查看: 853|回复: 12
[HRTIM] STM32H7中能否在HRTIM中新增几组PWM输出?
发表于 2024-8-15 15:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为发现H7只能输出4组,而G4系列可以输出6组。
发表于 2024-8-16 09:31:25 | 显示全部楼层
可以,不过芯片主频400M时,HRTIM最高主频是400M,而普通定时器是200M
ps:H7的HRTIM是5组。
 楼主| 发表于 2024-8-16 14:38:41 | 显示全部楼层
ps:H7的HRTIM是5组。
如果强加PWM通道输出,采用级联其他定时器的方式可以吗?
 楼主| 发表于 2024-8-16 15:07:07 | 显示全部楼层
如果使用其他的定时器输出的PWM精度会不会达不到要求?
发表于 2024-8-17 09:51:48 | 显示全部楼层
如果你只是需要多个通道数,不用级联,单独再增加一个使用即可。
发表于 2024-8-17 09:52:11 | 显示全部楼层
都设置为主频200M即可,200MHz主频分辨率够用不
 楼主| 发表于 2024-8-19 10:55:53 | 显示全部楼层
首先不确定普通定时器的分辨率是否达到小于100ns级别,其次是PWM波频率至少要达到100KHz,也就是说计数值这一块就需要进行设置不超过2000。
发表于 2024-8-19 16:26:44 | 显示全部楼层
100K的周期是10us,10us只需要计数器到大于100就可以达到100ns分辨率的精度
发表于 2024-8-20 09:32:51 | 显示全部楼层
Sundae 发表于 2024-8-19 10:55
首先不确定普通定时器的分辨率是否达到小于100ns级别,其次是PWM波频率至少要达到100KHz,也就是说计数值 ...
普通定时器100MHz  PWM无压力,  也就是10ns
发表于 2024-8-20 09:37:44 | 显示全部楼层
大佬们把 h7 的定时器研究的这么高深啦, 我目前只是使用普通的 定时器而已,而且还是 1ms 的普通定时
大佬们研究那么高深的定时器一般是做什么用途 呀 ?
发表于 2024-8-20 09:52:22 | 显示全部楼层
电源
 楼主| 发表于 2024-8-27 10:48:32 | 显示全部楼层
ps:H7的HRTIM是5组。
STM32H743VGH6的型号、100pin的HRTIM好像就只有四个定时器输入的管脚定义,144pin的好像支持五个;所以到底H7系列的HRTIM到底支持几路呢?
发表于 2024-8-28 09:03:35 | 显示全部楼层
Sundae 发表于 2024-8-27 10:48
STM32H743VGH6的型号、100pin的HRTIM好像就只有四个定时器输入的管脚定义,144pin的好像支持五个;所以 ...
管脚定义是管脚定义,引脚少的能复用的外设通路就是少一些。
HRTIM本身就是5路。
GMT+8, 2025-4-29 03:20 , Processed in 0.346902 second(s), 25 queries .
