1453
qq1178094772 发表于 2024-6-22 16:17 后续我连接示波器 1.单独测试ADC1的通讯。发现NE1和NOE正常的拉低6次,时序也是正常的。 2.单独测试ADC2 ...
eric2013 发表于 2024-6-24 08:19 通过楼主的描述,是这个意思吧,单独测试ADC1时正常,ADC2不正常,一起测试时ADC1不正常。 初步锁定时 ...
33
188
287
160
qq1178094772 发表于 2024-6-24 10:28 问题已解决:问题在于使用HAL库配置的时候 gpio.c中没有用到GPIOG引脚导致GPIOG的时钟并未开启,在fmc.c文 ...
15
49
94
梦幻的帅帅 发表于 2024-8-2 13:44 请教一下,两个AD7606共用FMC接口的时候,D0-D15的数据线,是直连的吗,我现在一个两个AD7606同时使用,数 ...
eric2013 发表于 2024-8-3 07:55 是直连,如果片选不能正常控制两个器件,这个现象不正常。
梦幻的帅帅 发表于 2024-8-3 11:43 问题找到了,两个AD7606的D0-D15是通过数字隔离器输出到一起的,结果一个数字隔离器输出的高电平会被另一 ...
梦幻的帅帅 发表于 2024-8-3 12:39 硬汉哥,啊hi有哥问题请教一下,两个AD7606通过片选使用,他们的busy引脚触发STM32外部中断,这两个BUSY ...
梦幻的帅帅 发表于 2024-8-3 18:52 两个AD7606共用FMC接口,NE1 NE2控制片选,这个NE1和NE2需要我自己控制吗,还是说自动切换,然后把数据存 ...
eric2013 发表于 2024-8-4 00:36 不需要你控制,复用FMC后,你操作对应地址,就会自动控制,
梦幻的帅帅 发表于 2024-8-8 11:18 硬汉兄,再请教个问题,AD7606是不是也支持差分输入的,和单端输入比,精度上会有损失吗
eric2013 发表于 2024-8-9 10:00 7606是真双极性,比差分好使,精度好。
海米阿门 发表于 2024-8-14 16:57 想问一下,控制两片,用DMA的话,怎么样同步,一片倒还好已经做出来,用DMA突发模式刚好半字的8次突发。 ...
eric2013 发表于 2024-8-15 09:32 使用同一个PWM同时触发就行。
海米阿门 发表于 2024-8-15 10:29 哥,能具体点不,同一个PWM触发两片,然后配置两个片选,两个DMA的8次突发事件吗
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2025-4-29 03:25 , Processed in 0.724470 second(s), 32 queries .
