查看: 3742|回复: 5
关于f429自带液晶驱动 方面的问题
发表于 2015-12-19 08:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说 f429自带液晶驱动 但怎么驱动不同的液晶呢?液晶有不同厂家,不同大小,怎么根据当前的液晶写出不同的驱动呢?求指教
 楼主| 发表于 2015-12-19 08:22:46 | 显示全部楼层
另外再问一下,F429IGT6做成两层板子行不行?
发表于 2015-12-19 09:00:05 | 显示全部楼层
配置下时序就行了,跟使用F407驱动RA8875,SSD1963,ILI94XX配置FSMC类似的。
发表于 2015-12-19 09:00:29 | 显示全部楼层
回 beyondabcd 的帖子
beyondabcd:另外再问一下,F429IGT6做成两层板子行不行? (2015-12-19 08:22)
可以的,我们的429是做的4层板
发表于 2015-12-19 10:34:59 | 显示全部楼层
429带了液晶驱动器,可以直接驱动RGB接口的TFT,而RGB是标准的接口,液晶厂家都要遵守,只是在时序上有些不一样,这个在429上调下参数即可。
发表于 2015-12-19 10:35:20 | 显示全部楼层
回 beyondabcd 的帖子
最好四层,如果简单的板子两层也可以
GMT+8, 2025-5-9 22:02 , Processed in 0.257134 second(s), 24 queries .
