查看: 2786|回复: 7
[MDK] MDK编译图标混乱无法复位
发表于 2019-4-21 21:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象如下图,之前一直用的5.18版本,偶尔遇到过这种情况,一般关闭软件再重启,然后点击一下window下的Reset或Restart就会恢复。
今天卸载原版本,更新到5.26版本后就一直是这现象,关闭重启,管理员身份运行以及window下的Reset或Restart试过多次也无效,重装也无效。
后来又更新到5.27版本,依然是这个现象。
好吧!我卸载再装回5.18版本总可以了吧,可发现装回5.18版本也是这个现象了,怎么也无法恢复了。
硬汉可否有锦囊妙计?
电脑配置:WIN7/32位/3G内存
 楼主| 发表于 2019-4-21 22:16:54 | 显示全部楼层
拖动所有错乱的图标,然后删除,最后再reset后依然不行。
发表于 2019-4-22 02:26:36 | 显示全部楼层
我的建议是有必要重装下系统了。
 楼主| 发表于 2019-4-23 22:13:18 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-4-22 02:26
我的建议是有必要重装下系统了。
重装系统后,第一次打开还是那样,但reset一次后就恢复正常了,真担心哪天又成那样了。
发表于 2019-4-24 01:05:58 | 显示全部楼层
那看来你的系统有问题,建议整个纯净版Windows
 楼主| 发表于 2019-4-24 13:48:31 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-4-24 01:05
那看来你的系统有问题,建议整个纯净版Winodows
原来一直用的5.18版本没问题,可能是装新的版本修改了系统里面的某些不兼容的配置,所以造成再装回5.18也不能用了。
发表于 2019-4-25 13:27:03 | 显示全部楼层
云琴箫龙 发表于 2019-4-24 13:48
原来一直用的5.18版本没问题,可能是装新的版本修改了系统里面的某些不兼容的配置,所以造成再装回5.18也 ...
不用重装,把工程下配置文件都删了就可以了。
 楼主| 发表于 2019-4-26 22:10:07 | 显示全部楼层
跟工程文件没关系吧,KEIL里面关闭全部工程也没用啊!
GMT+8, 2025-5-11 15:29 , Processed in 0.241554 second(s), 27 queries .
