查看: 3380|回复: 6
[emWin] emwin中光标闪烁处乱码了
发表于 2018-8-29 16:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经参照了综合例程的1.2d版本,驱动用的GUIDRV_Template.c 日期是2015-12的。
目前问题是,光标反色模式正常,应该可以证明读点函数OK; 光标可以闪烁,但是闪烁的地方会乱码。 应该分析哪个函数?
发表于 2018-8-30 00:51:03 | 显示全部楼层
你看看你那里跟这个问题有没有关系。
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... hlight=%C9%C1%CB%B8
 楼主| 发表于 2018-8-30 08:53:19 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-8-30 00:51
你看看你那里跟这个问题有没有关系。
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=10160&hig ...
已经搜索过论坛,参照方法都使用了。 包括FSMC的设置,8875的初始化参数。
 楼主| 发表于 2018-8-30 11:32:54 | 显示全部楼层
你看看你那里跟这个问题有没有关系。
这里为什么要设置得这么复杂呢?
发表于 2018-8-30 12:00:17 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2018-8-30 11:32
这里为什么要设置得这么复杂呢?
这个没用到,一直在工程里面放着了。
 楼主| 发表于 2018-8-30 20:57:07 | 显示全部楼层
仔细观察了一下现象。 光标闪烁处的字符有规律的上下左右滚动。。。。就是光标闪一下,反色的字符显示就歪一点。。。
折腾了一天,没搞好安富莱的8875驱动。又转回emwin的自带驱动。并且设定DISPLAY_ORIENTATION为0,光标的一切都好好了。。。。
发表于 2018-8-31 00:42:38 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2018-8-30 20:57
仔细观察了一下现象。 光标闪烁处的字符有规律的上下左右滚动。。。。就是光标闪一下,反色的字符显示就歪 ...
没事的,还用你以前的老方式就行。
GMT+8, 2025-5-17 06:50 , Processed in 0.493340 second(s), 27 queries .
