查看: 1205|回复: 1
blk_size与blk_nbr怎么计算?
发表于 2023-7-30 13:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
usb_sts_type msc_disk_capacity(uint8_t lun, uint32_t *blk_nbr, uint32_t *blk_size)
  uint32_t flash_s = *((uint32_t *)0x1FFFF7E0);
  msc_flash_size = (flash_s << 10) - (USB_FLASH_ADDR_OFFSET - FLASH_BASE);
  //flash_s 左移为实际芯片flash的大小
  if(flash_s < 256)
    sector_size = SECTOR_SIZE_1K;
    sector_size = SECTOR_SIZE_2K;
  switch(lun)
    case INTERNAL_FLASH_LUN://INTERNAL_FLASH_LUN
      *blk_nbr = msc_flash_size / sector_size;
      *blk_size = sector_size;
    case SPI_FLASH_LUN://
[color=#ff0000]		*blk_size = 512;//512
		*blk_nbr = 8 * 1024 * 1024 / 512;//16* 1024 * 1024 / 512[/color]
    case SD_LUN:
    default:
  return USB_OK;
这个blk_size 与blk_nbr是值是怎么计算的?
例如现在外接SPI FLASH 型号为w25q64 实际容量为8MB。那这个blk_size是要取多少?是指一个sector的大小(那就是4K?)blk_nbr是用来计算扇区的个数吗?
发表于 2023-7-31 08:48:16 | 显示全部楼层
我这个就是W25Q64,供参考。
基于V6板子的SPI Flash文件系统+SPI Flash虚拟U盘例子下载
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 0006&fromuid=58
GMT+8, 2025-5-12 19:42 , Processed in 0.304248 second(s), 24 queries .
