查看: 337|回复: 6
[技术讨论] 请教一个问题,为什么图片数据,将const删除后,占用的rom变小了,程序正常
发表于 2025-5-14 16:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-5-15 07:16:14 | 显示全部楼层
const占用的flash空间,删掉后,占用ram空间
发表于 2025-5-15 09:24:30 | 显示全部楼层
我突然想到,虽然数据放到了ram中,但是其初始值也需要保存在rom中,并在__main中复制到ram中。这么看来,rom占用不应该减少才对。
发表于 2025-5-15 09:37:11 | 显示全部楼层
ghslfgkkl88 发表于 2025-5-15 09:24
我突然想到,虽然数据放到了ram中,但是其初始值也需要保存在rom中,并在__main中复制到ram中。这么看来 ...
这个是的。这个有个加载域和执行域的问题。这个加载域要在flash里面,他这个减小,我估计是重新编译存储位置导致的
发表于 2025-5-15 12:18:42 | 显示全部楼层
ram数据是会压缩的。编译器会把data段压缩,然后在main启动前解压到对应的data段。尤其是开了LTO后,数据减少更明显。
参考keil5
发表于 2025-5-15 13:34:06 | 显示全部楼层
kingdjh 发表于 2025-5-15 12:18
ram数据是会压缩的。编译器会把data段压缩,然后在main启动前解压到对应的data段。尤其是开了LTO后,数据减 ...
原来是会压缩的
发表于 2025-5-16 08:19:29 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-6-3 08:04 , Processed in 0.307003 second(s), 25 queries .
