查看: 681|回复: 3
flash末尾填写版本号问题
发表于 2023-9-17 11:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:在flash末尾存放软件版本号
过程:
1.flash地址:
              flash start address:0x08000000 ,flash end address:0x08003fff
2.版本号结构体:
#define MAJOR_VERSION   1
#define MINOR_VERSION   0
#define PATCH_VERSION   0
typedef struct
    uint32_t major_version;
    uint32_t minor_version;
    uint32_t patch_version;
    uint32_t code_crc32;
}soft_version_info_t;
const soft_version_info_t soft_version __attribute__((at(0x08003ff0)))
={MAJOR_VERSION,MINOR_VERSION,PATCH_VERSION,0};
3.问题:
  1.超出28字节,发现末尾有RW数据自动放置FLASH末尾,导致超出flash
    map文件
  4.请教如何修改,使RW数据,不自动放在flash末尾
发表于 2023-9-17 11:28:15 | 显示全部楼层
版本号定义到末尾会出现生成的bin文件偏大的问题。
采用这个方法,简单易用。
C文件定义
启动汇编文件声明
读取的时候获取的是变量的地址,你用指针变量读取这个地址的内容即可。
 楼主| 发表于 2023-9-18 19:43:18 | 显示全部楼层
采用这个方法,简单易用。
谢谢,硬汉哥
发表于 2023-10-8 11:07:10 | 显示全部楼层
学习之~ 留个记号
GMT+8, 2024-6-11 22:41 , Processed in 0.164828 second(s), 29 queries .
