查看: 1653|回复: 6
[FreeRTOS] 用cubemx生成的Freertos有一个很神奇的地方
发表于 2024-7-18 18:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要将下面的代码【CANx_FilterConfig】、【HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback】放在main.c文件中,CAN中断就能进,当将下面的代码【CANx_FilterConfig】、【HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback】放在另外的文件里,中断就不能进。相应的头文件引用都是正确的。工程 Linkage_controller.rar (18.01 MB, 下载次数: 1)
这个是什么问题呀?
(当将上面的两个函数放在main.c里,drv_can.c内容有做调整的,任务里有一个定时发送数据的用来指示程序运行的。两次实验发送数据的任务正常运行,外接分析仪有正常看到数据。)
CAN_FilterTypeDef can1FilterConfig;
void CANx_FilterConfig(CAN_HandleTypeDef *hcan,uint8_t index)
// 配置CAN1过滤器
	can1FilterConfig.FilterBank = index;
	can1FilterConfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK;
	can1FilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT;
	can1FilterConfig.FilterIdHigh = 0x0000;
	can1FilterConfig.FilterIdLow = 0x0000;
	can1FilterConfig.FilterMaskIdHigh = 0x0000;
	can1FilterConfig.FilterMaskIdLow = 0x0000;
	can1FilterConfig.FilterFIFOAssignment = CAN_FILTER_FIFO0;
	can1FilterConfig.FilterActivation = ENABLE;
	can1FilterConfig.SlaveStartFilterBank=14;
if (HAL_CAN_ConfigFilter(hcan, &can1FilterConfig) != HAL_OK)//https://blog.csdn.net/plc0318/article/details/124255216
	Error_Handler();
void HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback(CAN_HandleTypeDef *hcan)
	if(hcan->Instance ==CAN1)
	  CAN_RxHeaderTypeDef RxHeader;  //接受句柄
	  HAL_CAN_GetRxMessage(&hcan1, CAN_RX_FIFO0, &RxHeader, date_CAN1); //接收,CAN邮箱为0
	  //_hmi_debug_cm_sta|=0x4;
	  return ;
	else if(hcan->Instance == CAN2)
	  HAL_CAN_GetRxMessage(&hcan2, CAN_RX_FIFO0, &RxHeader, date_CAN2); //接收,CAN邮箱为0
	  //_hmi_debug_cm_sta|=0x8;
void CANx_send(CAN_HandleTypeDef* hcan,uint8_t mode,uint32_t ID,uint8_t *pData,uint16_t Len)
	if(mode==_CAN_EX)
		CANx_SendExtData( hcan, ID, pData, Len);
	if(mode==_CAN_STD)
		CANx_SendStdData(hcan, ID, pData, Len);
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_ADC1_Init();
  MX_CAN1_Init();
  MX_CAN2_Init();
  can_init();
  MX_USART2_UART_Init();
  MX_USART6_UART_Init();
  MX_CRC_Init();
  MX_TIM7_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Call init function for freertos objects (in freertos.c) */
  MX_FREERTOS_Init();
  /* Start scheduler */
  osKernelStart();
  /* We should never get here as control is now taken by the scheduler */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
附drv_can.c完整内容(
#include "stm32f2xx.h"
#include "stm32f2xx_hal.h"
#include "drv_can.h"
//rx&tx
#define ENABLE 0
//can1_stb  can1
//can2_stb	can2
static void _CAN1_stb_ctr(uint8_t sta)
	sta==1?HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET):HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_RESET);
static void _CAN2_stb_ctr(uint8_t sta)
	sta==1?HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET):HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET);
// 配置CAN1过滤器
	Error_Handler();
uint8_t CANx_SendStdData(CAN_HandleTypeDef* hcan,uint16_t ID,uint8_t *pData,uint16_t Len)
	static CAN_TxHeaderTypeDef   Tx_Header;
	Tx_Header.StdId=ID;
	Tx_Header.ExtId=0;
	Tx_Header.IDE=0;
	Tx_Header.RTR=0;
	Tx_Header.DLC=Len;
		/*找到空的发送邮箱,把数据发送出去*/
	if(HAL_CAN_AddTxMessage(hcan, &Tx_Header, pData, (uint32_t*)CAN_TX_MAILBOX0) != HAL_OK) //
		if(HAL_CAN_AddTxMessage(hcan, &Tx_Header, pData, (uint32_t*)CAN_TX_MAILBOX1) != HAL_OK)
			HAL_CAN_AddTxMessage(hcan, &Tx_Header, pData, (uint32_t*)CAN_TX_MAILBOX2);
	uint8_t CANx_SendExtData(CAN_HandleTypeDef* hcan,uint32_t ID,uint8_t *pData,uint16_t Len)
	Tx_Header.RTR=0;
	Tx_Header.DLC=Len;
	Tx_Header.StdId=0;
	Tx_Header.ExtId=ID;
	Tx_Header.IDE=CAN_ID_EXT;
uint8_t date_CAN1[8];//设为全局变量,用于接收CAN1数据
uint8_t date_CAN2[8];//设为全局变量,用于接收CAN2数据
	  return ;
	if(mode==_CAN_EX)
	if(mode==_CAN_STD)
void CAN_Start(CAN_HandleTypeDef *hcan,uint8_t index)
	CANx_FilterConfig(hcan,index);
	HAL_CAN_ActivateNotification(hcan ,CAN_IT_RX_FIFO0_MSG_PENDING);
	HAL_CAN_Start(hcan);
void can_init(void)
	_CAN1_stb_ctr(0);
	_CAN2_stb_ctr(0);
	CAN_Start(&hcan1,0);
	//CAN_Start(&hcan2,14);
void can_send_test(void)
	uint8_t data[]={0x68,0x65,0x6C,0x6C,0x6F,0x20,0x77,0x6F,0x72,0x6C,0x64};
	CANx_send(&hcan1,1,0x18ffff00,data,8);
	CANx_send(&hcan2,1,0x18ffff01,data,8);
void Can_parse(uint8_t can)
发表于 2024-7-19 09:14:16 | 显示全部楼层
一般这种神奇问题,程序里面应该有隐含的bug未找到。
发表于 2024-7-19 14:33:39 | 显示全部楼层
放在哪里没关系。
你发出来的工程编不过,没法看。
发表于 2024-7-19 18:14:02 | 显示全部楼层
貌似有隐藏极深的BUG
 楼主| 发表于 2024-7-22 10:16:16 | 显示全部楼层
yono 发表于 2024-7-19 14:33
放在哪里没关系。
你发出来的工程编不过,没法看。
可以编译啊。
 楼主| 发表于 2024-7-22 10:16:41 | 显示全部楼层
h_007 发表于 2024-7-19 18:14
貌似有隐藏极深的BUG
可以具体说说不
 楼主| 发表于 2024-7-22 10:17:08 | 显示全部楼层
有排查的方向吗?
GMT+8, 2025-4-28 16:46 , Processed in 0.378238 second(s), 28 queries .
