查看: 1042|回复: 0
测评 | 打破繁琐桎梏,排查BOM问题的最快方式
发表于 2021-5-19 17:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道本文是不是全网第一个给华秋DFM新增的BOM功能进行测评,如果是的话请给个赞哦!
说来也巧,就3小时前笔者刚因为BOM数量不对应的问题被工厂追问确认
这正是我们因为前期BOM问题产生的一些沟通成本,毕竟人工执行的工作总会存在不稳定因素 ,只能仔细仔细再仔细,从而浪费了大量的时间成本。
尽量减少此类繁琐的问题,进而降低沟通成本增加项目执行效率,正是我们需要寻找解决方案的原因之一。
一个新产品PCB做出来,然后就涉及到物料BOM单的整理,成百上千个元件和位号,都不能错,不然极有可能牵一发而动全身,为后续的工作带来无穷无尽的麻烦事。
上图为这是一个PCB的BOM的部分数据,需要核对的数量极大,而这还仅仅只是所有BOM数据的冰山一角。
这些数据光看着都令人感觉头秃,如果有一款针对BOM表管理的软件就好了。这样不仅能够降低项目的执行时间与沟通成本,说不定还能保护好工程师们那珍贵的头发呢(?)
结果巧的是,今天习惯性打开DFM软件,提示新功能更新啦!
一下新增了十项内容,摆在第一项的就是BOM表的解析检查标准化输出功能,由此可见某秋DFM团队很清楚工程师门哪些功能在他们心中的份量。
第二项是DFM评分和DFM输出报告,这个也是绝了,终于可以数据化的方式对科研团队设计的PCB板规范进行打分了,让他们也知道自己的PCB规范设计能力。而报告输出更是减轻了我们对DFM问题的整理负担,这一块后面再体验完聊。
↓今天主要体验下这个BOM功能,赶紧更新软件↓
↓重新安装后↓
↓菜单栏也新增了一个“BOM”功能,点击它看下↓
功能显示还挺简洁,直接拖文件就行,文件类型就是普通的EXCEL表,还可以下载个模板文件来整理自己的BOM,这样更好和软件匹配。
看下这个BOM具体的功能:
共7个功能点,不得不往前都是实用接地气的功能啊,,位号重复,数量与位号是否相同,甚至元件、封装、参数之前是否相互矛盾,利用他们自己的优势,还能让你在整理BOM的时候直接查找元器件,这简直绝了!
↓导入个BOM看看↓
如上图,看着还行,点击“BOM分析”
↑分析中↑
对每一条信息得出结果,可能这个软件里有自己的一套评判标准,所以我目前没发现有什么异常的物料会提示物料编码找不到,或规格信息不全。
等用户如果按软件的一套规范整理BOM,加上软件的优化更新,应该就会更准确。毕竟每个人整理的BOM都有自己的格式,软件也有自己的检查规范 。
让我比较惊喜的是,前面提到的数量与位号对不上的问题,这个功能还是完美的发现了。厉...厉害了!
试下这个元件查找功能,试下DC座,某秋充分利用他们商城优势,马上找出来。
实际可以在线对这个BOM删减,然后导出一份你修改好的BOM
↑对相关字段命名↑
这个BOM分析导出功能框架性的东西已经做出来了,虽然不完美,但第一大步终于走出来了,而且确实具有实用性,只要框架性大东西做出来,余下的就是优化再优了,组织需要给开发团队加个鸡腿!
官方安装包下载链接(电脑端):
GMT+8, 2024-6-5 04:23 , Processed in 0.144310 second(s), 23 queries .
