查看: 3799|回复: 5
[μCGUI] BUTTON_CreateIndirect   BUTTON显示不完整
发表于 2016-7-19 16:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO m_SetZeroDialogCreate[] = {
    { FRAMEWIN_CreateIndirect,  "调零设置",         0,                       0,  0,  320,240,FRAMEWIN_CF_MOVEABLE,0},
    { TEXT_CreateIndirect,       "调零通气类型",               GUI_ID_TEXT0,            15,17, 110, 20, 0,0},
    { BUTTON_CreateIndirect,       "空气",               GUI_ID_BUTTON0,            135,13, 45,23, 0,0},
    { TEXT_CreateIndirect,       "<>",               GUI_ID_TEXT1,            185,14, 20,20, 0,0},
    { BUTTON_CreateIndirect,    "确认设置",                GUI_ID_BUTTON1,          214,123,86, 28, 0,0},
//   { BUTTON_CreateIndirect,    "取消",                GUI_ID_BUTTON1,          214,171,86, 28, 0,0}
空气BUTTON的图形显示只显示半框,为什么没有显示完整呢?
显示图片
显示图片
发表于 2016-7-19 23:36:25 | 显示全部楼层
空气对应的是BUTTON?
怎么看着像是EDIT
发表于 2016-7-20 09:39:47 | 显示全部楼层
你的按钮是不是设置自定义回调函数了,或者没有使用皮肤色。
 楼主| 发表于 2016-7-26 15:16:54 | 显示全部楼层
eric2013:你的按钮是不是设置自定义回调函数了,或者没有使用皮肤色。 (2016-07-20 09:39)
设置的有回调函数static void _SetZeroCallback(WM_MESSAGE * pMsg) ,有这个回调函数就会使BUTTON显示成这样子吗?另外,我用WM_SetFocus(WM_GetDialogItem(m_SetZero.hFrame,GUI_ID_BUTTON0));这个怎么只能把焦点设置在BUTTON类型的控件上,一旦我设置到EDIT类型上,进入界面后,按键就没有用了呢
 楼主| 发表于 2016-7-26 15:18:21 | 显示全部楼层
回 jplzl10000 的帖子
jplzl10000:空气对应的是BUTTON?
怎么看着像是EDIT (2016-07-19 23:36)
是BUTTON类型的,只能显示一半,不能完全框起来,倒是EDIT类型的,是显示的整个框
发表于 2016-7-27 10:20:00 | 显示全部楼层
回 lophost 的帖子
lophost:设置的有回调函数static void _SetZeroCallback(WM_MESSAGE * pMsg) ,有这个回调函数就会使BUTTON显示成这样子吗?另外,我用WM_SetFocus(WM_GetDialogItem(m_SetZero.hFrame,GUI_ID_BUTTON0));这个怎么只能把焦点设置在BUTTON类型的控件上,一旦我设置到EDIT类型上,进入界面后 .. (2016-07-26 15:16)
可以先简单的创建的对话框,显示下这些控件,看看是否有问题。
GMT+8, 2025-5-14 05:45 , Processed in 0.377009 second(s), 27 queries .
