查看: 490|回复: 17
[emWin] 请教下大佬,升级了 AppWizard V154_646 版本后产生的 wheel 控件显示字符出现异常 ?
发表于 2025-2-13 09:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大佬,升级了一下AppWizard V154_646版本后产生的 wheel 控件显示字符出现异常 ?
表现在 使用 AppWizard V154_646仿真时显示的字符是正常的,但是产生代码下载到单片机后显示的字符就变小了
有大家伙遇到过这样的问题不 ??
AppWizard V154_646 里面显示的字符大小符合设置预期
产生代码下载到单片机里面显示的字符大小变小了
发表于 2025-2-13 10:38:40 | 显示全部楼层
看看这个控件有没有选中状态下字体设置函数。
 楼主| 发表于 2025-2-13 11:38:30 | 显示全部楼层
貌似没有找到啊, 字体字库是找到了,与设置的一致,但显示就是变小了
发表于 2025-2-13 16:15:01 | 显示全部楼层
可能是字体默认大小的问题,PC跟MCU不一样
 楼主| 发表于 2025-2-14 09:00:14 | 显示全部楼层
我对过 mcu 端设置的字体大小与在 appWizard 里面配置的字体大小是一致的
 楼主| 发表于 2025-2-17 16:21:08 | 显示全部楼层
大神, 有没有时间测试一下 AppWizard V154_646  这个版本里面 的 wheel 控件啊, 我目前还是没有搞定呀, 估计应该是这个版本有什么问题吧 ??
上面的图片, 左边是在 vs 里面仿真显示效果, 右边是在 appWizard 里面的效果, vs 仿真程序里面没有进行任何的关于这个控件的字体设置, 使用的是 appWizard 生成的代码直接仿真的,
AppWizard V154_646 这个版本里面仿真测试是正常的,
是不是这个   AppWizard V154_646   版本的 有问题呀 ??
发表于 2025-2-18 06:01:06 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2025-2-17 16:21
大神, 有没有时间测试一下 AppWizard V154_646  这个版本里面 的 wheel 控件啊, 我目前还是没 ...
有可能,后面有时间了我也试试。
 楼主| 发表于 2025-2-18 09:33:32 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-2-18 06:01
有可能,后面有时间了我也试试。
好的, 感谢感谢啊
 楼主| 发表于 2025-2-24 09:10:18 | 显示全部楼层
有可能,后面有时间了我也试试。
大佬有没有时间测试一下 AppWizard V154_646 这个版本的 wheel 控件显示字符大小的问题呀 ?
 楼主| 发表于 2025-2-24 15:21:18 | 显示全部楼层
有可能,后面有时间了我也试试。
大佬,
01. 我刚刚使用 AppWizard V150_644 这个版本的测试了一下,在 appWizard 里面运行wheel 符合预期, 后又在 vs2019 里面仿真显示效果也符合预期,
这个 《AppWizard V150_644》 版本的貌似没有找到单片机的驱动库文件,问一下大佬这个版本的单片机驱动库哪里可以下载呀  ???
02. 但是使用 AppWizard V154_646 这个版本测试了一下,在 appWizard 里面运行wheel 符合预期, 可又在 vs2019 里面仿真显示效果就不符合预期了,这是不是说
明这个 《AppWizard V154_646》版本的有问题呀   ??
02. 使用 015. AppWizard_V156_648 这个版本的也不行
发表于 2025-2-25 05:07:19 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2025-2-24 15:21
大佬,
01. 我刚刚使用 AppWizard V150_644 这个版本的测试了一下,在 appWizard 里面运行wheel ...
1、这个版本好像没有出单片机版
2、大概率可能是bug了,看看这个控件有自定义的OwnDraw函数,自己绘制下
 楼主| 发表于 2025-2-25 15:43:15 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-2-25 05:07
1、这个版本好像没有出单片机版
赶脚 appWizard 放出的版本比较乱的狠, (不像 guix, lvgl 那样放出来的版本都是可以正常使用的) 。
appWizard 放出来的版本 赶脚他们总是会有留一手 ,
发表于 2025-2-26 09:21:18 | 显示全部楼层
有可能是使用姿势不对
 楼主| 发表于 2025-2-26 10:53:55 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-2-26 09:21
有可能是使用姿势不对
发表于 2025-3-25 13:28:34 | 显示全部楼层
我联系过原厂,回复是这个版本的bug。退回到之前的版本吧
发表于 2025-3-25 13:29:38 | 显示全部楼层
我联系过原厂,回复说是这个版本的BUG。
发表于 2025-3-25 13:31:14 | 显示全部楼层
原厂回复说是这个版本的bug
发表于 2025-3-26 09:50:35 | 显示全部楼层
fangkaincis 发表于 2025-3-25 13:31
原厂回复说是这个版本的bug
感谢告知这个问题。
GMT+8, 2025-4-26 08:51 , Processed in 0.347866 second(s), 27 queries .
