查看: 2802|回复: 19
[其它] 难道没人注意STM32H7系列芯片的发热问题吗?
发表于 2024-7-15 11:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是STM32H750 v版本,主频480M全速跑,只开了两个外设,USART1和ADC1的一个通道。
ADC采用DMA循环的方式一直采集数据,然后采集完数据处理后,通过printf串口打印出来到电脑上位机显示。
就这两个应用开着一直跑,跑了几个小时,然后用手浅摸一下芯片,感觉有点热,然后用力按着芯片摸都感觉烫了!
没具体测试到底是多少度,但是感觉不是很放心,这个正常吗?长时间运行是否会有问题?
发表于 2024-7-15 12:59:45 | 显示全部楼层
很正常,它就是那么热,神奇的是居然能稳定工作。
发表于 2024-7-15 14:59:41 | 显示全部楼层
完全没有问题,H743高速ADC采集,FFT计算等,外设用了大部分,放在75°高温箱,连续72小时,一次重启异常,通信异常都没有
 楼主| 发表于 2024-7-15 15:29:01 | 显示全部楼层
那是真神奇呀。。
 楼主| 发表于 2024-7-15 15:30:39 | 显示全部楼层
浴火重生 发表于 2024-7-15 14:59
完全没有问题,H743高速ADC采集,FFT计算等,外设用了大部分,放在75°高温箱,连续72小时,一次重启异常, ...
牛阿,那我就放心了
发表于 2024-7-15 16:42:22 | 显示全部楼层
不要用体感代替科学啊。 手指碰到60度的温度就很烫了。 stm32一般有2个温度等级,一个是85度(结温105度),另一个是125度(结温130度)。 短时间内结温150度也没问题。
发表于 2024-7-15 16:46:25 | 显示全部楼层
70度有点太高了。
发表于 2024-7-15 18:22:35 来自手机 | 显示全部楼层
可以使用外部ldo,跑480mhz一点也不发热
发表于 2024-7-15 22:58:36 | 显示全部楼层
方便共享下外部LDO供电的原理图吗
 楼主| 发表于 2024-7-16 11:23:15 | 显示全部楼层
你说的是100脚以上的,带VDDLDO电源引脚的芯片吧?给VDDLDO供1.8V的电,不要供3.3V应该能大幅度降低发热和功耗,这只是针对有VDDLDO引脚的芯片,我用的是STM32H750VBT6,没有这个引脚,那就没办法了
发表于 2024-7-16 15:25:53 | 显示全部楼层
我用STM32H743IIT6,只跑400MHz,跑480MHz感觉太热了。
发表于 2024-7-16 16:02:33 | 显示全部楼层
H723  550M,  还不错,不那么热。
发表于 2024-7-17 03:02:33 来自手机 | 显示全部楼层
coolaimcu 发表于 2024-7-16 11:23
你说的是100脚以上的,带VDDLDO电源引脚的芯片吧?给VDDLDO供1.8V的电,不要供3.3V应该能大幅度降低发热 ...
vcap引脚外部供1.26V就可以了,如何cubemx选择外部电源,这样就一点温度都没有
发表于 2024-7-18 00:58:09 | 显示全部楼层
朋友,您vcap接DCDC输出的1.26V吗,能跑多少频率哈?另外VDDLDO引脚需要接地不
发表于 2024-7-18 09:40:01 | 显示全部楼层
我用H750跑播放器,不热
发表于 2024-7-18 11:13:34 来自手机 | 显示全部楼层
是的,不同电压对应不同的最大频率,具体查一下手册,1.26V可以跑480mhz的
发表于 2024-7-18 12:30:19 | 显示全部楼层
您好,然后VDDLDO引脚接地吗
发表于 2024-7-18 12:38:52 | 显示全部楼层
又看了H750的数据手册202页,好像480Mhz至少1.37V电压才行,您1.26是怎能做的的,好奇
发表于 2024-7-18 15:01:55 来自手机 | 显示全部楼层
可能记错了,刚开始用480mhz,后来觉得400mhz就够了,后面电路改了都不记得了
发表于 2024-8-30 10:13:42 | 显示全部楼层
电子产品散热问题联系我,给你专业的解决方案。
GMT+8, 2025-4-29 03:31 , Processed in 0.396607 second(s), 25 queries .
