查看: 324|回复: 3
[emWin] 使用GUI调用清屏后,还留有上个页面内容
发表于 2025-2-5 20:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在429上的程序,用的是STemWin5.32,做的界面,然后移植到5.44版本后,发现界面切换后,还留有上个页面的内容,只是新界面进行了覆盖,有的地方未覆盖完全
发表于 2025-2-6 06:12:07 | 显示全部楼层
看看是不是没有正常重绘导致的。如果确定没问题,可以换个6.x试试
 楼主| 发表于 2025-2-6 08:56:35 | 显示全部楼层
硬汉哥,这个怎么确定他重绘有没有问题呢?
发表于 2025-2-6 12:57:26 | 显示全部楼层
工程简单不,如果简单的话,可以分享到百度云看下
如果复杂的话,就不太好查看了
GMT+8, 2025-4-26 09:01 , Processed in 0.265668 second(s), 25 queries .
