查看: 839|回复: 6
[STM32H7] 怎么对DMA/BDMA的搬运位置做初始化
发表于 2024-7-19 10:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用定时器触发ADC转换,然后使用DMA/BDMA搬运,中间定时器触发会停止,下次启动时BDMA的搬运位置好像还是上次停止的,求解?
下图时半转换完成,转换完成跟这个差不多,都是把数据拷贝走
第一次触发后正常,后面的都就不正常了
 楼主| 发表于 2024-7-19 12:06:45 | 显示全部楼层
图片怎么不见了, 换句话问:DMA外设地址计数怎么复位?
发表于 2024-7-19 14:12:29 | 显示全部楼层
我都是直接写寄存器,将NDTR值清零。((DMA_Stream_TypeDef *)hdma_uart4_rx.Instance)->NDTR=(u32)datalength;
参与人数 1金币 +2 收起 理由
capw + 2 很给力!
发表于 2024-7-19 16:31:59 | 显示全部楼层
Alex_Alex 发表于 2024-7-19 14:12
我都是直接写寄存器,将NDTR值清零。((DMA_Stream_TypeDef *)hdma_uart4_rx.Instance)->NDTR=(u32)dataleng ...
是不是有个什么循环模式你没有使能 ?
发表于 2024-7-19 17:16:08 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2024-7-19 16:31
是不是有个什么循环模式你没有使能 ?
不管是循环模式还是单次搬运,楼主的是使用TIMER将DMA搬运停止的,如果不充值NDTR值的话,下次再启动搬运还是从上次停止的地方搬运。只有将NDTR值清零,才会搬运到设定的目标地址的开始。
 楼主| 发表于 2024-7-19 20:31:58 | 显示全部楼层
Alex_Alex 发表于 2024-7-19 17:16
不管是循环模式还是单次搬运,楼主的是使用TIMER将DMA搬运停止的,如果不充值NDTR值的话,下次再启动搬运 ...
U Are Right!
原因就是每次timer停止触发后,DMA的NDTR有未搬走的长度值,所以每次开始前先把NDTR设置为搬运长度初始值。 HAL库可以使用宏__HAL_DMA_SET_COUNTER,但在设置前先要禁用DMA。
发表于 2024-7-20 09:09:16 | 显示全部楼层
图片这个是论坛的bug,直接复制粘贴不行,得专门编辑里面上传。
GMT+8, 2025-4-29 06:21 , Processed in 0.302507 second(s), 29 queries .
