查看: 6726|回复: 8
[emWin] edit工具通过键盘输入符号.以及其他符号怎么实现?
发表于 2014-10-9 11:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,自己卡在这里了不知道怎么处理。
发表于 2014-10-9 11:26:42 | 显示全部楼层
什么符号,特殊字符吗
 楼主| 发表于 2014-10-9 11:55:18 | 显示全部楼层
其实就是显示浮点数,但是键盘输入到edit显示不知道怎么搞,按了.后怎么传递没搞懂,
 楼主| 发表于 2014-10-9 11:57:49 | 显示全部楼层
eric2013:什么符号,特殊字符吗 (2014-10-09 11:26)
其实就是显示浮点数,但是键盘输入到edit显示不知道怎么搞,按了.(小数点)edit窗口不能显示.
发表于 2014-10-9 12:07:05 | 显示全部楼层
回 164125279@qq 的帖子
164125279@qq:其实就是显示浮点数,但是键盘输入到edit显示不知道怎么搞,按了.(小数点)edit窗口不能显示. (2014-10-09 11:57)
按数字,字母什么的是不是都没有问题。
 楼主| 发表于 2014-10-9 13:46:35 | 显示全部楼层
eric2013:按数字,字母什么的是不是都没有问题。 (2014-10-09 12:07)
数字可以的,字母没试。数字的话是跟那个ATM例程一样的
发表于 2014-10-9 15:29:50 | 显示全部楼层
回 164125279@qq 的帖子
164125279@qq:数字可以的,字母没试。数字的话是跟那个ATM例程一样的 (2014-10-09 13:46)
用ATM机的例子,试试输入点看看行不行。
 楼主| 发表于 2014-10-9 15:57:01 | 显示全部楼层
eric2013:用ATM机的例子,试试输入点看看行不行。 (2014-10-09 15:29)
我改了方法了,用double变量传递,显示的时候用edit_setfloatmode,但是double变量采集好像有点问题,我先把变量扩大10倍(小数位一位)按确定键之后再除以10,但是结果我小数位本来应该是    0.9的算出来0.8,0.8的时候算出来0.7,0.5包括0.5的小数位就是对的,4舍五入的时候出现这问题,我自己做补偿么?
发表于 2014-10-9 21:17:22 | 显示全部楼层
回 164125279@qq 的帖子
164125279@qq:我改了方法了,用double变量传递,显示的时候用edit_setfloatmode,但是double变量采集好像有点问题,我先把变量扩大10倍(小数位一位)按确定键之后再除以10,但是结果我小数位本来应该是    0.9的算出来0.8,0.8的时候算出来0.7,0.5包括0.5的小数位就是对的 .. (2014-10-09 15:57)
最好还是用单精度,双精度用F4搞不合适。
GMT+8, 2025-5-12 11:56 , Processed in 0.465471 second(s), 24 queries .
