查看: 4097|回复: 4
[DSP] 【安富莱DSP教程】第36章 FIR滤波器的Matlab设计
春暖花开
发表于 2015-4-22 10:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本章节讲解FIR滤波器的Matlab设计。主要是函数fir1和fir2的使用。
    36.1 窗函数
    36.2 fir1函数
    36.3 fir2函数
    36.4 总结
36.1 窗函数
    在数字信号处理中不可避免地要用到数据截取的问题。例如,在应用DFT的时候,数据x(n)总是有限长的,在滤波器设计中遇到了对理想滤波器抽样响应h(n)的截取问题,在功率谱估计中也要遇到对自相关函数的截取问题。总之,我们在实际工作中所能处理的离散序列总是有限长,把一个长序列变换成有限长的序列不可避免的要用到窗函数。因此,窗函数本身的研究及其应用是信号处理中的一个基本问题。
    不同的窗函数对信号频谱的影响是不一样的,这主要是因为不同的窗函数,产生泄漏的大小不一样,频率分辨能力也不一样。信号的截断产生了能量泄漏,而用FFT算法计算频谱又产生了栅栏效应,从原理上讲这两种误差都是不能消除的,但是我们可以通过选择不同的窗函数对它们的影响进行抑制。(矩形窗主瓣窄,旁瓣大,频率识别精度最高,幅值识别精度最低;布莱克曼窗主瓣宽,旁瓣小,频率识别精度最低,但幅值识别精度最高)
   对于窗函数的选择,应考虑被分析信号的性质与处理要求。如果仅要求精确读出主瓣频率,而不考虑幅值精度,则可选用主瓣宽度比较窄而便于分辨的矩形窗,例如测量物体的自振频率等;如果分析窄带信号,且有较强的干扰噪声,则应选用旁瓣幅度小的窗函数,如汉宁窗、三角窗等;对于随时间按指数衰减的函数,可采用指数窗来提高信噪比
l 矩形窗:
    矩形窗属于时间变量的零次幂窗。矩形窗使用最多,习惯上不加窗就是使信号通过了矩形窗。这种窗的优点是主瓣比较集中,缺点是旁瓣较高,并有负旁瓣,导致变换中带进了高频干扰和泄漏,甚至出现负谱现象。
l 三角窗:
    三角窗亦称费杰(Fejer)窗,是幂窗的一次方形式。与矩形窗比较,主瓣宽约等于矩形窗的两倍,但旁瓣小,而且无负旁瓣。
l 汉宁窗:
    汉宁窗又称升余弦窗,汉宁窗可以看作是3个矩形时间窗的频谱之和,或者说是 3个 sinc(t)型函数之和,而括号中的两项相对于第一个谱窗向左、右各移动了 π/T,从而使旁瓣互相抵消,消去高频干扰和漏能。可以看出,汉宁窗主瓣加宽并降低,旁瓣则显著减小,从减小泄漏观点出发,汉宁窗优于矩形窗.但汉宁窗主瓣加宽,相当于分析带宽加宽,频率分辨力下降。
l 海明窗:
    海明窗也是余弦窗的一种,又称改进的升余弦窗。海明窗与汉宁窗都是余弦窗,只是加权系数不同。海明窗加权的系数能使旁瓣达到更小。分析表明,海明窗的第一旁瓣衰减为一42dB.海明窗的频谱也是由3个矩形时窗的频谱合成,但其旁瓣衰减速度为20dB/(10oct),这比汉宁窗衰减速度慢。海明窗与汉宁窗都是很有用的窗函数。
l 高斯窗:
    还有很多其它的窗口这里就不做介绍了,需更详细的了解的话,可以看matlab中help文档中的如下部分(这里只截图了一部分窗口)。
    或者直接在命令窗口输入wintool可以打开窗口工具:
   打开后界面如下:
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-4-22 10:54:04 | 显示全部楼层
36.2 fir1函数
36.2.1 fir1函数介绍
    函数fir1用来设计标准频率响应的基于窗函数的FIR滤波器,可实现加窗线性相位FIR滤波器设计。
语法:
    b = fir1(n,Wn)
    b = fir1(n,Wn,'ftype')
    b = fir1(n,Wn,window)
    b = fir1(n,Wn,'ftype',window)
    b = fir1(...,'normalization')
      其中,n:为了滤波器的阶数;    Wn:为滤波器的截止频率;
         ftype:参数用来决定滤波器的类型,当ftype=high时,可设计高通滤波器,当ftype=stop时,可设计带阻滤波器。
Window参数用来指导滤波器采用的窗函数类型。其默认值为汉明(Hamming)窗。
     使用fir1函数可设计标准的低通,高通,带通和带阻滤波器。滤波器的系数包含在返回值b中,可表示为:
                                b(z) = b(1) + b(2)z-1 + …… +b(n+1)z-n
(1) 采用汉明窗设计低通FIR滤波器
使用b=fir1(n, Wn)可得到低通滤波器。其中, 0Wn1, Wn=1相当于0.5。其语法格式为
   b=fir1(n, Wn)
(2) 采用汉明窗设计高通FIR滤波器
在b=fir1(n, Wn, 'ftype')中,当ftype=high时,可设计高通滤波器。其语法格式为
b=fir1(n, Wn, 'high')
(3) 采用汉明窗设计带通FIR滤波器
在b=fir1(n, Wn)中,当Wn=[W1  W2]时,fir1函数可得到带通滤波器,其通带为W1 < W < W2
W1 和 W2分别为通带的下限频率和上限频率。其语法格式为
b=fir1(n, [W1  W2])
(4) 采用汉明窗设计带阻FIR滤波器
b = fir1(n,Wn,'ftype')中,当ftype=stop,Wn=[W1  W2]时,fir1函数可得到带阻滤波器,其语法格式为
b=fir1(n,  [W1  W2], 'stop')
(5) 采用其他窗口函数设计FIR滤波器
使用Window参数,可以用其他窗口函数设计出各种加窗滤波器,Window参数可采用的窗口函数有Boxcar,Hamming,Bartlett,Blackman,Kasier和Chebwin等。其默认时为Hamming窗。例如,采用Bartlett窗设计带阻滤波器,其语法结构为
b=fir1(n, [W1  W2], 'stop', Bartlett[n+1])
    注意:用fir1函数设计高通和带阻滤波器时,所使用的阶数n应为偶数,当输入的阶数n为奇数时,fir1函数会自动将阶数增加1形成偶数。
36.2.2 fir1设计低通滤波器实例
     下面我们通过一个实例来讲解fir1的用法。原始信号是由50Hz正弦波和200Hz的正弦波组成,将200Hz的正弦波当做噪声滤掉,下面通过函数fir1设计一组低通滤波器系数,其阶数是30,截止频率为0.25(也就是125Hz)。Matlab运行代码如下:
  1. %****************************************************************************************
  2. %                             FIR低通滤波器设计
  3. %***************************************************************************************
  4. fs=1000;                %设置采样频率 1k
  5. N=1024;                %采样点数
  6. n=0:N-1;
  7. t=0:1/fs:1-1/fs;          %时间序列
  8. f=n*fs/N;               %频率序列
  9. Signal_Original=sin(2*pi*50*t);      %信号50Hz正弦波
  10. Signal_Noise=sin(2*pi*200*t);      %噪声200Hz正弦波
  11. Mix_Signal=Signal_Original+Signal_Noise;      %将信号Signal_Original和Signal_Original合成一个信号进行采样
  12. subplot(221);
  13. plot(t, Mix_Signal);   %绘制信号Mix_Signal的波形
  14. xlabel('时间');
  15. ylabel('幅值');
  16. title('原始信号');
  17. grid on;
  18.
  19. subplot(222);
  20. y=fft(Mix_Signal, N);     %对信号 Mix_Signal做FFT
  21. plot(f,abs(y));
  22. xlabel('频率/Hz');
  23. ylabel('振幅');
  24. title('原始信号FFT');
  25. grid on;
  26. b = fir1(30, 0.25);       %30阶FIR低通滤波器,截止频率125Hz
  27. %y2= filter(b, 1, x);
  28. y2=filtfilt(b,1,x);           %经过FIR滤波器后得到的信号
  29. Ps=sum(Signal_Original.^2);          %信号的总功率
  30. Pu=sum((y2-Signal_Original).^2);     %剩余噪声的功率
  31. SNR=10*log10(Ps/Pu);               %信噪比
  32. y3=fft(y2, N);            %经过FIR滤波器后得到的信号做FFT
  33. subplot(223);
  34. plot(f,abs(y3));
  35. xlabel('频率/Hz');
  36. ylabel('振幅');
  37. title('滤波后信号FFT');
  38. grid on;
  39. [H,F]=freqz(b,1,512);        %通过fir1设计的FIR系统的频率响应
  40. subplot(224);
  41. plot(F/pi,abs(H));           %绘制幅频响应
  42. xlabel('归一化频率');
  43. title(['Order=',int2str(30),'    SNR=',num2str(SNR)]);
  44. grid on;
Matlab的运行结果如下:
从运行结果的FFT和信噪比来看,滤波效果比较明显。
36.2.3 fir1设计高通滤波器实例
    下面我们通过一个实例来讲解fir1的高通滤波器的用法。原始信号是由50Hz正弦波和200Hz的正弦波组成,将50Hz的正弦波当做噪声滤掉,下面通过函数fir1设计一组高通滤波器系数,其阶数是30,截止频率为0.25(也就是125Hz)。Matlab运行代码如下:
  2. %                             FIR高通滤波器设计
  5. N=1024;                 %采样点数
  6. n=0:N-1;
  8. f=n*fs/N;                %频率序列
  9. Signal_Original=sin(2*pi*200*t);   %信号200Hz正弦波
  10. Signal_Noise=sin(2*pi*50*t);      %噪声50Hz正弦波
  12. subplot(221);
  14. xlabel('时间');
  15. ylabel('幅值');
  16. title('原始信号');
  17. grid on;
  18.
  19. subplot(222);
  21. plot(f,abs(y));
  23. ylabel('振幅');
  25. grid on;
  26. b = fir1(30, 0.25, 'high');   %30阶FIR低通滤波器,截止频率125Hz
  33. subplot(223);
  36. ylabel('振幅');
  38. grid on;
  40. subplot(224);
  44. grid on;
Matlab的运行结果如下:
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-4-22 11:01:55 | 显示全部楼层
36.2.4 fir1设计带通滤波器实例
    下面我们通过一个实例来讲解fir1的带通滤波器的用法。原始信号是由50Hz正弦波和200Hz的正弦波组成,设计通带为125Hz到300Hz,下面通过函数fir1设计一组带通滤波器系数,其阶数是30,通带为0.25 < W <0.6。Matlab运行代码如下:
  2. %                             FIR带通滤波器设计
  5. N=1024;                 %采样点数
  6. n=0:N-1;
  8. f=n*fs/N;                %频率序列
  12. subplot(221);
  14. xlabel('时间');
  15. ylabel('幅值');
  16. title('原始信号');
  17. grid on;
  18.
  19. subplot(222);
  21. plot(f,abs(y));
  23. ylabel('振幅');
  25. grid on;
  26. b = fir1(30, [0.25 0.6]);   %30阶FIR低通滤波器,截止频率125Hz
  33. subplot(223);
  36. ylabel('振幅');
  38. grid on;
  40. subplot(224);
  44. grid on;
Matlab运行结果如下:
36.2.5 fir1设计带阻滤波器实例
    下面我们通过一个实例来讲解fir1的带阻滤波器的用法。原始信号是由50Hz正弦波和200Hz的正弦波组成,设计阻带为125Hz到300Hz,下面通过函数fir1设计一组带阻滤波器系数,其阶数是30,阻带为0.25 < W <0.6。Matlab运行代码如下:
  2. %                             FIR带阻滤波器设计
  5. N=1024;                 %采样点数
  6. n=0:N-1;
  8. f=n*fs/N;                %频率序列
  12. subplot(221);
  14. xlabel('时间');
  15. ylabel('幅值');
  16. title('原始信号');
  17. grid on;
  18.
  19. subplot(222);
  21. plot(f,abs(y));
  23. ylabel('振幅');
  25. grid on;
  26. b = fir1(30, [0.25 0.6], 'stop');   %30阶FIR低通滤波器,截止频率125Hz
  33. subplot(223);
  36. ylabel('振幅');
  38. grid on;
  40. subplot(224);
  44. grid on;
Matlab运行结果如下:
36.2.6 切比雪夫窗口函数设计带通滤波器实例
    下面我们通过一个实例来讲解fir1设计切比雪夫窗口的的带通滤波器。原始信号是由50Hz正弦波和200Hz的正弦波组成,设计通带为125Hz到300Hz,下面通过函数fir1设计一组带通滤波器系数,其阶数是30,通带为0.25 < W <0.6,并且具有25db波纹的切比雪夫窗。Matlab运行代码如下:
  2. %                             切比雪夫窗口函数设计带通滤波器
  5. N=1024;                 %采样点数
  6. n=0:N-1;
  8. f=n*fs/N;                %频率序列
  12. subplot(221);
  14. xlabel('时间');
  15. ylabel('幅值');
  16. title('原始信号');
  17. grid on;
  18.
  19. subplot(222);
  21. plot(f,abs(y));
  23. ylabel('振幅');
  25. grid on;
  26. Window = chebwin(31, 25);           %25db的切比雪夫窗
  27. b = fir1(30, [0.25 0.6], Window);   %30阶FIR低通滤波器,截止频率125Hz
  28. %y2= filter(b, 1, x);
  29. y2=filtfilt(b,1,x);           %经过FIR滤波器后得到的信号
  30. Ps=sum(Signal_Original.^2);           %信号的总功率
  31. Pu=sum((y2-Signal_Original).^2);       %剩余噪声的功率
  32. SNR=10*log10(Ps/Pu);                 %信噪比
  33. y3=fft(y2, N);            %经过FIR滤波器后得到的信号做FFT
  34. subplot(223);
  35. plot(f,abs(y3));
  36. xlabel('频率/Hz');
  37. ylabel('振幅');
  38. title('滤波后信号FFT');
  39. grid on;
  40. [H,F]=freqz(b,1,512);        %通过fir1设计的FIR系统的频率响应
  41. subplot(224);
  42. plot(F/pi,abs(H));            %绘制幅频响应
  43. xlabel('归一化频率');
  44. title(['Order=',int2str(30),' SNR=',num2str(SNR)]);
  45. grid on;
Matlab运行结果如下:
通过归一化频率可以看出切比雪夫窗口是有一定纹波的。不过从FFT结果和信噪比来看,通过切比雪夫窗口做的滤波效果也是比较明显的。
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-4-22 11:06:43 | 显示全部楼层
36.3 fir2函数
36.3.1 fir2函数介绍
    函数fir2用来设计有任意频率响应的各种加窗FIR滤波器。
语法:
    b = fir2(n,f,m)
    b = fir2(n,f,m,window)
    b = fir2(n,f,m,npt)
    b = fir2(n,f,m,npt,window)
    b = fir2(n,f,m,npt,lap)
    b = fir2(n,f,m,npt,lap,window)
参数n为滤波器的阶数。
参数f为频率点矢量,且f[0, 1], f=1对应于0.5fs。矢量f按升序排列,且第一个元素必须为0,最后一个必须为1,并可以包含重复的频率点。
参数m为幅度点矢量,在矢量m中包含了与f相对应的期望得到的滤波器幅度。
参数Window用来指导所使用的窗函数类型,其默认值为汉明窗。
参数npt用来指定fir2函数对频率响应进行内插的点数。
参数lap用来指定fir2函数在重复频率点附近插入的区域大小。
36.3.2 fir2设计低通滤波器
    fir2函数是用来设计任意频率响应的各种加窗FIR滤波器,此函数使用也比较简单,但是要采样的频率点和幅值不好把握,关于这个函数我们仅提供一个低通滤波器的设计。
    原始信号是由50Hz正弦波和200Hz的正弦波组成,将200Hz的正弦波当做噪声滤掉,下面通过函数fir2进行设计。其中频率点矢量和幅度点矢量配置如下:
F = [0 0.1  0.2  0.3  0.4 0.5  0.6  0.7  0.8  1];
A = [1  1  1    1     0 0    0   0    0    0];
Matlab运行的代码如下:
  2. %                            fir2设计低通滤波器
  5. N=1024;                 %采样点数
  6. n=0:N-1;
  8. f=n*fs/N;                %频率序列
  12. subplot(221);
  14. xlabel('时间');
  15. ylabel('幅值');
  16. title('原始信号');
  17. grid on;
  18.
  19. subplot(222);
  21. plot(f,abs(y));
  23. ylabel('振幅');
  25. grid on;
  26. F = [0 0.1  0.2  0.3  0.4 0.5  0.6  0.7  0.8  1];  %表示要采样的点
  27. A = [1  1     1     1     0    0     0     0     0     0];   %表示采样点的幅值
  28. b = fir2(30, F, A);   %30阶FIR低通滤波器
  29. %y2= filter(b, 1, x);
  30. y2=filtfilt(b,1,x);           %经过FIR滤波器后得到的信号
  31. Ps=sum(Signal_Original.^2);           %信号的总功率
  32. Pu=sum((y2-Signal_Original).^2);       %剩余噪声的功率
  33. SNR=10*log10(Ps/Pu);                 %信噪比
  34. y3=fft(y2, N);            %经过FIR滤波器后得到的信号做FFT
  35. subplot(223);
  36. plot(f,abs(y3));
  37. xlabel('频率/Hz');
  38. ylabel('振幅');
  39. title('滤波后信号FFT');
  40. grid on;
  41. [H,F]=freqz(b,1,512);        %通过fir1设计的FIR系统的频率响应
  42. subplot(224);
  43. plot(F/pi,abs(H));            %绘制幅频响应
  44. xlabel('归一化频率');
  45. title(['Order=',int2str(30),' SNR=',num2str(SNR)]);
  46. grid on;
Matlab运行结果如下:
从FFT结果和信噪比来看,fir2任意滤波器设计效果也是比较明显的。
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-4-22 11:09:00 | 显示全部楼层
36.4 总结
    本章节主要讲解了函数fir1和函数fir2的使用,想深入的掌握这两个函数,还需要大家多多练习。
GMT+8, 2025-4-26 12:12 , Processed in 0.302466 second(s), 27 queries .
