查看: 679|回复: 3
[DMA] DAC8563的驱动的中断和DMA的区别,g_spiTxBuf 的数据为什么是反的?SPI怎么处理DMA多出来的8位
发表于 2024-11-18 11:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于DAC8563的驱动,中断方式和DMA方式
DMA是:SPI的DataSize是24位,DMA位宽32位
void DAC8562_WriteCmd(uint32_t _cmd)
	g_spiLen = 0;
	g_spiTxBuf[g_spiLen++] = (_cmd);
	g_spiTxBuf[g_spiLen++] = (_cmd >> 8);
	g_spiTxBuf[g_spiLen++] = (_cmd >> 16);
	g_spiTxBuf[g_spiLen++] = 0;
HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi, (uint8_t*)g_spiTxBuf, g_spiLen/4);
中断方式是:SPI的DataSize是8位
	g_spiLen = 0;
	HAL_SPI_TransmitReceive_IT(&hspi, (uint8_t*)g_spiTxBuf, (uint8_t *)g_spiRxBuf, g_spiLen);
我想问,g_spiTxBuf 的数据为什么是反的?SPI怎么处理DMA多出来的8位?
发表于 2024-11-18 15:10:04 | 显示全部楼层
1、DMA配置的是字传输,SPI配置的MSB先传输高位。
2、
 楼主| 发表于 2024-11-19 13:29:08 | 显示全部楼层
2、
不好意思,还是没明白,
(1)是不是,DMA把32位数据一次性传到SPI,SPI舍弃末尾8位,传输前24位,?而且是按照从高到低的顺序传?
(2)中断方式可以设置SPI的DataSize是24位吗?
发表于 2024-11-20 09:32:45 | 显示全部楼层
quanshimutou 发表于 2024-11-19 13:29
不好意思,还是没明白,
(1)是不是,DMA把32位数据一次性传到SPI,SPI舍弃末尾8位,传输前24位,? ...
1、对
2、可以。
GMT+8, 2025-4-28 23:32 , Processed in 0.253117 second(s), 28 queries .
