查看: 765|回复: 3
[其它] 使用JLINK V9下载程序到H743IIT6里面的BUG
发表于 2024-7-11 09:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据手册KEIL那一章的配置,我下载程序之后需要按一下复位才能真正进入程序之中正常执行MAIN WHILE循环。开发板是H743II程序是H753II,JLINK配置同推荐,第二个BUG,这个JLINK V9用SW模式,速率只能选择10M和以下,以上就读不到ID.可能是这下载器BUG?应该不是正。
发表于 2024-7-11 11:22:17 | 显示全部楼层
那不应该,这里的复位没起作用吗,另外反复重新上电,程序是否运行正常
 楼主| 发表于 2024-7-11 13:46:37 | 显示全部楼层
是的,感觉是这个没起作用,必须要复位或者重新上电,感觉它只执行了一半,例如有一个程序在MIAN里一些,然后有个按键检测啥的,他就执行到检测,按按键没反应,必须复位后再按按键才有反应
发表于 2024-7-12 08:50:19 | 显示全部楼层
木木木木木啊 发表于 2024-7-11 13:46
是的,感觉是这个没起作用,必须要复位或者重新上电,感觉它只执行了一半,例如有一个程序在MIAN里一些, ...
反复冷启动正常也可以的。
GMT+8, 2025-4-29 09:40 , Processed in 0.230902 second(s), 28 queries .
