查看: 1147|回复: 0
用于检测污水井内水位高低的报警器--光电液位开关
发表于 2019-4-26 11:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我国城市道路上的井盖涉及类别复杂,有雨水、污水、电信、通信、供水、供电、燃气、化粪池等类型。雨水井盖和污水井盖统称下水井盖,由于城市排水系统的不完善,一到雨季雨水井和污水井就很容易溢出来给城市居民出现带来极大的不便,且容易造成交通堵塞。由于监管部门不能实时监控,及时得到反馈而导致不可避免的损伤。随着智慧城市的不断发展,综合当下局势,不论是中国,还是全世界,建设智慧小区已然成为不可逆转的趋势。在这种大环境之下,传感器作为智慧城市的“桥梁”,也必然会迎来产业大爆发。智慧城市的基本要求是城市当中物物相连,每一个需要识别和管理的物体上,都需要安装与之对应的传感器。因此,传感器的升级换代成为智慧城市能否快速发展的关键。下面工采网小编就简单说一下检测污水井水位高低的液位传感器的相关应用方案。
液位传感器的发展从最早的电极式、UQK/GSK、到现在的光电式和GKY液位传感器,形成了多种液位控制方式。但是污水水位控制一直是一个难点,因为大部分液位传感器不适用于污水。比如,电极式便宜简单,但在水中会吸附杂质,很快会被杂质裹住而无法使用。为用户减少大量的劳动成本,提高经济效益工采网推荐工采网推荐英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH
光电液位开关并不是检测液位高度的传感器,而是检测某个点的液体存在与否的一个开关。它主要由两个主要部分组成:红外LED和光电晶体管,准确地定位在传感器尖端的底部。其工作原理主要是利用光电液位开关传感器内包含一个红外线发光二极管和一个光电接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的棱镜。当尖端处于空气中时,红外光在内部围绕光电晶体管的尖端反射,从而在两者之间提供强光耦合。当传感器尖端浸没在液体中时,红外光从尖端逸出,导致光电晶体管的光量减少,从而使得输出状态改变。
工采网提供的液位传感器提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。该LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)典型应用:
1.机器润滑油、散热剂、冷冻剂液位检测
2.齿轮箱、传动箱油剂液位检测
3.泵、变速箱液位检测
光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)特性:
1) M12或者1/2SAE接口
2) 三线电气接口
3) 250mA输出
4) 有常温和高温型两种版本可供选择(高温可达125摄氏度)
光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)电气特性:
【相关文章推荐】
城市污水处理中应用的水质传感器
污水处理自动化系统的工作原理及详解
超声波液位传感器在污水处理厂液位测量的方法
《好氧生化处理VS兼氧生化处理,哪一个更适合污水处理?》
GMT+8, 2025-6-11 07:08 , Processed in 0.471469 second(s), 25 queries .
