查看: 3772|回复: 4
[emWin] 求救版主:emwin窗口转换时,死机
发表于 2016-4-23 20:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是emwin新手,碰到的问题:按下现有窗口上的开关,新开一窗口,按下新开窗口中的开关,又回到原窗口。
如此反复。但循环多几次(9次)就会停在新开窗口上,回不到原窗口,此时,按键上的颜色有变化。
已弄了两天,恳请版主帮忙,万分感谢!(附上程序)
#include "DIALOG.h"
#define ID_WINDOW_0  (GUI_ID_USER + 0x00)
#define ID_BUTTON_0  (GUI_ID_USER + 0x01)
#define ID_BUTTON_1  (GUI_ID_USER + 0x02)
static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreateSetup[] =
{ WINDOW_CreateIndirect, "Setup", 0, 0, 0, 800, 480, 0, 0x0, 0 },
  { BUTTON_CreateIndirect,   "Button",   ID_BUTTON_1, 700, 50, 70, 50, 0, 0x0, 0 },
  { WINDOW_CreateIndirect, "Window", ID_WINDOW_0, 0, 0, 800, 480, 0, 0x0, 0 },
  { BUTTON_CreateIndirect, "Button", ID_BUTTON_0, 327, 108, 107, 66, 0, 0x0, 0 },
static void _cbDialogSetup(WM_MESSAGE * pMsg)
EDIT_Handle hEdit;
  WM_HWIN hItem;
  int     NCode;
  int     Id;
  switch (pMsg->MsgId)
  case WM_NOTIFY_PARENT:
  Id = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
  NCode = pMsg->Data.v;
    switch(Id)
   case ID_BUTTON_1:
      switch(NCode)
    case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
     WM_DeleteWindow(pMsg->hWin);
  default:
  WM_DefaultProc(pMsg);
  int NCode;
  int Id;
  switch (pMsg->MsgId) {
    switch(Id) {
    case ID_BUTTON_0:
      switch(NCode) {
      GUI_ExecDialogBox(_aDialogCreateSetup, GUI_COUNTOF(_aDialogCreateSetup),_cbDialogSetup, pMsg->hWin,0,0);
  default:
WM_HWIN Createttfdsp(void) {
  WM_HWIN hWin;
  return hWin;
发表于 2016-4-24 01:07:25 | 显示全部楼层
切不可在回调函数里面调用阻塞式的对话框  GUI_ExecDialogBox,每调用一次就会大量消耗任务栈空间,而且关闭后不会释放掉,
将其修改为非阻塞的  GUI_CreateDialogBox即可解决。
 楼主| 发表于 2016-4-24 01:08:17 | 显示全部楼层
感谢版主施以援手,很感动!
发表于 2016-4-24 01:15:21 | 显示全部楼层
测试数据贴在这个帖子里面了:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=18920
 楼主| 发表于 2016-4-24 01:16:59 | 显示全部楼层
eric2013:切不可在回调函数里面调用阻塞式的对话框  GUI_ExecDialogBox,每调用一次就会大量效果栈控件,而且不会释放掉,
将其修改为非阻塞的  GUI_CreateDialogBox即可解决。 (2016-04-24 01:07)
万分感谢硬汉版主的帮助,真的很感谢!
GMT+8, 2025-5-13 23:14 , Processed in 0.233902 second(s), 24 queries .
