 混合后偏移地址
- * xSize 显示区x轴大小
- * ySize 显示区y轴大小
- * Intens 即alpha值
- * 返 回 值: 无
- static void _LCD_MixColorsBulk(U32 * pFG, U32 * pBG, U32 * pDst, unsigned OffFG, unsigned OffBG, unsigned OffDest, unsigned xSize, unsigned ySize, U8 Intens)
- int y;
- GUI_USE_PARA(OffFG);
- GUI_USE_PARA(OffDest);
- for (y = 0; y < ySize; y++)
- /* 配置DMA2D */
- DMA2D->FGMAR = (U32)pFG;
- DMA2D->BGMAR = (U32)pBG;
- | (1UL << 16)
- | ((U32)Intens << 24);
- | (0UL << 16)
- | ((U32)(255 - Intens) << 24);
- DMA2D->NLR = (U32)(xSize << 16) | 1;
- /* 启动传输 */
- /* 等待DMA2D传输完成 */
- pFG += xSize + OffFG;
- pBG += xSize + OffBG;
- pDst += xSize + OffDest;
- #else
- int y;
- /* 配置DMA2D */
- | (1UL << 16)
- | (0UL << 16)
- | (DMA2D_INVERTED_ALPHA << 20);
- /* 启动传输 */
- /* 等待DMA2D传输完成 */
- #endif
- * 函 数 名: _GetBufferSize
- * 功能说明: 获取指定层显存大小
- * 返 回 值: 显存大小
- static U32 _GetBufferSize(int LayerIndex)
- U32 BufferSize;
- BufferSize = _axSize[LayerIndex] * _aySize[LayerIndex] * _aBytesPerPixels[LayerIndex];
- return BufferSize;
- * 函 数 名: _LCD_CopyBuffer
- * 功能说明: 此函数用于多缓冲,将一个缓冲中的所有数据复制到另一个缓冲。
- * IndexSrc 源缓冲序号
- * IndexDst 目标缓冲序号
- * 返 回 值: 无
- static void _LCD_CopyBuffer(int LayerIndex, int IndexSrc, int IndexDst)
- U32 BufferSize, AddrSrc, AddrDst;
- BufferSize = _GetBufferSize(LayerIndex);
- AddrSrc = _aAddr[LayerIndex] + BufferSize * IndexSrc;
- AddrDst = _aAddr[LayerIndex] + BufferSize * IndexDst;
- _DMA_Copy(LayerIndex, (void *)AddrSrc, (void *)AddrDst, _axSize[LayerIndex], _aySize[LayerIndex], 0, 0);
- /* 绘制操作切换到缓冲Buffer[IndexDst] */
- _aBufferIndex[LayerIndex] = IndexDst;
- * 函 数 名: _LCD_CopyRect
- * 功能说明: 此函数用于多缓冲,将一个缓冲中指定区域数据复制到另一个缓冲。
- * x0 源缓冲x轴位置
- * y0 源缓冲y轴位置
- * x1 目标冲x轴位置
- * y1 目标冲y轴位置
- * xSize 要复制的x轴大小
- * ySize 要复制的y轴大小
- * 返 回 值: 无
- static void _LCD_CopyRect(int LayerIndex, int x0, int y0, int x1, int y1, int xSize, int ySize)
- int OffLine;
- AddrSrc = _aAddr[LayerIndex] + BufferSize * _aBufferIndex[LayerIndex] + (y0 * _axSize[LayerIndex] + x0) * _aBytesPerPixels[LayerIndex];
- AddrDst = _aAddr[LayerIndex] + BufferSize * _aBufferIndex[LayerIndex] + (y1 * _axSize[LayerIndex] + x1) * _aBytesPerPixels[LayerIndex];
- OffLine = _axSize[LayerIndex] - xSize;
- _DMA_Copy(LayerIndex, (void *)AddrSrc, (void *)AddrDst, xSize, ySize, OffLine, OffLine);
- * 函 数 名: _LCD_FillRect
- * 功能说明: 对指定的区域进行颜色填充
- * x0 起始x轴位置
- * y0 起始y轴位置
- * x1 结束x轴位置
- * y1 结束y轴位置
- * PixelIndex 要填充的颜色值
- * 返 回 值: 无
- static void _LCD_FillRect(int LayerIndex, int x0, int y0, int x1, int y1, U32 PixelIndex)
- U32 BufferSize, AddrDst;
- int xSize, ySize;
- if (GUI_GetDrawMode() == GUI_DM_XOR)
- LCD_SetDevFunc(LayerIndex, LCD_DEVFUNC_FILLRECT, NULL);
- LCD_FillRect(x0, y0, x1, y1);
- LCD_SetDevFunc(LayerIndex, LCD_DEVFUNC_FILLRECT, (void(*)(void))_LCD_FillRect);
- else
- xSize = x1 - x0 + 1;
- ySize = y1 - y0 + 1;
- AddrDst = _aAddr[LayerIndex] + BufferSize * _aBufferIndex[LayerIndex] + (y0 * _axSize[LayerIndex] + x0) * _aBytesPerPixels[LayerIndex];
- _DMA_Fill(LayerIndex, (void *)AddrDst, xSize, ySize, _axSize[LayerIndex] - xSize, PixelIndex);
- * 函 数 名: _LCD_DrawBitmap32bpp
- * 功能说明: 绘制32bpp格式位图
- * x X轴起始位置
- * y Y轴起始位置
- * p 源数据地址
- * xSize 位图长
- * ySize 位图高
- * BytesPerLine 每行字节数
- * 返 回 值: 无
- static void _LCD_DrawBitmap32bpp(int LayerIndex, int x, int y, U16 const * p, int xSize, int ySize, int BytesPerLine)
- int OffLineSrc, OffLineDst;
- AddrDst = _aAddr[LayerIndex] + BufferSize * _aBufferIndex[LayerIndex] + (y * _axSize[LayerIndex] + x) * _aBytesPerPixels[LayerIndex];
- OffLineSrc = (BytesPerLine / 4) - xSize;
- OffLineDst = _axSize[LayerIndex] - xSize;
- _DMA_Copy(LayerIndex, (void *)p, (void *)AddrDst, xSize, ySize, OffLineSrc, OffLineDst);
- * 函 数 名: _LCD_DrawBitmap16bpp
- * 功能说明: 绘制16bpp格式位图
- * x X轴起始位置
- * y Y轴起始位置
- * p 源数据地址
- * xSize 位图长
- * ySize 位图高
- * 返 回 值: 无
- void _LCD_DrawBitmap16bpp(int LayerIndex, int x, int y, U16 const * p, int xSize, int ySize, int BytesPerLine)
- OffLineSrc = (BytesPerLine / 2) - xSize;
- * 函 数 名: _LCD_DrawBitmap8bpp
- * 功能说明: 绘制8bpp格式位图
- * x X轴起始位置
- * y Y轴起始位置
- * p 源数据地址
- * xSize 位图长
- * ySize 位图高
- * 返 回 值: 无
- static void _LCD_DrawBitmap8bpp(int LayerIndex, int x, int y, U8 const * p, int xSize, int ySize, int BytesPerLine) {
- U32 PixelFormat;
- OffLineSrc = BytesPerLine - xSize;
- _DMA_DrawBitmapL8((void *)p, (void *)AddrDst, OffLineSrc, OffLineDst, PixelFormat, xSize, ySize);
- #endif
- * 函 数 名: _LCD_DrawBitmap4bpp
- * 功能说明: 绘制4bpp格式位图
- * x X轴起始位置
- * y Y轴起始位置
- * p 源数据地址
- * xSize 位图长
- * ySize 位图高
- * 返 回 值: 无
- static int _LCD_DrawBitmap4bpp(int LayerIndex, int x, int y, U8 const * p, int xSize, int ySize, int BytesPerLine) {
- U32 PixelFormat;
- if (x < 0)
- return 1;
- if ((x + xSize) >= _axSize[LayerIndex])
- return 1;
- if (y < 0)
- return 1;
- if ((y + ySize) >= _aySize[LayerIndex])
- return 1;
- if (PixelFormat > LTDC_PIXEL_FORMAT_ARGB4444)
- return 1;
- OffLineSrc = (BytesPerLine * 2) - xSize;
- return _DMA_DrawBitmapA4((void *)p, (void *)AddrDst, OffLineSrc, OffLineDst, PixelFormat, xSize, ySize);;
- #endif
- * 函 数 名: _LCD_DrawMemdev16bpp
- * 功能说明: 绘制16bpp存储设备
- * 形 参: pDst 源数据地址
- * pSrc 目的数据地址
- * xSize 存储设备长
- * ySize 存储设备高
- * BytesPerLineDst 源数据每行字节数
- * BytesPerLineSrc 目的数据每行字节数
- * 返 回 值: 无
- #if GUI_USE_ARGB
- static void _LCD_DrawMemdev16bpp(void * pDst, const void * pSrc, int xSize, int ySize, int BytesPerLineDst, int BytesPerLineSrc)
- OffLineSrc = (BytesPerLineSrc / 2) - xSize;
- OffLineDst = (BytesPerLineDst / 2) - xSize;
- _DMA_CopyRGB565(pSrc, pDst, xSize, ySize, OffLineSrc, OffLineDst);
- #endif
- * 函 数 名: _LCD_DrawMemdevAlpha
- * 功能说明: 绘制带Alpha通道的存储设备
- * 形 参: pDst 源数据地址
- * pSrc 目的数据地址
- * xSize 存储设备长
- * ySize 存储设备高
- * 返 回 值: 无
- static void _LCD_DrawMemdevAlpha(void * pDst, const void * pSrc, int xSize, int ySize, int BytesPerLineDst, int BytesPerLineSrc)
- OffLineSrc = (BytesPerLineSrc / 4) - xSize;
- OffLineDst = (BytesPerLineDst / 4) - xSize;
- _DMA_DrawAlphaBitmap(pDst, pSrc, xSize, ySize, OffLineSrc, OffLineDst, LTDC_PIXEL_FORMAT_ARGB8888);
- #endif
- * 函 数 名: _LCD_DrawBitmapAlpha
- * 功能说明: 绘制带Alpha通道的位图
- * x X轴起始位置
- * y Y轴起始位置
- * p 源数据地址
- * xSize 位图长
- * ySize 位图高
- * 返 回 值: 无
- static void _LCD_DrawBitmapAlpha(int LayerIndex, int x, int y, const void * p, int xSize, int ySize, int BytesPerLine)
- U32 PixelFormat;
- _DMA_DrawAlphaBitmap((void *)AddrDst, p, xSize, ySize, OffLineSrc, OffLineDst, PixelFormat);
- #endif
- * 函 数 名: _LCD_GetpPalConvTable
- * 功能说明: 转换颜色板以适应控制器设置的颜色格式。
- * 形 参: pLogPal 源颜色板地址
- * pBitmap 位图地址
- * LayerIndex 源颜色格式
- * 返 回 值: 转换后的颜色板地址
- static void _InvertAlpha_SwapRB(LCD_COLOR * pColorSrc, LCD_COLOR * pColorDst, U32 NumItems) {
- U32 Color;
- do {
- Color = *pColorSrc++;
- *pColorDst++ = ((Color & 0x000000FF) << 16) // Swap red <-> blue
- | (Color & 0x0000FF00) // Green
- | ((Color & 0x00FF0000) >> 16) // Swap red <-> blue
- | ((Color & 0xFF000000) ^ 0xFF000000); // Invert alpha
- } while (--NumItems);
- static LCD_PIXELINDEX * _LCD_GetpPalConvTable(const LCD_LOGPALETTE GUI_UNI_PTR * pLogPal, const GUI_BITMAP GUI_UNI_PTR * pBitmap, int LayerIndex)
- void (* pFunc)(void);
- int DoDefault = 0;
- /* 8bpp */
- if (pBitmap->BitsPerPixel == 8)
- pFunc = LCD_GetDevFunc(LayerIndex, LCD_DEVFUNC_DRAWBMP_8BPP);
- if (pFunc)
- if (pBitmap->pPal)
- if (pBitmap->pPal->HasTrans)
- DoDefault = 1;
- else
- DoDefault = 1;
- else
- DoDefault = 1;
- else
- DoDefault = 1;
- /* 默认颜色板管理 */
- if (DoDefault)
- /* 返回索引值 */
- return LCD_GetpPalConvTable(pLogPal);
- /* DMA2D加载LUT */
- _DMA_LoadLUT((U32 *)pLogPal->pPalEntries, pLogPal->NumEntries);
- /* 返回非NULL */
- return _pBuffer_DMA2D;
- #else
- /* 8bpp */
- if (pFunc)
- DoDefault = 1;
- else
- DoDefault = 1;
- else
- DoDefault = 1;
- else
- DoDefault = 1;
- /* 默认颜色板管理 */
- if (DoDefault)
- /* 返回索引值 */
- _InvertAlpha_SwapRB((U32 *)pLogPal->pPalEntries, _pBuffer_DMA2D, pLogPal->NumEntries);
- /* DMA2D加载LUT */
- /* 返回非NULL */
- #endif
- * 函 数 名: LCD_X_DisplayDriver
- * 功能说明: 显示驱动设置
- * Cmd 命令
- * pData 数据地址
- * 返 回 值: 成功返回0,失败返回-1
- int LCD_X_DisplayDriver(unsigned LayerIndex, unsigned Cmd, void * pData)
- int r = 0;
- U32 addr;
- switch (Cmd)
- case LCD_X_INITCONTROLLER:
- /* 驱动初始化 */
- LCD_LL_LayerInit(LayerIndex);
- break;
- case LCD_X_SETORG:
- /* 设置显存地址 */
- LCD_X_SETORG_INFO * p;
- p = (LCD_X_SETORG_INFO *)pData;
- addr = _aAddr[LayerIndex] + p->yPos * _axSize[LayerIndex] * _aBytesPerPixels[LayerIndex];
- HAL_LTDC_SetAddress(&hltdc, addr, LayerIndex);
- break;
- case LCD_X_SHOWBUFFER:
- /* 用于多缓冲,参数Index用于指示使用的那个缓冲 */
- LCD_X_SHOWBUFFER_INFO * p;
- p = (LCD_X_SHOWBUFFER_INFO *)pData;
- _aPendingBuffer[LayerIndex] = p->Index;
- break;
- case LCD_X_SETLUTENTRY:
- /* 颜色查找表设置 */
- LCD_X_SETLUTENTRY_INFO * p;
- p = (LCD_X_SETLUTENTRY_INFO *)pData;
- HAL_LTDC_ConfigCLUT(&hltdc, (uint32_t*)p->Color, p->Pos, LayerIndex);
- break;
- case LCD_X_ON:
- /* 使能LTDC */
- __HAL_LTDC_ENABLE(&hltdc);
- break;
- case LCD_X_OFF:
- /* 关闭LTDC */
- __HAL_LTDC_DISABLE(&hltdc);
- break;
- case LCD_X_SETVIS:
- /* 图层的开关 */
- LCD_X_SETVIS_INFO * p;
- p = (LCD_X_SETVIS_INFO *)pData;
- if(p->OnOff == ENABLE )
- __HAL_LTDC_LAYER_ENABLE(&hltdc, LayerIndex);
- else
- __HAL_LTDC_LAYER_DISABLE(&hltdc, LayerIndex);
- __HAL_LTDC_RELOAD_IMMEDIATE_CONFIG(&hltdc);
- break;
- case LCD_X_SETPOS:
- /* 设置图层显示位置 */
- LCD_X_SETPOS_INFO * p;
- p = (LCD_X_SETPOS_INFO *)pData;
- HAL_LTDC_SetWindowPosition(&hltdc, p->xPos, p->yPos, LayerIndex);
- break;
- case LCD_X_SETSIZE:
- /* 设置图层大小 */
- LCD_X_SETSIZE_INFO * p;
- int xPos, yPos;
- GUI_GetLayerPosEx(LayerIndex, &xPos, &yPos);
- p = (LCD_X_SETSIZE_INFO *)pData;
- if (LCD_GetSwapXYEx(LayerIndex))
- _axSize[LayerIndex] = p->ySize;
- _aySize[LayerIndex] = p->xSize;
- else
- _axSize[LayerIndex] = p->xSize;
- _aySize[LayerIndex] = p->ySize;
- HAL_LTDC_SetWindowPosition(&hltdc, xPos, yPos, LayerIndex);
- break;
- case LCD_X_SETALPHA:
- /* 设置透明 */
- LCD_X_SETALPHA_INFO * p;
- p = (LCD_X_SETALPHA_INFO *)pData;
- HAL_LTDC_SetAlpha(&hltdc, p->Alpha, LayerIndex);
- #else
- HAL_LTDC_SetAlpha(&hltdc, 255-p->Alpha, LayerIndex);
- #endif
- break;
- case LCD_X_SETCHROMAMODE:
- /* 使能或禁止扣色 */
- LCD_X_SETCHROMAMODE_INFO * p;
- p = (LCD_X_SETCHROMAMODE_INFO *)pData;
- if(p->ChromaMode != 0)
- HAL_LTDC_EnableColorKeying(&hltdc, LayerIndex);
- else
- HAL_LTDC_DisableColorKeying(&hltdc, LayerIndex);
- break;
- case LCD_X_SETCHROMA:
- /* 设置扣色 */
- LCD_X_SETCHROMA_INFO * p;
- U32 Color;
- p = (LCD_X_SETCHROMA_INFO *)pData;
- Color = ((p->ChromaMin & 0xFF0000) >> 16) | (p->ChromaMin & 0x00FF00) | ((p->ChromaMin & 0x0000FF) << 16);
- HAL_LTDC_ConfigColorKeying(&hltdc, Color, LayerIndex);
- break;
- default:
- r = -1;
- break;
- return r;
- * 功能说明: 初始化配置
- * 形 参: 无
- * 返 回 值: 无
- void LCD_X_Config(void)
- int i;
- U32 PixelFormat;
- /* 底层初始化 */
- LCD_LL_Init ();
- GUI_DCACHE_SetClearCacheHook(_ClearCacheHook);
- #endif
- /* 初始化多缓冲 */
- #if (NUM_BUFFERS > 1)
- GUI_MULTIBUF_ConfigEx(i, NUM_BUFFERS);
- #endif
- /* 设置显示驱动和颜色格式转换 */
- GUI_DEVICE_CreateAndLink(DISPLAY_DRIVER_0, COLOR_CONVERSION_0, 0, 0);
- /* 设置图层1 */
- if (LCD_GetSwapXYEx(0))
- LCD_SetSizeEx (0, g_LcdHeight, g_LcdWidth);
- LCD_SetVSizeEx(0, g_LcdHeight * NUM_VSCREENS, g_LcdWidth);
- else
- LCD_SetSizeEx (0, g_LcdWidth, g_LcdHeight);
- LCD_SetVSizeEx(0, g_LcdWidth, g_LcdHeight * NUM_VSCREENS);
- GUI_DEVICE_CreateAndLink(DISPLAY_DRIVER_1, COLOR_CONVERSION_1, 0, 1);
- /* 设置图层2 */
- if (LCD_GetSwapXYEx(1))
- LCD_SetSizeEx (1, g_LcdHeight, g_LcdWidth);
- LCD_SetVSizeEx(1, g_LcdHeight * NUM_VSCREENS, g_LcdWidth);
- else
- LCD_SetSizeEx (1, g_LcdWidth, g_LcdHeight);
- LCD_SetVSizeEx(1, g_LcdWidth, g_LcdHeight * NUM_VSCREENS);
- #endif
- /* 设置RAM地址和每个像素的字节数 */
- /* 设置RAM地址 */
- LCD_SetVRAMAddrEx(i, (void *)(_aAddr[i]));
- /* 每个像素的字节数 */
- _aBytesPerPixels[i] = LCD_GetBitsPerPixelEx(i) >> 3;
- /* 设置函数重定向 */
- PixelFormat = _GetPixelformat(i);
- /* CopyBuffer重定向,多缓冲使用 */
- LCD_SetDevFunc(i, LCD_DEVFUNC_COPYBUFFER, (void(*)(void))_LCD_CopyBuffer);
- if (PixelFormat <= LTDC_PIXEL_FORMAT_ARGB4444)
- /* 填充使用 */
- LCD_SetDevFunc(i, LCD_DEVFUNC_FILLRECT, (void(*)(void))_LCD_FillRect);
- if (_aOrientation[i] == ROTATION_0)
- /* CopyRect重定向 */
- LCD_SetDevFunc(i, LCD_DEVFUNC_COPYRECT, (void(*)(void))_LCD_CopyRect);
- /* 8bpp重定向 */
- LCD_SetDevFunc(i, LCD_DEVFUNC_DRAWBMP_8BPP, (void(*)(void))_LCD_DrawBitmap8bpp);
- #endif
- /* 16bpp重定向 */
- if (PixelFormat == LTDC_PIXEL_FORMAT_RGB565)
- LCD_SetDevFunc(i, LCD_DEVFUNC_DRAWBMP_16BPP, (void(*)(void))_LCD_DrawBitmap16bpp);
- /* 32bpp重定向 */
- if (PixelFormat == LTDC_PIXEL_FORMAT_ARGB8888)
- LCD_SetDevFunc(i, LCD_DEVFUNC_DRAWBMP_32BPP, (void(*)(void))_LCD_DrawBitmap32bpp);
- /* DMA2D for ARGB1555 */
- GUICC_M1555I_SetCustColorConv(_Color2IndexBulk_M1555I_DMA2D, _Index2ColorBulk_M1555I_DMA2D);
- /* DMA2D for RGB565 */
- GUICC_M565_SetCustColorConv (_Color2IndexBulk_M565_DMA2D, _Index2ColorBulk_M565_DMA2D);
- /* DMA2D for ARGB4444 */
- GUICC_M4444I_SetCustColorConv(_Color2IndexBulk_M4444I_DMA2D, _Index2ColorBulk_M4444I_DMA2D);
- /* DMA2D for RGB888 */
- GUICC_M888_SetCustColorConv (_Color2IndexBulk_M888_DMA2D, _Index2ColorBulk_M888_DMA2D);
- /* DMA2D for ARGB8888 */
- GUICC_M8888I_SetCustColorConv(_Color2IndexBulk_M8888I_DMA2D, _Index2ColorBulk_M8888I_DMA2D);
- /* Alpha混合重定向 */
- GUI_SetFuncAlphaBlending(_DMA_AlphaBlending);
- GUI_SetFuncGetpPalConvTable(_LCD_GetpPalConvTable);
- /* 颜色混合重定向 */
- GUI_SetFuncMixColorsBulk(_LCD_MixColorsBulk);
- GUI_AA_SetpfDrawCharAA4(_LCD_DrawBitmap4bpp); /* 这个函数有问题,未使用 */
- #endif
- /* 16bpp存储设备重定向 */
- #if GUI_USE_ARGB == 1
- GUI_MEMDEV_SetDrawMemdev16bppFunc(_LCD_DrawMemdev16bpp);
- #endif
- /* Alpha绘制重定向 */
- GUI_SetFuncDrawAlpha(_LCD_DrawMemdevAlpha, _LCD_DrawBitmapAlpha);
- #endif
- #if 1
- * 函 数 名: LTDC_IRQHandler
- * 功能说明: 初始化配置
- * 形 参: 无
- * 返 回 值: 无
- void LTDC_IRQHandler(void)
- U32 Addr;
- int i;
- LTDC->ICR = (U32)LTDC_IER_LIE;
- if (_aPendingBuffer[i] >= 0)
- /* 计算缓冲地址 */
- Addr = _aAddr[i] + _axSize[i] * _aySize[i] * _aPendingBuffer[i] * _aBytesPerPixels[i];
- /* 更新LTDC寄存器 */
- __HAL_LTDC_LAYER(&hltdc, i)->CFBAR = Addr;
- /* 告诉emWin使用的缓冲 */
- GUI_MULTIBUF_ConfirmEx(i, _aPendingBuffer[i]);
- /* 清除标志 */
- _aPendingBuffer[i] = -1;
- #else
- * 功能说明: 初始化配置
- * 形 参: 无
- * 返 回 值: 无
- HAL_LTDC_IRQHandler(&hltdc);
- void HAL_LTDC_LineEvenCallback(LTDC_HandleTypeDef *hltdc)
- U32 Addr;
- int i;
- /* 计算缓冲地址 */
- /* 更新LTDC寄存器 */
- __HAL_LTDC_LAYER(hltdc, i)->CFBAR = Addr;
- __HAL_LTDC_RELOAD_IMMEDIATE_CONFIG(hltdc);
- /* 清除标志 */
- /* 重新开启行中断,因为函数HAL_LTDC_IRQHandler里面会关闭 */
- HAL_LTDC_ProgramLineEvent(hltdc, 0);
- #endif
- /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
