查看: 1873|回复: 7
[emWin] 老问题一直没解决,刷新慢
发表于 2018-1-4 08:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们帮我分析一下。谢谢
视频上传不了。麻烦教下上传视频 。
硬件是STM32F103VC +SSD1963
emwin内存是40*1024.驱动也优化了
在主界面有几张图片,开启 WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV)后刷新慢,但是又要必须开启,要不然有闪烁感.
在wm_paint下要显示几张位图。
GUI_CONST_STORAGE GUI_BITMAP bmwaterfull = {
  95, // xSize
  170, // ySize
  190, // BytesPerLine
  16, // BitsPerPixel
  (unsigned char *)_acwaterfull,  // Pointer to picture data
  NULL,  // Pointer to palette
  GUI_DRAW_BMP565
这种大小的图片有两张,是相互替换用。
GUI_CONST_STORAGE GUI_BITMAP bmredpump = {
  45, // xSize
  120, // ySize
  90, // BytesPerLine
  16, // BitsPerPixel
  (unsigned char *)_acredpump,  // Pointer to picture data
  GUI_DRAW_BMP565
这种大小的图片要显示8张。
还有几张小图标。
我试了一下,如果在wm_paint不放这些图片,刷新还是可以的,看不到刷新感。但是显示这些图片就很明显。
下面附这些图片的显示方式。
void pump_display(void)
    u8 i;
     GUI_SetPenSize(6);
         GUI_SetFont(&GUI_Font24_ASCII);
     for(i=0;i<8;i++)
               if (SysParameterCur.PumpUseFlag[i]==UseState)
                 GUI_DrawLine(225+i*75,170,760,170);//最上面线条
                 GUI_DrawLine(165+i*75,318,165+i*75,370);//竖线
                   GUI_DrawLine(165+i*75,318,225+i*75,318);//上横
                 GUI_DrawLine(225+i*75,170,225+i*75,318);//上竖线
                 GUI_DrawLine(140,370,165+i*75,370);//底部线条
                 GUI_GotoXY(180+i*75,335);
                 GUI_DispDec(i+1,1);
                 GUI_DispStringAt("#",192+i*75,335);
                if (PumpState[i]==RunState)
                    GUI_DrawBitmap(&bmbluepump,170+75*i,212);
                else if (PumpState[i]==StopState)
                    GUI_DrawBitmap(&bmredpump,170+75*i,212);
                else if (PumpState[i]==ErroState)
                    GUI_DrawBitmap(&bmgradpump,170+75*i,212);
               else if (SysParameterCur.PumpUseFlag[i]==NoUseState)
                   __NOP();
void waterbox_check(void)
     //水箱缺水信号显示
       if (SysParameterCur.PumpUseFlag[10] ==UseState )
       if ((input_buf[0]&0x10)==0x10)
       GUI_DrawBitmap(&bmwaterlow,45,220);
        GUI_DrawBitmap(&bmwaterfull,45,220);
我现在个人感觉是认为内存不够,我试着调整,用10*1024时,刷新很慢,但是我最大也只能放大到40*1024了,比10*1024要快一些。
大神们有什么好的方法。给个思路也行。
发表于 2018-1-4 09:25:24 | 显示全部楼层
刷新慢要优化底层的驱动
 楼主| 发表于 2018-1-4 09:59:47 | 显示全部楼层
mewan 发表于 2018-1-4 09:25
刷新慢要优化底层的驱动
已优化。我也看了核对对硬汉的程序 ,优化过的。我现在怀疑是内存不够,分段显示了。
发表于 2018-1-4 11:41:59 | 显示全部楼层
程序没问题,主要是底层的16bpp的优化,这个优化了,显示是图片速度会快不少。
ps:视频的话,论坛上传不了,得上传到优酷或者腾讯视频,论坛发个链接就行。
 楼主| 发表于 2018-1-4 13:43:05 | 显示全部楼层
硬汉,这个我的底层16BPP的驱动,你看下有问题吗
static void _DrawBitLine16BPP(GUI_DEVICE * pDevice, int x, int y, U16 const GUI_UNI_PTR * p, int xsize) {
        LCD_PIXELINDEX pixel;
        LCD_SetCursor(x,y);
        *(__IO uint16_t *)(UCGUI_LCD_CMD)  = lcddev.wramcmd;  //写入颜色值
        for (;xsize > 0; xsize--, x++, p++)
                pixel = *p;
        *(__IO uint16_t *)(UCGUI_LCD_DATA) =pixel;
发表于 2018-1-5 01:53:40 | 显示全部楼层
static void _DrawBitLine16BPP(GUI_DEVICE * pDevice, i ...
没问题,这样就可以了。
pixel = *p;
可以改成
*(__IO uint16_t *)(UCGUI_LCD_DATA) =*p;
如果这样还有问题的话,估计你的显示屏就这样了。
 楼主| 发表于 2018-1-5 21:19:11 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-1-5 01:53
没问题,这样就可以了。
pixel = *p;
就是可能内存不够,我把STM32F103VC换成103VE,把动态内存由40K改成55K,明显快了一些,但是还是能看的到,层层下来,但是速度快了。我理解是不是自动分段存储显示了,才有这刷屏感。
发表于 2018-1-6 01:30:00 | 显示全部楼层
king 发表于 2018-1-5 21:19
就是可能内存不够,我把STM32F103VC换成103VE,把动态内存由40K改成55K,明显快了一些,但是还是能看的到 ...
估计速度就这样了。
GMT+8, 2025-5-16 03:08 , Processed in 0.243958 second(s), 30 queries .
