查看: 3368|回复: 8
[ThreadX全家桶] Threadx中断异常
发表于 2021-7-1 15:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程中使用cubemx生成了main函数,并使用TIM6作为HAL的tick,此时TIM6中断可以正常相应,但是当程序执行了_tx_initialize_low_level后,发现TIM6中断不再响应,而且出现了HardFault_Handler,请问下是什么原因?
tx_initialize_low_level.s文件我使用的是CUBEMX生成的文件,但是其它threadx文件被我升级到了6.1.7
发表于 2021-7-1 15:24:58 | 显示全部楼层
方便的话,上传工程代码,我看下
 楼主| 发表于 2021-7-1 16:04:06 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-7-1 15:24
方便的话,上传工程代码,我看下
压缩后有50多M,传不上去,有没有别的办法,提供一下我QQ:1753733726
 楼主| 发表于 2021-7-1 16:14:16 | 显示全部楼层
文件有50多M,怎么传上去?
 楼主| 发表于 2021-7-1 16:34:38 | 显示全部楼层
工程我已经上传
链接:https://pan.baidu.com/s/1kggkSvaunoKI76BjA4GApA
提取码:yu89
发表于 2021-7-2 10:20:08 | 显示全部楼层
utyang 发表于 2021-7-1 16:34
工程我已经上传
提取码:yu89
好的,我现在下载看下
发表于 2021-7-2 10:37:45 | 显示全部楼层
是不是生成的中间文件都在,不然不至于这样大
发表于 2021-7-2 10:45:09 | 显示全部楼层
主要是两个问题
1、你的工程里面ThreadX启动前开了太多外设初始化,不方便问题排查。
2、tx_initialize_low_level.s文件使用最新的6.1.7里面带的。
这样找问题就非常方便了,我这个里面的事件标志组是用的6.1.7,你可以参考下,有IAR工程
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=99514
 楼主| 发表于 2021-7-2 11:26:31 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-7-2 10:45
主要是两个问题
2、tx_initialize_l ...
好的,我比较一下两个tx_initialize_low_level.s,迁移到6.1.7
GMT+8, 2025-5-20 20:05 , Processed in 0.412693 second(s), 24 queries .
