查看: 747|回复: 0
使用氮气发生器制取高纯氮气时可用氧气传感器监测环境内氧浓度变化
发表于 2023-10-18 09:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着工业的迅速发展,氮气在工业中的应用越来越广泛,特别是工业级氮气的需求量也在不断增加。氮气可用来产生氨、硝酸盐、硝酸盐、氰化物等,液氮在食品冷冻过程中,并在实验室中作为冷却剂。氮气发生器因此越来越受众多工厂、企业和实验室的欢迎。
氮气发生器是通过物理或化学的方法将空气中的氧气和氮气分离,最终生成纯度高达99.999%的氮气的装置。氮气发生器的原理是基于空气的成分,其中包含约78%的氮气和21%的氧气,以及其他稀有气体。可以通过特定的处理工艺去除空气中的氧气等杂质,提取高纯度的氮气。
氮气发生器的主要功能是为各种应用提供高纯度氮气。在工业上,氮气被广泛用于制造化学品、金属加工、半导体制造和食品包装。此外,氮气还可用作灭火剂、惰性气体保护材料等。在实验室中,氮气用于保护试剂、样品和仪器免受氧气和水蒸气的影响,并用于制备高纯度试剂和样品。
氮气是一种惰性气体,无色无毒,但是如果大量的氮气突然释放到环境中,会增加窒息的危险,氧气水平的迅速降低对实验室人员来说是非常危险的。氧含量一旦降到18%以下,就可能对人体造成损害。氧含量降至11%以下时,将严重危害人体健康。
因此,在使用氮气发生器生产高纯度氮气时,要谨防氮气泄漏,工采网技术工程师建议使用氧气传感器来监测氧气含量,如以下这款:
美国Southland PPM级氧气传感器 - TO2-1X,测量范围为0-10PPM0-10000PPM两种;采用微型燃料电池传感器技术,具有高精度,长寿命等特性,广泛应用于空气分离装置,化工&石化过程,炼钢等多种领域氧气含量测试。
GMT+8, 2025-5-12 12:15 , Processed in 0.270224 second(s), 22 queries .
