查看: 649|回复: 1
使用 CDC_ACM 的 USB 串口枚举,必须使用端口 0x81 和 0x01 吗?
发表于 2025-1-9 20:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
是 windows ,复合设备枚举成功了,发现 CDC_ACM 的 IN/OUT 端口配置成 0x83 和 0x3 就不能正常通信了。
表现为芯片给 windows 发信,0x83 端口怎么都发不出去,卡死在 USB_OTG_GINTSTS_IEPINT  这个 IN 端口发信中断里,不断触发但是就是发不出去。
什么都不更改。只要把端口配成 0x81 和 0x01 就好了。windows 的原生串口驱动有必须用端口 1 的说法吗?
 楼主| 发表于 2025-1-9 20:52:40 | 显示全部楼层
没事了。破案了。
    /* Set Rx FIFO */
    HAL_PCDEx_SetRxFiFo(&hpcd_USB_OTG_FS, 0x200);
    /* Set Tx FIFO 0 */
    HAL_PCDEx_SetTxFiFo(&hpcd_USB_OTG_FS, 0, 0x80);
    /* Set Tx FIFO 1 */
    HAL_PCDEx_SetTxFiFo(&hpcd_USB_OTG_FS, 1, 0x100);
    /* Set Tx FIFO 3 */
    HAL_PCDEx_SetTxFiFo(&hpcd_USB_OTG_FS, 3, 0x100);
是这里的最后一句,之前没开端口 3 的发送 FIFO。
GMT+8, 2025-4-26 06:37 , Processed in 0.579819 second(s), 23 queries .
