查看: 2459|回复: 3
[μCGUI] UPDATEDIALOG里添加EDIT_SetTexl后屏无反应
发表于 2021-2-17 19:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
UPDATEDIALOG* gUpdateDialog;
void Meter(void)
        currentWindow = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), &_cbCallback, 0, 0, 0);
        gUpdateDialog = AllUpdate;
        clientDlg     = WM_GetClientWindow(currentWindow);
void AllUpdate(void){
        WM_HWIN  vItem;
         WM_SelectWindow(clientDlg);
        GUI_SetTextMode(GUI_TM_NORMAL);
        vItem = WM_GetDialogItem(clientDlg,ID_LISTBOX_1);
        EDIT_SetText(vItem,"123");                                             //不添加屏是好的,添加了点屏没反应
发表于 2021-2-17 19:30:35 | 显示全部楼层
实现略繁琐,而且你贴的代码错误略多。
如果你要采用你楼主位的方法,直接在对话框回调函数的INIT消息里面获取EDIT句柄给全局变量,然后随时都可以设置了。
 楼主| 发表于 2021-2-17 19:58:03 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-2-17 19:30
实现略繁琐,而且你贴的代码错误略多。
如果你要采用你楼主位的方法,直接在对话框回调函数的INIT消息里 ...
你说的方法我知道,但我要实时更新edit里的内容, 添加EDIT_SetText(vItem,"123")后屏就没反应了
发表于 2021-2-17 20:07:58 | 显示全部楼层
1、我说的方法就可以实时更新,随时更新,你获取到句柄后,就可以随时调用EDIT的API操作了。
2、你这里死机,最大的问题是你获取的listbox的句柄,然后调用EDIT控件的API去操作,这个是不可以的,大部分情况下会直接硬件异常。
GMT+8, 2024-6-1 20:41 , Processed in 0.327422 second(s), 25 queries .
