查看: 1054|回复: 3
[emWin] 使用Fatfs文件系统过程遇到了偶发性的问题
发表于 2022-9-8 18:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件环境:STM32F429软件:ucosii + emwin + fatfs
遇到的问题:在TF卡中创建四个文件,是同时创建的,
路径是
0ATALOG/20220907/20220908_002849_crc.edf
0ATALOG/20220907/20220908_002849_rr.edf
0ATALOG/20220907/20220908_002849_eve.edf
0ATALOG/20220907/20220908_002849_pd.edf
一般情况在TF卡中这几个文件都是正常的。不过昨天让设备跑了一个晚上,发现TF卡中文件是这样的
绿色图标的两个文件是正常的,后两个文件,文件的名字为什么是乱码呢,我看了log,也是创建了这些文件的,打开乱码的文件提示不存在,文件的大小也不对,请问下大家有遇到这样的情况的吗?谢谢!!!
发表于 2022-9-9 12:16:51 | 显示全部楼层
这几个文件是原来就有,还是运行的时候创建的,如果是运行的时候创建的,估计是你的文件操作不太稳定。得提升下fatfs写操作的稳定性了。
 楼主| 发表于 2022-9-9 14:10:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-9-9 12:16
这几个文件是原来就有,还是运行的时候创建的,如果是运行的时候创建的,估计是你的文件操作不太稳定。得提 ...
运行中创建的,为了防止掉电,导致文件的数据丢失,我一分钟对这个文件写一次数据并立马调用f_sync同步数据,没有用f_close。跟这样操作有关吗?
发表于 2022-9-11 10:57:26 | 显示全部楼层
qingtianxiayi 发表于 2022-9-9 14:10
运行中创建的,为了防止掉电,导致文件的数据丢失,我一分钟对这个文件写一次数据并立马调用f_sync同步数 ...
没问题,可以这么用。
GMT+8, 2025-5-24 08:14 , Processed in 1.425199 second(s), 27 queries .
