查看: 93|回复: 0
2.5V 到 5.5V 12Bit 四通道具有掉电模式MS5614参数与替代TLV5614
发表于 2025-5-13 10:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      有需要的联系,现货,瑞盟出品。
微信:mm1534240
qq:771497146
MS5614描述
MS5614是一款12bit四通道输出的电压型DAC,接口采用四线串口模式,可以兼容TMS320、SPI、QSPI和Microwire串口。MS5614控制数据有16bit,包括DAC地址,控制字节,和12bitDAC数据。MS5614具有两组电源,数字电源(DVDD和DGND)和模拟电源(AVDD和AGND),电源范围是2.7V到5.5V。
电阻串输出接到一个AB类输出轨到轨buffer,其增益是6dB放大输出,输出bufffer提高了稳定性且降低了建立时间。MS5614具有掉电模式,可以优化工作时的功耗。
MS5614 有 SOP16 和 TSSOP16 两种封装。
主要特点
 12bit 精度
 可编程建立时间 3us 或 9us
 兼容 TMS320,SPI,QSPI,Microwire 接口
内部上电复位
 低功耗,5V 时 8mW,3V 时 3.6mW
 集成 REF 缓冲器
 输出范围是 2 倍的基准电压
 对温度不敏感
 软件、硬件 Power down
电源电压:2.7V-5.5V
应用
 数字伺服系统控制
 数字补偿和增益调节
 工业过程控制
 机械和移动控制设备
 大容量存储设备
MS5614 Pin=Pin TLV5614 脚位完全匹配直接就能用
封装
应用说明
总体功能
MS5614 是一个 12bit 单电源的数模转换器,其架构采用电阻阵列结构,集成了串行接口、速率和关断逻辑控制、基准输入缓冲器、电阻串和输出轨到轨放大器。
输出电压可以表示为:
串行接口
器件必须设置在 CS 为低电平时有效,然后在 FS 的下降沿开始按位输入数据(开始为高电平有效),在 16bit 都被转移后或 FS 变高时,内部 DAC 更新对应的输出电平。
MS5614 串口可以采用两个基本模式:四线(使用片选 CS)和三线(不使用片选 CS),使用片选使得多个器件可以连接到串行口德数据源(DSP 或 MCU),且接口和 TMS321 类兼容。下图给出了 2 个 MS5614 接到 TMS320DSP 的示例。
串行时钟速率和数据更新速率
如果串行总线上只有一个器件,那么 CS 可以接恒定低电平。下图给出了 MS5614 如何在 SPI或 Microwire 接口三线引脚连接到一个 TMS320 的例子。
数据格式
MS5614 的数据字有两部分构成:控制位(D15~D12)和数字数据(D11~D0)。
PWR:功耗控制,1 为关断模式,0 为正常工作模式
SPD:速率控制,1 为快速模式,0 为慢速模式
A1、A0 为内部 DAC 通道地址选择位,真值表如下:
电源供电旁路和地管理
印刷电路板将模拟地和数字地分开以提高系统性能。绕线板的性能不好,所以一般不被使用。两个地板面应该连接低阻抗的供电电源上,最好的地连接应该将 DAC 模拟地端连接在系统的模拟地板面,以此确保模拟地电流能够很好的管理。
一个 0.1uF 的陶瓷电容旁路应该接在 VDD 和 AGND 之间,并且安装在离芯片尽可能近的地方,若使用磁环能够进一步将系统的模拟电源和数字电源分开。
GMT+8, 2025-6-9 19:46 , Processed in 0.201113 second(s), 23 queries .
