查看: 1953|回复: 2
I2C微妙延时函数为什么不用bsp_DelayUS?
发表于 2021-5-19 14:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用MPU9250的时候,例程中有个I2C延时函数:
*    函 数 名: i2c_Delay
*    功能说明: I2C总线位延迟,最快400KHz
*    形    参:  无
*    返 回 值: 无
static void i2c_Delay(void)
    uint8_t i;
        CPU主频168MHz时,在内部Flash运行, MDK工程不优化。用台式示波器观测波形。
        循环次数为5时,SCL频率 = 1.78MHz (读耗时: 92ms, 读写正常,但是用示波器探头碰上就读写失败。时序接近临界)
        循环次数为10时,SCL频率 = 1.1MHz (读耗时: 138ms, 读速度: 118724B/s)
        循环次数为30时,SCL频率 = 440KHz, SCL高电平时间1.0us,SCL低电平时间1.2us
        上拉电阻选择2.2K欧时,SCL上升沿时间约0.5us,如果选4.7K欧,则上升沿约1us
        实际应用选择400KHz左右的速率即可
    for (i = 0; i < 30; i++);
为什么不用下面这个延时函数更准确?
*    函 数 名: bsp_DelayUS
*    功能说明: us级延迟。 必须在systick定时器启动后才能调用此函数。
*    形    参:  n : 延迟长度,单位1 us
*    返 回 值: 无
void bsp_DelayUS(uint32_t n)
    uint32_t ticks;
    uint32_t told;
    uint32_t tnow;
    uint32_t tcnt = 0;
    uint32_t reload;
    reload = SysTick->LOAD;
    ticks = n * (SystemCoreClock / 1000000);     /* 需要的节拍数 */
    tcnt = 0;
    told = SysTick->VAL;             /* 刚进入时的计数器值 */
    while (1)
        tnow = SysTick->VAL;
        if (tnow != told)
            /* SYSTICK是一个递减的计数器 */
            if (tnow < told)
                tcnt += told - tnow;
            /* 重新装载递减 */
                tcnt += reload - tnow + told;
            told = tnow;
            /* 时间超过/等于要延迟的时间,则退出 */
            if (tcnt >= ticks)
发表于 2021-5-20 07:40:37 | 显示全部楼层
这两个用那个都一样,区别不大,只是用for循环更灵活,方便修改。bsp_DelayUS并不准确,有抖动。
用下面这个是最优
DWT实现一个精确微秒延迟的参考例程
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... id=89128&fromuid=58
 楼主| 发表于 2021-5-20 09:30:16 | 显示全部楼层
用下面 ...
厉害厉害!
GMT+8, 2025-5-10 19:25 , Processed in 0.487893 second(s), 24 queries .
