查看: 3730|回复: 6
[emWin] static char导致进falut
发表于 2015-5-14 17:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
static void _cbGRAPH(WM_MESSAGE *pMsg)
    WM_HWIN    hDlg;
    WM_HWIN    hItem;
         uint8_t Index = 0;
    hDlg = pMsg->hWin;
    switch (pMsg->MsgId)
    case WM_INIT_DIALOG:
//    case WM_DELETE:
//        GUI_Clear();
//        break;
    case WM_CREATE:
        hItem = GRAPH_CreateEx(0, 0, 320, 219, hDlg, WM_CF_SHOW | WM_CF_MEMDEV, 0, GUI_ID_GRAPH0);
        // Add graphs
        ahData[0] = GRAPH_DATA_YT_Create(_aColor[0], 100, 0, 0);
        ahData[1] = GRAPH_DATA_YT_Create(_aColor[1], 320, 0, 0);
        ahData[2] = GRAPH_DATA_YT_Create(_aColor[2], 320, 0, 0);
        GRAPH_AttachData(hItem, ahData[0]);
        GRAPH_AttachData(hItem, ahData[1]);
        GRAPH_AttachData(hItem, ahData[2]);
        WIDGET_SetEffect(hItem, &WIDGET_Effect_None);
        // Set graph attributes
        GRAPH_SetGridDistX(hItem, 20);
        GRAPH_SetGridDistY(hItem, 20);
//        GRAPH_SetGridVis(hGraph, 1);
//        GRAPH_SetGridFixedX(hItem, 1);
//        GRAPH_SetUserDraw(hItem, _UserDraw);
        WM_CreateTimer(hDlg, /* 接受信息的窗口的句柄 */
                       ID_TimerGraph,              /* 用户定义的Id。如果不对同一窗口使用多个定时器,此值可以设置为零。 */
                       200,                       /* 周期,此周期过后指定窗口应收到消息*/
                       0);                         /* 留待将来使用,应为0 */
        WM_SetFocus(hDlg);
        GRAPH_SetGridVis(hItem, 1);
    case WM_TIMER:
        if(WM_GetTimerId(pMsg->Data.v) == ID_TimerGraph)
            GRAPH_DATA_YT_AddValue(ahData[0], (_HeartBeat[Index] / 2) + 20);
            GRAPH_DATA_YT_AddValue(ahData[1], (_HeartBeat1[Index] / 2) + 100);
            GRAPH_DATA_YT_AddValue(ahData[2], (_HeartBeat2[Index] / 2) + 190);
            if (++Index == GUI_COUNTOF(_HeartBeat))
                Index = 0;
            WM_RestartTimer(pMsg->Data.v, 200);
    case WM_PAINT:
//        GUI_Clear();
    case WM_KEY:
        switch (((WM_KEY_INFO *)(pMsg->Data.p))->Key)
        case GUI_KEY_ESCAPE:
        case GUI_KEY_ENTER:
            GUI_EndDialog(hDlg, 0);
            CreateICONVIEW();
    default:
        WM_DefaultProc(pMsg);
这是桌面往里进的
    case WM_KEY:
            GUI_EndDialog(hDlg, 1);
            GRAPH_Task();
_cbGRAPH是GRAPH_Task();的回调函数
 楼主| 发表于 2015-5-14 17:54:47 | 显示全部楼层
uint8_t Index 原来是static char Index,程序参考的监护仪的程序
发表于 2015-5-14 22:04:53 | 显示全部楼层
这个变量设置成全部变量试试uint8_t Index = 0;
 楼主| 发表于 2015-5-15 09:23:08 | 显示全部楼层
也会出现falut
 楼主| 发表于 2015-5-15 09:24:24 | 显示全部楼层
调试发现实在进行windowdelete()时出现的
 楼主| 发表于 2015-5-15 09:36:58 | 显示全部楼层
WM_DeleteWindow
发表于 2015-5-15 16:51:58 | 显示全部楼层
注意窗口上的GRAPH控件要单独删除
GMT+8, 2025-5-12 16:25 , Processed in 0.230559 second(s), 24 queries .
