查看: 5928|回复: 2
[emWin] 帮忙测试一下listview 的header
发表于 2021-3-15 16:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在H7上移植emwin,用的是emWin V6.10  ,发现一个问题,创建一个listview,初始化消息WM_INIT_DIALOG ,xvhead= LISTVIEW_GetHeader(hItem),HEADER_SetItemText(xvhead,1," 6");可以设置成功,在其他消息中设置就是失败的,仿真header的句柄是对的,case WM_TIMER:中设置失败HEADER_SetItemText(xvhead,1," 6");,header显示内容没有改变,以前在F4上就可以 header显示的内容随便改
发表于 2021-3-15 16:36:45 | 显示全部楼层
完整测试代码看下
 楼主| 发表于 2021-3-16 09:31:13 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-3-15 16:36
完整测试代码看下
在论坛里找到类似的帖子了,修改文本之前,要修改字体颜色,才会刷新,有点奇葩
GMT+8, 2025-5-20 07:03 , Processed in 0.222024 second(s), 24 queries .
