查看: 5053|回复: 6
[有问必答] 求解一个50HZ的滤波问题
发表于 2016-7-27 14:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做一个带阻滤波,想把50Hz的频率滤掉,采样率为1200。滤波器的系数是靠matlab的fdatool生成的,
fdatool配置界面
fdatool配置界面
,可以看得到在50HZ的点上分贝数已经达到了40dB多,接近50dB了,理应可以滤掉波形。在MATLAB中仿真也是没问题的,图如下
仿真结果
仿真结果
单片机具体的程序如下
输入信号为
main函数:(没完整粘贴,变量定义没贴上)
        sum1=40;//点数
    for(i=0; i<sum1; i++)
//   INPUT =i*30;
        INPUT = (arm_sin_f32(2*3.1415926f*50*i/1200))*2047;
    for(i=sum1; i<sum1+sum1; i++)
//   INPUT1[i-sum1] =i*30;
        INPUT1[i-sum1] = (arm_sin_f32(2*3.1415926f*50*i/1200))*2047;
    while(1)
        LCD_Clear(WHITE);
//         LCD_DrawLine(0,48,180,48);
   fil();
    for(i=1;i<140;i++)
//    LCD_DrawLine(100+INPUT[i-1]/25,2*(i-1+10),100+INPUT/25,2*(i-0+10));
        LCD_DrawLine(100+BSOUT[i-1]/25,2*(i-1+10),100+BSOUT[i+0]/25,2*(i+10)); //190-290,,,205-302 BS:95-215
这是fil()函数
#define TEST_LENGTH_SAMPLES  320    /* 采样点数 */
#define SIZE           32     /* 调用一次arm_fir_f32处理的采样点个数 */
#define NUM_TAPS             201     /* 滤波器系数个数 */
#define tableSize 320
uint32_t blockSize = SIZE;
uint32_t numBlocks =10;//TEST_LENGTH_SAMPLES/SIZE;            /* 需要调用arm_fir_f32的次数 */
static float32_t firStateF32[SIZE + NUM_TAPS - 1];        /* 状态缓存,大小numTaps + blockSize - 1*/
  void fil()[
        uint32_t i;
    arm_fir_instance_f32 S;
    float32_t  *inputF32, *outputF32;
    if(num2==0)
    inputF32=&INPUT[0];
  else if(num2==1)
    inputF32 = &INPUT1[0];
    /* 初始化输入输出缓存指针 */
//    inputF32 = &HPOUT[82];
    outputF32 = &BSOUT[0];
    /* 初始化结构体S */
    arm_fir_init_f32(&S, NUM_TAPS, (float32_t *)&BS[0], &firStateF32[0], blockSize);
    /* 实现FIR滤波 */
    for(i=0; i < numBlocks; i++)
        arm_fir_f32(&S, inputF32 + (i * blockSize), outputF32 + (i * blockSize), blockSize);
可是得到的波形如下,因为拍照拍不出来,只能按着图手画了出来,
这是两段输入滤波后的形状
这是两段输入滤波后的形状
,也尝试过使用把数据发送出去再收集绘图,波形如下 3.png ,从图中可以看到50HZ的频率的幅值仍然有一半(原值为2000+),滤波后为1000+。
这个究竟是什么原因,这问题搞了两个星期都没解决掉,也尝试过把滤波器的阶数改为不同,波形还是不能完全的滤掉。
 楼主| 发表于 2016-7-27 14:50:17 | 显示全部楼层
手绘的图放的方向错了,上图应为把图逆时针看
发表于 2016-7-28 09:43:49 | 显示全部楼层
工频信号滤除,使用梳状滤波器或者工频陷波比较好。
 楼主| 发表于 2016-7-29 10:44:48 | 显示全部楼层
eric2013:工频信号滤除,使用梳状滤波器或者工频陷波比较好。 (2016-07-28 09:43)
你好,请问下MATLAB怎么设置梳妆滤波器,我发现matlab好像也没这选项
发表于 2016-7-29 11:22:18 | 显示全部楼层
回 xgqxgq 的帖子
xgqxgq:你好,请问下MATLAB怎么设置梳妆滤波器,我发现matlab好像也没这选项 (2016-07-29 10:44)
具体我没有研究过。以前上学时候学过。
 楼主| 发表于 2016-7-31 10:12:48 | 显示全部楼层
eric2013:具体我没有研究过。以前上学时候学过。 (2016-07-29 11:22)
你好,我想问一个问题,我在网上找到了一个用IIR滤波的,他那个能把200采样率,50hz的滤掉,可是我把采样率改为1200拿到的参数,再用他的程序做,却发现不能滤掉,是不是也会受到采样率的影响的
发表于 2016-8-2 10:40:44 | 显示全部楼层
回 xgqxgq 的帖子
xgqxgq:你好,我想问一个问题,我在网上找到了一个用IIR滤波的,他那个能把200采样率,50hz的滤掉,可是我把采样率改为1200拿到的参数,再用他的程序做,却发现不能滤掉,是不是也会受到采样率的影响的 (2016-07-31 10:12)
用高通滤波器试过吗,用高通滤波器去做
GMT+8, 2024-6-6 16:01 , Processed in 0.299520 second(s), 28 queries .
