查看: 1573|回复: 23
[其它] 劲用大了,直接把焊盘拔下来了,好像没法补救了
发表于 2024-7-5 09:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
没焊接好,打算重新焊接下,直接拔了一下,直接把和焊盘也拔下来了
发表于 2024-7-5 09:55:29 | 显示全部楼层
刮开阻焊层然后飞线?
发表于 2024-7-5 09:56:52 | 显示全部楼层
走线上把油层刮了,焊一下就行。
发表于 2024-7-5 10:06:25 | 显示全部楼层
这是复位焊盘吗,看他们图在正面还有个复位焊盘
 楼主| 发表于 2024-7-5 10:19:07 | 显示全部楼层
SunHaoArm 发表于 2024-7-5 09:55
刮开阻焊层然后飞线?
这个黑色的,线看不清楚。
 楼主| 发表于 2024-7-5 10:19:27 | 显示全部楼层
alliance2014 发表于 2024-7-5 09:56
走线上把油层刮了,焊一下就行。
这个黑色的,线看不清楚,这一路不好捋出来。
 楼主| 发表于 2024-7-5 10:21:28 | 显示全部楼层
就是这个,我当前就是临时焊接在这一侧了,这一侧这个焊接后容易掉下来,不敢使劲弄了,准备把这个焊盘轻轻刮刮再焊接。
 楼主| 发表于 2024-7-5 10:21:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-5 10:31:25 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-7-5 10:21
就是这个,我当前就是临时焊接在这一侧了,这一侧这个焊接后容易掉下来,不敢使劲弄了,准备把这个焊盘轻 ...
我喜欢用这种线,能直接飞到芯片引脚上,而且容易打结固定在板子上,这样扯的时候受力点就不会落在焊盘或者引脚上了。
发表于 2024-7-5 10:46:22 | 显示全部楼层
这种事我也干过,哈哈哈
发表于 2024-7-5 11:15:30 | 显示全部楼层
扯焊盘不是正常事,我这手焊东西 都得找人,只能焊简单的插针
发表于 2024-7-5 11:55:20 | 显示全部楼层
都是人工自己焊的,我现在调试找不到问题原因,就让他们把对应位置芯片加焊下。
虚焊坑我好几次了
发表于 2024-7-5 20:01:33 | 显示全部楼层
对于修手机来说,这种补焊盘是入门级的技术
 楼主| 发表于 2024-7-6 08:38:41 | 显示全部楼层
tovinz 发表于 2024-7-5 10:31
我喜欢用这种线,能直接飞到芯片引脚上,而且容易打结固定在板子上,这样扯的时候受力点就不会落在焊盘或 ...
这个线关键词是什么
发表于 2024-7-6 19:19:27 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-7-6 08:38
这个线关键词是什么
OK线。,线芯差不多30~38AWG。
发表于 2024-7-6 20:12:38 | 显示全部楼层
这个线关键词是什么
硬化可以买点漆包线,我一直用漆包线飞线,很好用。各种线径都有,很方便
发表于 2024-7-6 20:13:47 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-7-5 10:19
这个黑色的,线看不清楚。
砂纸直接搓呗
搓一下就清除了
发表于 2024-7-7 15:50:09 来自手机 | 显示全部楼层
这个线关键词是什么
手机维修补焊盘是基本操作, 阻焊层刮开, 用线焊上, 剪一些, 把这些线卷成蚊香, 具体看手机补焊盘视频
发表于 2024-7-8 08:42:25 | 显示全部楼层
所以,样品要多买几个,打样的也是。 不用把时间浪费在修修补补的人工上。
 楼主| 发表于 2024-7-8 09:28:08 | 显示全部楼层
江南月 发表于 2024-7-6 19:19
OK线。,线芯差不多30~38AWG。
谢谢
 楼主| 发表于 2024-7-8 09:30:02 | 显示全部楼层
xieyang__ 发表于 2024-7-6 20:13
砂纸直接搓呗
搓一下就清除了
不得不说眼神确实不行了,这个黑色板子小细线不好捋出来那根是。整起来眼睛酸疼。
 楼主| 发表于 2024-7-8 09:30:41 | 显示全部楼层
txt1994 发表于 2024-7-7 15:50
手机维修补焊盘是基本操作, 阻焊层刮开, 用线焊上, 剪一些, 把这些线卷成蚊香, 具体看手机补焊盘视 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2024-7-8 09:31:26 | 显示全部楼层
这种小板子有必要多买两个,出问题了好换另一个。
发表于 2024-7-8 10:08:03 | 显示全部楼层
曾经我们一个产品的USB插座,让我使用USB线直接连根拔起
代码不规范,亲人两行泪!
GMT+8, 2025-4-29 06:20 , Processed in 0.340153 second(s), 27 queries .
