查看: 970|回复: 9
【分享】自动控制原理学习分享
发表于 2025-2-22 09:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
让我们把视线转移到1831年左右。
那是一个蒸汽机的时代。蒸汽机要怎么调速呢?当时比较流行的的一个机构就是调节器。
当时的人们就想到了这样一个机械装置“调节器”
红色的部分旋转,在传动轴上面挂两个小球。
当转速过快的时候,小球因为离心力上升,经过后面的机构把蒸汽阀门关闭。
虽然当时控制理论还没有出现,但这个精妙的装置里就已经体现了控制的思想。
共产主义一定胜利!
 楼主| 发表于 2025-2-22 09:52:29 | 显示全部楼层
如果以电机调速系统为例,我们先来看看我们控制的目标,或者说我们希望达成一个什么样的东西?
当然很明显了,我们希望这个电机:“输入是什么速度,输出就是什么速度”
现在的问题就来了,如果你是当时的一名学者。你应该如何去表示它呢?你用什么方法去衡量它呢?
如图所示,给定一个速度之后,这个系统最后都收敛了。但是每条曲线都不一样。
哪条曲线最好呢?
如何评估它们呢?
我们在开展目标之前,总得先有一个评价标准,不然无法衡量了。人与人交流起来也是非常麻烦。
你可以设想一下,如果没有统一的评价标准,研究员A与研究员B沟通的时候,大家都是自己的一套方法去描述,那沟通起来也太麻烦了。
共产主义一定胜利!
 楼主| 发表于 2025-2-22 10:16:18 | 显示全部楼层
那么我们还是以电机调速为例子。我们渴望的是,我给它一个目标速度,例如转速100hz,然后它就立刻马上达到速度100hz。
但实际上我们知道这个是不可能的。
加速的过程需要一段时间。当我给出100hz的速度指令的时候,实际电机的速度需要一段时间的加速之后,才能达到100hz。
如果你的控制信号给的频率比较低,例如你1秒钟给1次控制信号,那么这个时候,电机是能跟上控制的速度的。
但是当你以一个很高的频率给控制命令的时候。比如说你交替给0hz和100hz的命令。
但是电机收到100hz的命令之后,还没跑到目标速度,又给了它0hz的命令。
那么你就会发现,你的实际速度的(速度-时间)图里面,速度的幅值就会衰减。
随着控制频率的增加,幅值会不断降低。
然后我们如果把频率作为横坐标,幅度作为纵坐标,就能得到一个幅频的图片。
我们把幅值衰减到-3db的那个频率叫做这个控制系统的带宽。
用这个就能衡量一个系统的控制的特性。
我们的目标就是尽可能设计出一个带宽无穷大,延时为0的系统。
自动控制原理,就是一门教大家怎么设计控制回路,让系统趋于稳定的课程
共产主义一定胜利!
 楼主| 发表于 2025-2-22 10:26:34 | 显示全部楼层
补充说明:
系统稳定性的判断方法还有很多,如下所示:
上面这些是经典控制理论里面的。
到了现代控制理论中还有李亚普诺夫方法等判断系统的稳定性
(不过我还没学到现代控制理论)
共产主义一定胜利!
 楼主| 发表于 2025-2-22 10:39:49 | 显示全部楼层
讲到这里如果大家对自动控制产生兴趣了吗?
推荐一个B站up主DR_CAN。
有一定数学基础的可以看他的视频。
https://space.bilibili.com/23010 ... ndetail?sid=1814627
共产主义一定胜利!
 楼主| 发表于 2025-2-22 10:50:19 | 显示全部楼层
初学自动控制,我最大的一个疑惑就是为什么要做拉氏变换得到传递函数?
网上给出的套话就是,建立的数学模型是微分方程,计算起来很麻烦,用拉氏变换之后可以把微分变成代数。
但是细究起来,我还是没太搞懂,为什么拉氏变换之后,微分会变成代数了。
也不太明白拉氏变换的意义是什么?
网上给出的答案,就是傅里叶变换需要满足狄利克雷条件,不是所有函数都满足。
拉氏变换在傅里叶的基础上,乘上了一个衰减的因子,可以让拉氏变换在某些条件下收敛。
但是没太搞懂为啥要这样干。。
共产主义一定胜利!
 楼主| 发表于 2025-2-22 11:29:29 | 显示全部楼层
另外一个问题,就是我们对物理世界建模,都是用的微分方程。
但是一般都是一阶微分方程和二阶微分方程来描述世界,为什么很少看到三阶或者更高阶的微分方程呢?
共产主义一定胜利!
发表于 2025-2-24 08:43:42 | 显示全部楼层
因为拉氏变换后,微分会变成s,积分会变成1/s,是拉氏变换的性质,具体为啥是这样可以从拉氏变换的定义式推导出来,需要有复变函数的基础。拉氏变换就是把微分方程描述的数学模型,变成简单代数方程描述的数学模型。
发表于 2025-2-24 08:51:33 | 显示全部楼层
但是一般都是一阶微分方程和二阶微分方程来描 ...
因为一阶和二阶系统比较简单,对应的性质研究的很透彻,大部分性能指标和系统参数间都有解析解。更高阶系统的响应形式通过特殊设计可以近似为一阶和二阶系统(经典自控里使用的是主导极点法)。另外在更高阶系统校正器也不好设计,很容易环路不稳定,一般控制高阶系统,可以通过环路设计变成串级控制系统,比较典型的就是电机的三闭环位置控制系统,其中电机转子位置相对于电机电流就是典型的高阶系统。
 楼主| 发表于 2025-2-25 20:26:30 | 显示全部楼层
WZH 发表于 2025-2-24 08:51
因为一阶和二阶系统比较简单,对应的性质研究的很透彻,大部分性能指标和系统参数间都有解析解。更高阶系 ...
谢谢
共产主义一定胜利!
GMT+8, 2025-6-10 23:25 , Processed in 0.275391 second(s), 25 queries .
