1)jlink添加华大芯片 将HC32xxx J-Flash V2.0压缩包里面的“JLinkDevices.xml”相关HDSC内容复制到jlink安装目录“JLinkDevices.xml”中,如下图。 将HC32xxx J-Flash V2.0压缩包里面的“JLinkDevices.xml”相关HDSC内容复制到jlink安装目录“JLinkDevices.xml”中,如下图。 完成上述步骤,jlink添加华大芯片就完成了,可以通过jlink对.hex文件进行下载。 2)SES添加HC32F170JATA芯片 打开jlink和SEGGER Embedded Studio for ARM安装目录,找到JLinkDevices.xml文件,如下图。 将jlink中JLinkDevices.xml中的华大芯片相关信息复制到SEGGER Embedded Studio for ARM的JLinkDevices.xml中进行保存。如下图。 添加文件该文件之后,细心地就会发现,上面的代码中的Loader指向了一个文件夹中的特定文件,这些文件就是指定的 MCU 的下载算法文件。这些文件我们可以直接从芯片官网的 MCU 软件包中获得。然后放到上面写的路径Devices/HDSC中。如下图。 但是ses导入现有keil华大芯片工程,没有提示。不知道什么原因。
