我们为一款智能锁产品编写一个定制的程序,存储和管理指纹和人脸识别数据到EVASH Ultra EEPROM中。
详细需求- 存储用户数据:包括指纹模板、人脸模板、用户ID等信息。
- 数据加密:存储的数据需要加密,确保安全性。
- 读写保护:部分数据需要读写保护。
- 日志记录:记录每次访问的日志,包括时间和用户ID。
假设条件- EEPROM规格:EVASH Ultra EEPROM,I2C接口,256KB存储容量
- 单片机:Arduino平台(如Arduino Uno)
- 编程语言:C++
程序实现所需库使用Wire库(用于I2C通信)和RTClib库(用于实时时钟)。
cpp复制代码
#include <Wire.h>#include <RTClib.h> // 用于获取日期和时间// EEPROM I2C地址#define EEPROM_ADDRESS 0x50// RTC初始化RTC_DS3231 rtc;// 用户数据结构体struct UserData { uint32_t userID; char fingerprintTemplate[128]; // 指纹模板 char faceTemplate[512]; // 人脸模板};// 日志数据结构体struct LogData { uint32_t userID; char timestamp[20]; // 格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS};// 初始化I2C和RTCvoid setup() { Wire.begin(); Serial.begin(9600); if (!rtc.begin()) { Serial.println("Couldn't find RTC"); while (1); } if (rtc.lostPower()) { rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); }}// 写数据到EEPROMvoid writeEEPROM(int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte* data, size_t dataLength) { Wire.beginTransmission(deviceaddress); Wire.write((int)(eeaddress >> 8)); // 高字节地址 Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)); // 低字节地址 for (size_t i = 0; i < dataLength; i++) { Wire.write(data); } Wire.endTransmission(); delay(5); // 写操作延迟}// 从EEPROM读取数据void readEEPROM(int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte* buffer, size_t bufferLength) { Wire.beginTransmission(deviceaddress); Wire.write((int)(eeaddress >> 8)); // 高字节地址 Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)); // 低字节地址 Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(deviceaddress, bufferLength); for (size_t i = 0; i < bufferLength; i++) { if (Wire.available()) { buffer = Wire.read(); } }}// 数据加密示例void encryptData(byte* data, size_t dataLength) { for (size_t i = 0; i < dataLength; i++) { data ^= 0xAA; // 简单的异或加密示例 }}// 数据解密示例void decryptData(byte* data, size_t dataLength) { for (size_t i = 0; i < dataLength; i++) { data ^= 0xAA; // 简单的异或解密示例 }}// 获取当前时间戳void getCurrentTimestamp(char* buffer, size_t bufferSize) { DateTime now = rtc.now(); snprintf(buffer, bufferSize, "%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d", now.year(), now.month(), now.day(), now.hour(), now.minute(), now.second());}// 打印用户数据void printUserData(UserData& user) { Serial.print("User ID: "); Serial.println(user.userID); Serial.print("Fingerprint Template: "); Serial.println(user.fingerprintTemplate); Serial.print("Face Template: "); Serial.println(user.faceTemplate);}// 打印日志数据void printLogData(LogData& log) { Serial.print("User ID: "); Serial.println(log.userID); Serial.print("Timestamp: "); Serial.println(log.timestamp);}void loop() { // 创建用户数据示例 UserData user = {12345, "fingerprint_data", "face_data"}; // 加密数据 encryptData((byte*)&user, sizeof(UserData)); // 写入数据到EEPROM writeEEPROM(EEPROM_ADDRESS, 0x0000, (byte*)&user, sizeof(UserData)); Serial.println("User data written to EEPROM."); // 读取数据 UserData readUser; readEEPROM(EEPROM_ADDRESS, 0x0000, (byte*)&readUser, sizeof(UserData)); // 解密数据 decryptData((byte*)&readUser, sizeof(UserData)); // 打印读取到的用户数据 printUserData(readUser); // 创建日志数据示例 LogData log; log.userID = user.userID; getCurrentTimestamp(log.timestamp, sizeof(log.timestamp)); // 写入日志数据到EEPROM writeEEPROM(EEPROM_ADDRESS, sizeof(UserData), (byte*)&log, sizeof(LogData)); Serial.println("Log data written to EEPROM."); // 读取日志数据 LogData readLog; readEEPROM(EEPROM_ADDRESS, sizeof(UserData), (byte*)&readLog, sizeof(LogData)); // 打印读取到的日志数据 printLogData(readLog); delay(5000); // 5秒钟延迟}
代码说明- RTC初始化:在setup()函数中初始化RTC(实时时钟)模块,用于获取当前日期和时间。
- 用户数据结构:定义UserData结构体来存储用户信息,包括指纹模板和人脸模板。
- 日志数据结构:定义LogData结构体来存储日志信息,包括用户ID和时间戳。
- 写入和读取数据:writeEEPROM()和readEEPROM()函数用于将用户数据和日志数据写入和读取EEPROM。
- 数据加密和解密:encryptData()和decryptData()函数用于加密和解密用户数据。
- 获取当前时间戳:getCurrentTimestamp()函数用于获取当前时间,并格式化为字符串。
- 打印用户数据和日志数据:printUserData()和printLogData()函数用于打印用户数据和日志数据。
- 主循环:在loop()函数中,创建用户数据和日志数据示例,进行加密并写入EEPROM,然后读取并解密数据,最后打印读取到的用户数据和日志数据。
进一步扩展- 多用户管理:实现对多个用户的管理,分配不同的存储区域。
- 高级加密:使用更高级的加密算法(如AES)来增强数据安全性。
- 更多日志信息:记录更多的日志信息,如操作类型(读/写)、操作结果(成功/失败)等。
- 读写保护:实现对敏感数据的读写保护,防止未经授权的访问。
这个示例程序提供了与EVASH Ultra EEPROM交互的基本框架,并实现了智能锁常见的数据存储和管理需求。实际应用中可以根据具体需求进行调整和扩展。
EVASH 官网 www.evashtec.com
规格书百度云下载
EVASH EEPROM 官方淘宝店 https://shop260382949.taobao.com/?spm=pc_detail.29232929/evo365560b447259.shop_block.dentershop.7eb47dd659UOm8
