查看: 530|回复: 1
电线电缆品牌比较
发表于 2023-4-20 09:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场上电线电缆的供应商和品牌众多,用户选购时往往不知道应该选择哪个品牌。大部分用户购买时都希望选择有质量保证的大品牌,而优质的品牌应当具有一定资质,其产品符合国际国内行业标准并取得认证,然后还应当具有一定的生产规模以保证供货,同时能做好售前与售后工作。
  下文将为大家重点对比介绍欧美和国产TOP排行榜中的几款电线电缆品牌。
欧美电线电缆品牌
  欧美国家由于起步早,其品牌历史悠久、性能优异。例如缆普LAPP,普瑞斯曼PRYSMANN、百通、和柔、易格斯等。这些厂家的产品普遍通过多项国际标准认证。
缆普集团是一家可以提供综合解决方案、品牌化线缆产品以及连接技术的全球领先供应商。缆普的产品范围包括标准和高柔性电缆、工业连接器、电缆夹套、定制化系统解决方案以及对于包括技术配件在内的、未来智能工厂自动化机器人解决方案。缆普ÖLFLEX®是首款采用彩色芯线标示的电缆,同时也是全球首款有品牌的电缆。ÖLFLEX® QLFLEX CLASSIC FD 810系列的高柔性控制电缆可应用在动力拖链中,不会因磨损产生颗粒物,目前ÖLFLEX®连接控制电缆是世界上使用最广泛的高柔性电缆。
百通是世界一流的电线电缆专业开发及生产厂家,其产品被各大技术公司广泛应用于互联网、企业网、通信网络以及通过机器人与程序监控的自动生产车间的建设。百通的4794R同轴电缆采用创新的高密度氮气发泡绝缘材料和百通自主研发的镀银导体,在符合SMPTE标准的同时还拥有8-11 dB的冗余性能。10GXS系列极细线径CAT6A 线缆是目前最细的625MHz CAT 6A UTP线缆,虽然线缆直径只有 0.265” (6.73 mm),但是其传输性能大大超过CAT6A规范的要求,是LAN和企业数据中心要求高密度,高带宽和网络融合的需求下最佳的产品选择!另外百通的多芯屏蔽双绞线电缆87600601000因具有很强的抗干扰能力而广泛应用于复杂电磁环境下。
和柔电缆是世界领先的电缆生产和销售的公司,产品范围涵盖各种电线、普通电缆、特种电缆、媒体电缆、电缆附件、数据、网络和总线电缆以及用于机器人和操纵系统的电缆保护系统,每年生产约一百万公里的电线。
旗下的HELUKABEL®TRAYCONTROL500电缆是一种耐油的柔性控制电缆,符合NFPA 79标准,适用于工厂自动化建设。拖链用高柔控制电缆JZ-HF系列通过 Fraunhofer IPA 认证,是用于洁净室中拖链应用的数据和控制电缆。
易格斯是国际拖链系统和工程塑料滑动轴承制造商,在拖链、高柔性电缆和塑料轴承领域处于世界领先水平。CFBUS系列总线电缆采用PVC外护套,耐油性能强,适用于水平架空和行程小于20米的滑行应用。
国产电线电缆厂家
  除了欧美老牌领先的制造商以外,还有不少优秀的国产品牌,例如申远高温线(SHENGYUAN)、亨通集团、中天科技等。其中2018年亨通集团以21.07亿元的净利润稳居国产品牌第一位,中天科技以16.34亿元紧随其后。这两个品牌都是综合类的厂家,这里不展开介绍。简单介绍下特殊用途领域的领头羊“申远高温线”。
  申远高温线主营UL、VDE等安全规范认证的各种规格耐高温硅胶线。相比国外厂家,国内本土品牌价格优势明显。以申远的GBB硅橡胶绝缘编织电线为例,因其绝缘体材料采用硅橡胶绝缘加玻璃纤维编织,所以使用温度最高可达到180℃,但价格相对于国外品牌的近似规格产品便宜60%左右,性价比非常高。
发表于 2023-4-24 15:23:53 | 显示全部楼层
一看就是做 SEO 的
GMT+8, 2024-5-23 17:36 , Processed in 0.247354 second(s), 27 queries .
