查看: 2119|回复: 5
[emWin] 碰到一个奇怪的问题
发表于 2017-2-7 10:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个界面,里面包含文字和小图片,启动了一个定时器,定时1秒切换图片和文字,结果发现,
1.如果同时切换图片和文字,会出现异常,出现不应该出现的白色区域。
2.如果单独切换图片或者文字,不出现异常显示。
3.如果切换两段不同的文字,不出现异常。
是否可以理解为,同时切换两种不同类型的数据时候,STemwin会有问题?
如有碰到这样问题的朋友,请赐教~
发表于 2017-2-7 10:29:52 | 显示全部楼层
没遇到这种问题,方便的话,贴主代码,看下是如何切换的。
 楼主| 发表于 2017-2-7 10:51:29 | 显示全部楼层
eric2013:没遇到这种问题,方便的话,贴主代码,看下是如何切换的。 (2017-02-07 10:29)
static void _cbCallback(WM_MESSAGE * pMsg)
    WM_HWIN hDlg, hWinSrc, hItem;
    WM_MESSAGE pMsgInfo;
    int Id, NCode;
    uint8_t i;
    hWinSrc = pMsg->hWinSrc;
    hDlg = pMsg->hWin;
    switch(pMsg->MsgId)
    case WM_PAINT:
    case WM_TIMER:
        WM_RestartTimer(pMsg->Data.v, 1000);
        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin,Battery_Icon_ID);
        IMAGE_SetBitmap(hItem,Battery_Icon[1]);
        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin,TEXT_ID);
        TEXT_SetFont(hItem, &GUI_FontWRYH32);
        TEXT_SetText(hItem, (const char *)"你好");
    default:
    WM_DefaultProc(pMsg);
发表于 2017-2-7 11:07:01 | 显示全部楼层
这种切换,按说没问题。
定期的刷新IMAG和Text有问题不,就是不做切换,还是之前的IMAG和TEXT。
 楼主| 发表于 2017-2-7 11:09:30 | 显示全部楼层
eric2013:这种切换,按说没问题。
定期的刷新IMAG和Text有问题不,就是不做切换,还是之前的IMAG和TEXT。 (2017-02-07 11:07)
单独刷新没问题~
 楼主| 发表于 2017-2-7 14:41:32 | 显示全部楼层
用PC上仿真也是同样的情况,
加了个函数TEXT_SetBkColor(hItem,GUI_WHITE);就好了,莫名其妙~
GMT+8, 2025-5-14 23:42 , Processed in 0.267636 second(s), 24 queries .
