查看: 2484|回复: 5
sim800模块TCP长连接心跳包有多少数据量
发表于 2018-10-8 15:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
SIM800模块和服务器之间采用TCP连接,一旦连上就不断开了,每个3分钟传一次数据,经过计算一个月大概5M左右的数据量,但是现在7天就已经全部用完了。
问淘宝卖家,说长连接心跳包也需要流量的,我想请问下论坛里的各位大神,SIM800模块的TCP长连接保活大概要多少流量?
发表于 2018-10-8 15:08:00 | 显示全部楼层
这个不断电,不发数据,仅心跳包测试一周即可
 楼主| 发表于 2018-10-10 10:10:53 | 显示全部楼层
这个心跳包数据大小和频率,使我们自己设置的吗?应该不是吧,那应该就有一个默认值的。
发表于 2018-10-10 10:12:09 | 显示全部楼层
对,所以测试每天的数值看看,测试一周,数据比较有代表性。
发表于 2018-11-1 22:34:23 | 显示全部楼层
信号不好或服务器不稳定,重连时也会走一部分流量,如果你的模块一直在重连,很容易就消耗掉流量。
发表于 2018-11-1 22:35:57 | 显示全部楼层
另外计算流量的话,要把TCPIP的头加上,GPRS的还要加上PPP的头
GMT+8, 2025-5-10 11:07 , Processed in 0.221045 second(s), 24 queries .
