查看: 2040|回复: 7
[emWin] "关于STM32F429 刷RGB888改为RGB565图片问题"
发表于 2017-4-25 11:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好!
      "关于STM32F429 刷RGB888图片问题"目前我用F429刷480*320的RGB888的液晶屏幕速度太慢,
一个背景就需要200MS左右,我想硬件不动的情况下改为刷RGB565的图片,可行吗,速度会好很多吗?
      另外可行的话,我需要做哪些设置!
     以上,谢谢
发表于 2017-4-25 11:10:31 | 显示全部楼层
1. 是否使用emWin了
2. 硬件配置F429是否是RGB888,硬件配置的颜色格式。
    硬件接口是否是RGB888的
 楼主| 发表于 2017-4-25 12:36:46 | 显示全部楼层
eric2013:1. 是否使用emWin了
    硬件接口是否是RGB888的 (2017-04-25 11:10)
配EMWIN ,
硬件是F429 配RGB888 硬件接口 LCD
屏幕是默认RGB888,里面寄存器可以配RGB565
 楼主| 发表于 2017-4-25 12:38:00 | 显示全部楼层
回 lihaimeng@ 的帖子
lihaimeng@:配EMWIN ,
 (2017-04-25 12:36)
24引脚 RGB各8个pin
发表于 2017-4-25 13:56:57 | 显示全部楼层
回 lihaimeng@ 的帖子
lihaimeng@:24引脚 RGB各8个pin (2017-04-25 12:38)
如果你的硬件接口配置成RGB888,而且使用emWin的话,没辙了。
这个是当前emWin的bug,也不能说是bug,是官方一直没有修正,详看这两个贴:
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=23425
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=23423
 楼主| 发表于 2017-4-25 14:14:35 | 显示全部楼层
eric2013:如果你的硬件接口配置成RGB888,而且使用emWin的话,没辙了。
这个是当前emWin的bug,也能说是bug,是官方一直没有修正,详看这两个贴:
....... (2017-04-25 13:56)
ok, very thanks
 楼主| 发表于 2017-4-25 14:36:44 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
   那我把硬件接口也改为RGB565是不是就可以用RGB565模式来刷图片了,速度应该飞快吧?
发表于 2017-4-25 14:40:54 | 显示全部楼层
回 lihaimeng@ 的帖子
lihaimeng@:好的,谢谢!
 (2017-04-25 14:36)
硬件接口不用改,仅需将LTDC配置成RGB565模式就可以了,刷什么格式的图片都行,不受限制,你要做的就是将图片绘制到存储设备里面,然后用存储设备刷新,速度飞快。
GMT+8, 2025-5-15 18:35 , Processed in 0.367812 second(s), 24 queries .
