查看: 600|回复: 8
[BOOT/IAP] 请问在bootloader中,进行flash擦除时,keil会出现cannot access target,shutting down debug session是什么原因。
发表于 2024-11-30 16:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2024-11-30 17:00:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-1 09:07:10 | 显示全部楼层
Flash擦写本身进行的时候,CPU无法执行程序。
 楼主| 发表于 2024-12-2 08:50:17 | 显示全部楼层
请问这样怎么确认bootloader程序是不是正常的。进行app下载之后,从app开始到程序结束的地址上flash的数据全变成了0
发表于 2024-12-2 11:57:41 | 显示全部楼层
2421593665 发表于 2024-12-2 08:50
请问这样怎么确认bootloader程序是不是正常的。进行app下载之后,从app开始到程序结束的地址上flash的数 ...
那你这个是bootloader没有正常更新app程序,你可以做做个app的crc完整检验
 楼主| 发表于 2024-12-2 14:16:51 | 显示全部楼层
不好意思,之前表述的不清楚,仿真时flash中是有写入数据的。但是程序复位或者断电之后,再去读flash发现存储app程序的地址上的数据全变成0了
发表于 2024-12-2 14:23:41 | 显示全部楼层
正常情况下擦除应该都是FF,全是0的话应该是写入有问题,用串口把接收数据打印出来吧
 楼主| 发表于 2024-12-2 15:49:32 | 显示全部楼层
谢谢,找问题了。写flash时把之前的数据覆盖了
 楼主| 发表于 2024-12-2 15:50:44 | 显示全部楼层
谢谢。找到问题了。
GMT+8, 2025-4-28 16:33 , Processed in 0.309854 second(s), 25 queries .
