查看: 2333|回复: 8
[emWin] 咨询一下eric2013,我打算用一片STM32F429V直接驱动RGB800*480的屏幕,是否可行?
发表于 2018-7-12 10:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F429V+UCOS+EMWIN 不外扩RAM及FLASH ,直接驱动RGB 800*480的屏幕,可能会加电阻或电容屏?
发表于 2018-7-12 10:07:48 | 显示全部楼层
可以,像F407一样,外接RA8875之类的显示屏即可。
 楼主| 发表于 2018-7-12 10:38:20 | 显示全部楼层
必须要外接RA8875 用内部自带的LCD-TFT控制器不可以吗?
发表于 2018-7-12 10:47:58 | 显示全部楼层
比如你是800*480分辨率,使用RG565格式,一帧显存需要800*480*2 = 76800字节。
429的192KB+64KB,显然不够。
 楼主| 发表于 2018-7-12 10:57:48 | 显示全部楼层
429的192KB+64KB,显 ...
  您是对的.我查了下新唐有带内部SDRAM,如果用 新唐+UCOS+EMWIN 这个方案如何,或难度太大直接用STM32F429V+SDRAM+UCOS+EMWIN
发表于 2018-7-12 11:04:23 | 显示全部楼层
sss3s 发表于 2018-7-12 10:57
您是对的.我查了下新唐有带内部SDRAM,如果用 新唐+UCOS+EMWIN 这个方案如何,或难度太大直接用STM32F4 ...
不了解新塘,这个需要你自己去研究了。
 楼主| 发表于 2018-7-12 11:10:38 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-7-12 11:04
不了解新塘,这个需要你自己去研究了。
非常感谢
发表于 2018-7-12 17:27:37 | 显示全部楼层
nuc972+rtx4+emwin+tcpnet我验证过。性能和价格比F429有优势得不是一点点。
发表于 2018-7-12 17:36:00 | 显示全部楼层
新唐片内是DDR(150MHZ),不是SDR(最大133MHZ)。
同样的总线位宽和总线频率下,DDR比SDR吞吐量高。
GMT+8, 2025-5-16 23:07 , Processed in 0.245868 second(s), 24 queries .
