查看: 43035|回复: 231
[emWin教程入门篇] 第十八期 : STM32F429的STemWin底层驱动设计详解
发表于 2013-10-25 20:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别说明:pdf版60期emWin教程已经发布:
                  http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2932
                armfly-x2,x3,v2,v3,v5开发板裸机和带系统的emWin工程已经全部建立,链接如下:
                http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1830
                从本期教程开始提供pdf格式的教程下载。
第18期:STM32F429的STemWin底层驱动设计详解.pdf (2.29 MB, 下载次数: 8509)
STM32F429IDISCOVERY资料汇总(官方的软件包已经发布,含综合程序和外设基础例程)
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1912
发表于 2013-10-25 21:13:09 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151] [s:151] [s:151]
 楼主| 发表于 2013-10-25 21:18:49 | 显示全部楼层
回 northtiger 的帖子
northtiger:[s:151] [s:151] [s:151] [s:151]  (2013-10-25 21:13)
你的板子是不是也快到了,刚才登陆了一下,那个网站上不去了。
发表于 2013-10-26 22:13:31 | 显示全部楼层
打电话说下周一到。
发表于 2013-10-28 11:11:03 | 显示全部楼层
怎么还没发布呢?[s:152]
 楼主| 发表于 2013-10-28 11:36:24 | 显示全部楼层
回 159hjx 的帖子
159hjx:怎么还没发布呢?[s:152]  (2013-10-28 11:11)
刚发布一期实战篇,需要休息下,发布一期教程有时候得需要一个白天的时间。
发表于 2013-10-30 14:08:54 | 显示全部楼层
[s:138]
只是迫不及待!!!
 楼主| 发表于 2013-10-30 15:07:03 | 显示全部楼层
回 159hjx 的帖子
159hjx:[s:138]
只是迫不及待!!! (2013-10-30 14:08)
呵呵,你是不是也买F429的板子了。
 楼主| 发表于 2013-10-30 15:07:57 | 显示全部楼层
回 159hjx 的帖子
159hjx:[s:138]
刚才有一个电话,我还以为是快递呢,结果是骚扰电话,害我还给人家回了一个电话,幸亏没有扣电话费
发表于 2013-11-22 19:20:07 | 显示全部楼层
eric2013:刚才有一个电话,我还以为是快递呢,结果是骚扰电话,害我还给人家回了一个电话,幸亏没有扣电话费 (2013-10-30 15:07)
不更新了·····[s:144]
 楼主| 发表于 2013-11-22 19:21:30 | 显示全部楼层
回 大爹路西法 的帖子
大爹路西法:不更新了·····[s:144] (2013-11-22 19:20)
emwin的教程要到元旦后统一更新,暂时先不一期一期发布了
发表于 2013-12-4 14:38:49 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-12-7 08:21:58 | 显示全部楼层
楼主辛苦
发表于 2013-12-8 18:46:51 | 显示全部楼层
[s:151]
 楼主| 发表于 2013-12-8 18:47:19 | 显示全部楼层
教程已经发布
发表于 2013-12-8 18:47:47 | 显示全部楼层
顶起,楼主好久没有发布教程了[s:151] [s:151] [s:151] [s:151]
发表于 2013-12-8 18:48:05 | 显示全部楼层
[s:140] [s:140] [s:140] [s:140]
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2013-12-8 18:50:05 | 显示全部楼层
看看 学习了
发表于 2013-12-8 18:55:16 | 显示全部楼层
[s:152]
发表于 2013-12-8 23:25:33 | 显示全部楼层
非常支出。。。。
发表于 2013-12-10 11:16:33 | 显示全部楼层
正准备用429做一个产品呢
发表于 2013-12-10 15:21:01 | 显示全部楼层
支持一下[s:151] [s:151] [s:151]
发表于 2013-12-10 15:43:35 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151]
发表于 2013-12-10 20:04:20 | 显示全部楼层
学习 lcd controller
发表于 2013-12-11 10:50:12 | 显示全部楼层
[s:151]
发表于 2013-12-12 05:18:23 | 显示全部楼层
[s:150] 看看
发表于 2013-12-12 21:03:28 | 显示全部楼层
[s:151]
发表于 2013-12-12 23:24:45 | 显示全部楼层
顶顶,   开始学习M4
发表于 2013-12-13 09:08:54 | 显示全部楼层
有一个参数没有搞懂是什么意思
Color Frame Buffer Length
Every layer has a total line length setting for the color frame buffer in bytes and a number of
lines in the frame buffer configurable in the LTDC_LxCFBLR and LTDC_LxCFBLNR
register respectively.
The line length and the number of lines settings are used to stop the prefetching of data to
the layer FIFO at the end of the frame buffer.
• If it is set to less bytes than required, a FIFO underrun interrupt is generated if it has
been previously enabled.
• If it is set to more bytes than actually required, the useless data read from the FIFO is
discarded. The useless data is not displayed.
发表于 2013-12-15 11:40:24 | 显示全部楼层
顶起
发表于 2013-12-15 11:53:48 | 显示全部楼层
knkan
发表于 2013-12-15 14:43:50 | 显示全部楼层
做的不仅仅是技术,还有服务。
做的不仅仅是开发板,还是产品。
非常之感谢呀!!!
发表于 2013-12-15 16:13:31 | 显示全部楼层
学习下,相互促进!
发表于 2013-12-15 17:35:02 | 显示全部楼层
[s:151]先来看看
发表于 2013-12-16 09:27:24 | 显示全部楼层
非常需要学习一下。
发表于 2013-12-16 09:59:38 | 显示全部楼层
pdf教程在哪里下载
发表于 2013-12-16 15:15:57 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2013-12-17 11:26:09 | 显示全部楼层
下载
发表于 2013-12-17 12:37:05 | 显示全部楼层
楼主辛苦,谢谢
发表于 2013-12-18 09:51:10 | 显示全部楼层
来看看移植
GMT+8, 2025-5-15 22:00 , Processed in 0.846297 second(s), 33 queries .
