查看: 498|回复: 6
[SD/SDIO] V7板子通过RTE环境移植FlashFS
发表于 2024-11-27 15:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
V7板子通过RTE环境移植FlashFS必须要运行一次STM32cube吗?我添加环境后总是报错未配置SD驱动
发表于 2024-11-27 16:42:22 | 显示全部楼层
最好是CubeMX配置工程后再 RTE 配置,不要RTE里面启动CubeMX
 楼主| 发表于 2024-11-27 16:47:04 | 显示全部楼层
好吧,那这就尴尬了,我就差FlashFS了,然后半天搞不好,谢谢老哥!
发表于 2024-11-28 08:48:24 | 显示全部楼层
两种方式
1、MDK创建工程,添加RTX和FlashFS,添加的时候要求启动CubeMX,在CubeMX里面配置使能SDMMC即可,注意相关的引脚配置。这种是RTE的原生配置使用方式。
2、还用一种纯源码方式,不需要RTE和CubeMX,此贴
RTX5全家桶源码综合模板发布V3.0,含FreeRTOS内核版本,将其打造成直接面向实际项目应用的综合框架(2024-10-30)
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 4516&fromuid=58
 楼主| 发表于 2024-11-28 09:20:20 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-11-28 08:48
两种方式
1、MDK创建工程,添加RTX和FlashFS,添加的时候要求启动CubeMX,在CubeMX里面配置使能SDMMC即可 ...
明白了,谢谢!
发表于 2024-11-29 10:22:20 | 显示全部楼层
直接用硬汉哥说的方法1的MDK工程去改 , 能少走很多弯路 , 2 直接用源码的话各部件版本匹配 和 工程的设置有很多小坑
 楼主| 发表于 2024-12-2 11:16:24 | 显示全部楼层
让我看看各位 发表于 2024-11-29 10:22
直接用硬汉哥说的方法1的MDK工程去改 , 能少走很多弯路 , 2 直接用源码的话各部件版本匹配 和 工程的设置有 ...
好的,感谢!
GMT+8, 2025-4-28 18:51 , Processed in 0.450793 second(s), 24 queries .
