查看: 1156|回复: 2
一直疑惑公司为什么要在每个板子上都用EEPROM存储数据
发表于 2024-6-7 09:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管是什么板子,哪怕是只有很简单的功能,也要上一个EEPROM。
外部存储的内容都放在EEPROM里面。
一直很疑惑为什么这样子设计。
今天发现,如果芯片坏了,可以直接换芯片。然后原本该设备的参数,可以依然保留。
也许是处于这样的考虑?
共产主义一定胜利!
发表于 2024-6-7 10:53:49 | 显示全部楼层
EEPROM的可靠性要好一些,保存时间也长,而且可以直接写入,无需单独执行擦除就可以写入。其他的NAND和NOR Flash不行,得单独执行擦除,然后写入。
发表于 2024-6-7 13:45:13 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-6-7 10:53
EEPROM的可靠性要好一些,保存时间也长,而且可以直接写入,无需单独执行擦除就可以写入。其他的NAND和NOR  ...
相比NorFlash, EEPROM的擦除是以Byte为最小修改单位,不必将资料全部洗掉才能写入
GMT+8, 2025-6-11 01:32 , Processed in 0.292505 second(s), 24 queries .
