查看: 1203|回复: 1
[技术讨论] ESP32S2+ES8388移植过程及问题
螺旋是时间最美的曲线。
发表于 2022-2-12 09:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如下,有点小瑕疵ES8388_VMID PIN10/19/20电容没有忘加,查资料应该不影响语言输出,可能噪音大,如果能导致不输出请告诉我一下。
ESP32S2管脚映射,这里主要问题是我不确定MCLK 放到S2PIN33是否合适,查资料好像没有时钟管脚约束了,如果这里有问题请告知。
下面是移植过程:
1、自定义borad
复制lyrat_v4_3 board文件 改名gm8388_v1_0
2、修改管脚I2C\I2S
3、mclk管脚
切换到工程配置选择开发板
别忘记设置一下flash,这里新手容易出差
编译,下载,监控
若有board头文件提示将自建board路径添加c_cpp_properties.json
"D:/PROJECT/ESP32/esp-adf/components/audio_board/gm8388_v1_0"
编译完成后下载自己board发现,没有声音只有噪音,log过程也对不知道哪里有问题。
参与人数 1金币 +50 收起 理由
eric2013 + 50 很给力!
发表于 2022-2-12 10:21:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2024-6-13 01:00 , Processed in 0.162019 second(s), 29 queries .
